随着智能家居从“好看好玩”走向“实用刚需”,智能马桶正在逐步成为现代家庭的标配。在智能马桶行业最核心的技术之一,就是人体识别与占位检测。这决定产品能否做到:
自动开合盖
自动翻圈
自动冲水
自动烘干
离座判断
智能节能管理
智能马桶的核心场景痛点:为什么传统传感器越来越难做?
智能马桶的“智能”,其实就两件事:知道人来了、知道人走了。但在实际产品中,这却是一项极其复杂的挑战。
红外感应:价格低,但问题多
当前多数智能马桶仍使用人体红外(PIR)或光电传感器。但它们有先天局限:
(1)受温度强烈影响
洗澡的热蒸汽
冬天座圈加热
夏天马桶附近温差混乱
这些都会造成误触发或漏触发。
(2)无遮挡穿透能力差
例如:
有些马桶内嵌式设计,传感器被盖板挡住
使用者身形较小、动作轻微,红外检测不到
(3)反应慢,容易“迟到冲水”
红外本身反应较慢,且需要温度差形成“明显变化”,因此会出现:
人已经坐下了但马桶还没识别
人已经起来了但马桶以为还在坐着,延迟冲水
(4)环境干扰大
阳光直射
反光瓷砖
白色衣物(毛巾、浴巾等)反射干扰
浴霸光线干扰
红外在潮湿、光线复杂的环境中稳定性下降明显。
电容式:安装复杂、对材质敏感
电容方案一般要求:
座圈结构必须贴合
材质不能太厚
需要较大面积来监测人体介电变化
导致的问题包括:
座圈设计受限制
湿手、潮气会误触
不同用户体型造成灵敏度差异
清洁剂、水渍可能造成漂移
智能马桶的趋势:更精确、更安全、更私密
智能马桶需要做到:
不用开盖也能识别“人是否靠近”
不用坐下也能识别“人是否准备入座”
人坐着时动作轻微也能稳定检测
离座瞬间识别并及时冲水
在浴室湿热蒸汽中依然稳定
安信可雷达模组:让智能马桶更智能,感应更精准
安信可科技雷达感应模组,兼顾高精度检测与低功耗运行,为智能马桶厂商提供智能感应解决方案。
雷达感应具有以下关键优点:
穿透性强:毫米波信号可以穿透塑料灯罩、玻璃和薄墙,不受灯体材质影响,可隐藏安装。
检测范围广:可实现全向检测,灵敏度覆盖直径4~10米范围,适合空间型照明。
静态检测能力强:可识别微动,如呼吸、手势、头部微动,避免误灭灯问题。
抗干扰能力强:不受温度、光照、灰尘、烟雾等环境因素影响。
灵活可调:雷达灵敏度、延时、检测距离可通过软件或硬件调节,满足多场景需求。
痛点 1:入座识别不准,误开盖或无法自动开盖
人只是从马桶旁边经过,也会自动开盖(误触)
用户真正走近时,盖子却不动(漏识)
入座速度快或动作小,识别滞后
安信可雷达解决方式
精准检测,判断“用户是否真的靠近马桶”
动作趋势判断算法:区分“经过”与“靠近”
入座时的微动(腰部、上半身)可被精准识别
痛点 2:坐着不动时误判断离座,导致烘干中断或自动冲水
传统红外会出现:
用户长时间坐着不动 → 误判“无人”
烘干突然停
冲水提前触发
雷达解决方式
安信可雷达可识别:
呼吸级微动
上半身的微小位移
背部轻微晃动
痛点 3:离座识别慢,导致冲水延迟或者烘干依旧继续
雷达解决方式
离座的瞬间动作包含:上升轨迹、速度变化、距离变化
雷达可实时捕捉用户离开特征
离座判定通常可做到:
特定范围内输出“无人”信号
立即触发自动冲水 / 自动翻盖
痛点 4:水汽、热气导致红外“失明”
浴室内一下因素,容易让红外误判:
洗澡雾气
盆浴蒸汽
冬季暖风
高温座圈
雷达解决方式
毫米波对水汽完全不敏感,甚至可穿透轻薄的材质。湿热环境仍能精准检测。
雷达模组不是简单升级,而是让智能马桶从“自动化”迈向真正的“智能化”。
