在电子设计领域,高速CMOS逻辑器件一直是工程师们的得力助手。今天,我们将深入探讨CD54HC221、CD74HC221和CD74HCT221这三款双单稳态多谐振荡器,它们来自Harris Semiconductor,具有诸多出色的特性,能满足不同场景的设计需求。
文件下载:CD74HCT221E.pdf
CD54HC221、CD74HC221和CD74HCT221是带有复位功能的双单稳态多谐振荡器。它们采用高速CMOS技术,具备低功耗、高噪声抗扰度等优点,适用于各种需要精确脉冲控制的电路设计。
该系列器件的定时和精度由外部电阻($R{X}$)和电容($C{X}$)控制。一旦触发,输出将独立于后续的触发输入,直到复位信号有效。B输入采用施密特触发器,确保触发的稳定性。输出脉冲宽度的计算公式为$t{W}=0.7 R{X} C{X}$($V{CC}=4.5V$)。
不同封装类型的引脚配置有所不同,如CD54HC221有CERDIP封装,CD74HC221有PDIP、SOIC、SOP、TSSOP等封装,CD74HCT221有PDIP、SOIC封装。在设计电路时,需要根据具体的封装类型进行引脚连接。
| INPUTS | OUTPUTS | |||
| A | B | R | Q | Q |
| H | X | H | L | H |
| X | L | H | L | H |
| L | ↑ | H | ||
| H | H | |||
| X | X | L | L | H |
| L | H | ↑ | (Note3) | (Note3) |
真值表详细描述了输入信号与输出信号之间的逻辑关系,工程师可以根据真值表进行电路的逻辑设计。
包括直流电源电压($V_{CC}$:0.5V 至 7V)、直流输入/输出二极管电流、直流漏极电流等参数,在使用过程中,必须确保器件的工作条件不超过这些额定值,以免造成器件损坏。
不同封装的热阻不同,如PDIP封装的热阻为67°C/W。同时,还给出了最大结温、最大存储温度范围和最大焊接温度等参数,在散热设计时需要考虑这些因素。
包括高/低电平输入电压、高/低电平输出电压、输入泄漏电流、静态器件电流等参数,这些参数反映了器件在直流工作状态下的性能。
给出了输入脉冲宽度、恢复时间、传播延迟、输出转换时间等参数,对于高速电路设计,这些参数至关重要。
在设计电路时,需要根据实际需求选择合适的外部电阻($R{X}$)和电容($C{X}$),以实现所需的输出脉冲宽度。同时,要注意复位信号的使用,确保电路能够正常复位。
这些器件对静电放电敏感,在使用过程中,必须遵循正确的IC处理程序,如佩戴防静电手环、使用防静电工作台等,以防止静电对器件造成损坏。
提供了不同型号的订购信息,包括温度范围、封装类型等。在订购时,需要使用完整的部件编号,后缀96和R表示卷带包装,后缀T表示250个的小批量卷带。
CD54HC221、CD74HC221和CD74HCT221是三款性能出色的双单稳态多谐振荡器,具有多种优秀特性和丰富的电气参数。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的型号和封装,合理设计电路,充分发挥这些器件的优势。同时,要注意静电防护和散热设计等问题,确保电路的稳定性和可靠性。你在使用这些器件的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
