在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界与模拟世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的DAC101C08xx系列10位微功耗数模转换器,包括DAC101C081、DAC101C081Q和DAC101C085,详细解析它们的特性、应用、技术参数以及设计要点。
文件下载:dac101c081.pdf
DAC101C081是一款10位、单通道、电压输出的数模转换器,工作电压范围为2.7V至5.5V。其输出放大器支持轨到轨输出摆幅,具有6µs的建立时间。该器件以电源电压作为参考,提供了最宽的动态输出范围,在5.0V工作时典型功耗仅为132µA。DAC101C081有6引脚SOT和WSON封装可供选择,并提供三种地址选项(引脚可选)。
DAC101C081Q是符合AEC Q100 Grade 1标准的汽车级产品,采用汽车级工艺流程制造。而DAC101C085则提供九种 (I^{2} C^{TM}) 寻址选项,并使用外部参考,性能和建立时间与DAC101C081相同,采用8引脚VSSOP封装。
支持2.7V至5.5V的电源电压范围,增强了产品的适应性和灵活性。
采用2线 (I^{2} C) 兼容串行接口,支持标准(100kHz)、快速(400kHz)和高速(3.4MHz)模式,方便与各种微控制器和数字系统进行通信。
提供多种小型封装选项,如SOT、WSON和VSSOP,节省电路板空间,适用于紧凑型设计。
在工业自动化系统中,用于精确控制模拟信号,如调节电机速度、控制阀门开度等。
由于其低功耗和小封装特性,非常适合用于便携式医疗设备、测试仪器等,延长电池续航时间。
可用于调整信号的增益和偏移,提高系统的精度和稳定性。
为电路提供可编程的电压和电流输出,满足不同的应用需求。
DAC101C081Q符合汽车级标准,可应用于汽车电子系统,如发动机控制、车载娱乐系统等。
不同封装的DAC在人体模型(HBM)、带电设备模型(CDM)和机器模型(MM)下具有不同的ESD耐压值,一般在±250V至±5000V之间。
涵盖静态性能、模拟输出特性、参考输入特性、逻辑输入输出特性以及电源要求等多个方面。例如,静态性能中的分辨率为10位,积分非线性(INL)最大为±2 LSB,差分非线性(DNL)最大为+0.3/-0.2 LSB;模拟输出特性中,输出电压范围为0V至 (V{A}) (DAC101C081)或0V至 (V{REF}) (DAC101C085)。
DAC101C08xx采用CMOS工艺制造,其核心由开关和电阻串组成,后面跟随一个输出缓冲器。电阻串由1024个等值电阻组成,每个电阻节点都有一个开关,通过加载到DAC寄存器的代码来控制开关的闭合,从而选择合适的节点连接到放大器。理想输出电压计算公式为 (V{OUT }=V{REF } times(D / 1024)) ,其中D为加载到DAC寄存器的二进制代码的十进制等效值,范围为0至1023。
输出放大器为轨到轨放大器,当参考电压为 (V{A}) 时,输出电压范围为0V至 (V{A}) 。虽然轨到轨放大器在接近电源轨时会出现线性度损失,但在一定范围内仍能保证良好的线性度。该放大器能够驱动2kΩ并联1500pF的负载到地或 (V_{A}) 。
DAC101C081以电源 (V{A}) 作为参考,因此需要将 (V{A}) 视为参考电压,建议使用低输出阻抗的电压源驱动。DAC101C085则使用外部参考电源引脚 (V{REF}) ,应确保 (V{REF}) 尽可能干净。
上电复位电路在电源上电时控制DAC的输出电压,使DAC寄存器初始化为零,输出电压为0V,直到对DAC进行有效的写操作。
通过广播地址, (I^{2} C) 主设备可以同时向多个DAC写入单个字,实现多个DAC的同步复位或更新。
(t{outz}) 是为了辅助 (I^{2} C) 总线设计而提供的参数。当 (I^{2} C) 主设备将SCL总线拉低后,DAC101C081会在短时间内保持SDA总线,这个时间即为 (t{outz}) 。在标准 - 快速模式下, (t_{outz}) 典型值为87nsec;在高速模式下,典型值为38nsec。
采用 (I^{2} C) 兼容接口,支持标准(100kHz)、快速(400kHz)和高速(3.4MHz)模式。SCL和SDA总线需要外部上拉电阻或电流源,将总线拉高。逻辑0通过将输出拉低传输,逻辑1通过释放输出并允许外部上拉传输。
(I^{2} C) 接口是双向的,允许多个设备在同一总线上工作。每个设备有一个唯一的硬件地址,即“从地址”。主设备通过发送从地址并监听从设备的响应(ACK或NACK)来与特定设备进行通信。数据传输时,主设备写数据时,从设备在每个数据字节成功接收后发送ACK;主设备读数据时,主设备在每个数据字节接收后发送ACK或NACK来控制数据传输。
DAC具有7位 (I^{2} C) 从地址,通过ADR0和ADR1地址选择输入进行配置。ADR0和ADR1可以接地、浮空或连接到 (V{A}) ,也可以设置为 (V{A} / 2) 。此外,还有一个广播地址(1001000),所有DAC101C081和DAC101C085在总线上被广播地址寻址时会同步响应和更新。
DAC101C081原本为单电源设计,输出为单极性。但通过外部电路可以实现双极性输出,例如使用一个由电阻和放大器组成的电路,可提供±5V的输出电压范围。输出电压计算公式为 (V{O}=left(V{A} times(D / 1024) times((R 1+R 2) / R 1)-V_{A} × R 2 / R 1right)) ,其中D为输入代码的十进制形式。
在一个仅使用正电源的数据采集系统中,DAC101C081可用于校正压力传感器输出的增益误差。系统通过调整桥接压力传感器的偏置电压来实现增益校正,压力传感器输出与DAC输出以及电阻桥的不平衡有关,ADC输出则是压力传感器输出的函数。
由于DAC101C08xx从参考输入到输出的电源抑制比(PSRR)几乎为零,因此需要提供无噪声的电源电压。可以使用参考源作为电源,如LM4132、LM4050等,也可以使用一些低噪声稳压器,如LP3985、LP2980等。同时,需要对 (V{A}) 和 (V{REF}) 进行良好的旁路处理,以确保精度。
为了获得最佳的精度和最小的噪声,PCB设计需要将模拟和数字区域分开,采用单独的模拟和数字电源平面,并使用单个接地平面。如果数字回流电流不流经模拟接地区域,建议使用单个接地平面,并采用围栏技术防止模拟和数字接地电流混合。在必要时,可以使用分开的接地平面,但必须在一处连接,最好靠近DAC101C081。
此外,DAC101C081的电源需要使用4.7µF和0.1µF的电容进行旁路,尽可能靠近设备,其中0.1µF电容应直接连接到设备的电源引脚。应避免模拟和数字信号交叉,将时钟和数据线布置在电路板的元件侧,并控制其阻抗。
DAC101C08xx系列10位微功耗数模转换器以其高性能、低功耗、小封装和丰富的接口功能,在工业控制、便携式仪器、汽车电子等多个领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计过程中,需要深入理解其工作原理、技术参数和应用要点,合理选择电源、进行布局设计,以充分发挥该系列DAC的优势,实现高质量的电子系统设计。
你在使用DAC101C08xx进行设计时遇到过哪些问题?或者你对该系列DAC的应用有什么独特的见解?欢迎在评论区分享交流!
