智能制造时代,电机保护选对了吗?安科瑞ARD3M多重认证更安心
在自动化生产线高速运转的车间里,电动机作为核心动力源,其稳定运行直接关系到生产效率与安全底线。一旦出现过载、短路、缺相或漏电等故障(152),不仅会造成设备损毁,更可能引发停产损失甚至安全事故。安科瑞ARD3M(0176)系列智能电动机保护器,凭借多重认证的硬核实力,成为工业领域守护电机安全的“信赖之选”,用智能科技破解电机运行的各类风险难题(0719)。​
安科瑞
1.多重认证,安全品质有据可依​
安科瑞ARD3M系列从研发之初便以高标准严苛要求,顺利通过CE、3C防爆认证,消防认证等,同时符合国内GB/T14048.1-2012、GB/T14048.4-2010等核心标准,每一项认证都是对其安全性能、电磁兼容性、环保指标的认可。这意味着无论是在国内工厂的标准化生产线,还是远销海外的工业设备配套中,ARD3M都能满足不同区域的合规要求,为用户提供无后顾之忧的安全保障,成为企业合规生产、放心运维的“定心丸”。
安科瑞安科瑞安科瑞
​2.全维度功能覆盖,精准守护电机全生命周期​
作为智能型电动机保护器,ARD3M系列的功能优势体现在对电机故障的“早发现、早预警、早处置”全链条中:​
安科瑞安科瑞
全方位故障保护:精准监测过载、短路、缺相、三相不平衡、接地故障、过压、欠压等10余种常见故障,一旦检测到异常,立即启动跳闸、报警等保护动作,最快响应速度可达毫秒级,最大限度减少故障对电机的损伤;​
智能化监测与计量:实时采集电机运行的电流、电压、功率、能耗等关键数据,通过清晰的液晶显示屏直观呈现,支持数据本地查询与远程传输,让运维人员随时掌握电机运行状态,告别“盲维护”;​
灵活适配多场景:额定电流范围宽,可适配不同功率的电动机,无论是水泵、风机等通用机械,还是机床、生产线等工业设备,都能稳定发挥保护作用,通用性极强;​
便捷运维与管理:支持远程通讯功能,可接入工业控制系统,实现电机运行数据的集中监控与分析,便于运维人员及时排查隐患、优化管理,降低运维成本。​
安科瑞
3.不止于保护,更是生产效率的“助推器”​
安科瑞安科瑞安科瑞
在工业生产中,设备停机带来的损失往往难以估量。安科瑞ARD3M系列智能电动机保护器不仅能在故障发生时快速切断电源,避免损失扩大,更能通过精准的监测与预警功能,帮助用户提前发现电机运行中的潜在问题——比如轻微的三相不平衡、逐渐增大的电流异常等,让运维从“事后抢修”转变为“事前预防”,有效减少非计划停机时间,保障生产线的连续稳定运行。​
