‌ADC122S655 双通道12位同步采样模数转换器技术文档总结
ADC122S655为双12位,速率为200 kSPS到500 kSPS的同时采样 模拟转数字(A/D)转换器。两个通道的模拟输入同时采样为 保持它们之间的相位信息。转换器基于 连续近似寄存器结构,其中模拟输入的差分性质 通过A/D转换器内部的跟踪保持电路维护,以提供 卓越的共模信号抑制。ADC122S655具有一个外部参考,可以 电压范围从1.0伏到伏特不等 一个 .
*附件:adc122s655.pdf
ADC122S655的串行数据输出是二进制2的补集,并且兼容 多个标准,如SPI、QSPI、MICROWIRE,以及许多常见的DSP串行接口。剧集 时钟(SCLK)和芯片选择条(CS)由两个通道共享。
使用单一5V模拟电源和2.5V的参考电压,总功率为 在500千每秒运行时的功耗通常为11毫瓦。ADC122S655在 断电模式下,功耗降至3微瓦。差动输入,低功耗 功耗和小尺寸使ADC122S655非常适合直接连接电机传感器 控制应用。
工作规范在工业温度范围为−40°C至+105°C,并以时钟频率 频率为6.4 MHz至16 MHz。ADC122S655提供10引足VSSOP封装。
特性
  • 真同时采样微分输入
  • 指定性能从200 kSPS到500 kSPS
  • 外部参考
  • 宽输入共模电压范围
  • 单一高速串行数据输出
  • 工作温度范围为−40°C至+105°C
  • SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP 兼容串行接口
主要规格
  • 转换率:200 kSPS 至 500 kSPS
  • 内伤:±1 LSB(最大)
  • DNL:±0.95 LSB(最高)
  • 信噪比:71 dBc(分)
  • THD:-72 dBc(分钟)
  • ENOB:11.25位(最小)
  • 500 kSPS时的功耗
    • 转换中,V 一个 = 5V, V 裁判 = 2.5V:11 mW(典型)
    • 关机,V 一个 = 5V, V再~~F = 2.5V:3 μW(类型)
参数
KSPS
方框图
KSPS
一、产品概述
ADC122S655是德州仪器(TI)推出的双通道12位模数转换器,支持200 kSPS至500 kSPS的同步采样。该器件采用逐次逼近寄存器(SAR)架构,在整个转换过程中保持差分输入的完整性,提供卓越的共模信号抑制能力。
二、主要特性
  • 同步采样‌:两个通道真正同步采样,保留相对相位信息
  • 高性能参数‌:
    • INL:±1 LSB(最大值)
    • DNL:±0.95 LSB(最大值)
    • SNR:71 dBc(最小值)
    • THD:-72 dBc(最小值)
    • ENOB:11.25位(最小值)
三、技术规格
  • 转换速率‌:200-500 kSPS
  • 电源电压‌:4.5V至5.5V
  • 参考电压‌:1.0V至VA
  • 工作温度‌:-40°C至+105°C
  • 功耗表现‌:
    • 工作模式(500 kSPS):11 mW(典型值)
    • 关断模式:3 μW(典型值)
四、接口特性
  • 串行接口‌:兼容SPI、QSPI、MICROWIRE和DSP
  • 数据格式‌:二进制2的补码
  • 封装形式‌:10引脚VSSOP
五、应用领域
  • 电机控制系统
  • 电力仪表/监控设备
  • 多轴定位系统
  • 仪器仪表与控制系统
  • 数据采集系统
  • 医疗仪器
  • 直接传感器接口
六、关键优势
  1. 同步采样‌:确保两个通道同时采集信号
  2. 低功耗‌:适合便携式和电池供电设备
  3. 小尺寸‌:节省电路板空间
  4. 宽温度范围‌:适应工业环境要求
七、功能描述
该器件基于SAR架构,采用外部参考电压和时钟信号。每个转换周期需要32个SCLK时钟周期完成,数据在SCLK下降沿输出。
八、典型应用电路
文档提供了多种应用方案,包括:
  • 低成本数据采集系统
  • 电流传感应用
  • 桥式传感器接口
九、设计注意事项
  • 需要外部参考电压源(建议使用LM4040/LM4132等系列)
  • 建议使用0.1μF和1-10μF并联电容进行电源去耦
  • PCB布局需注意模拟和数字信号的隔离
