Imagination中国区董事长兼亚太区总裁白农:通用计算GPU驱动端侧AI发展
11月23日,第二十二届中国国际半导体博览会(IC China 2025)在北京国家会议中心开幕。在同期举办第七届全球IC企业家大会上,Imagination中国区董事长兼亚太区总裁白农在演讲时表示,通用计算GPU正成为驱动端侧AI发展的重要引擎。
gpu
当前,端侧AI算力迎来爆发式增长,端侧芯片需承载感知数据处理、图像渲染、AI大模型计算、安全、通信等多元需求,面临硅面积、功耗、带宽、存储量等诸多物理限制。
白农指出,GPU是提供AI算力的底层技术,为支撑AI算力,需要在GPU架构上做相应的调整。他援引图灵奖得主Rich Sutton的观点,表示通用计算是最有效的提升端侧算力的方式。他指出,异构架构由多种不同的算力芯片组合而成,如CPU、NPU、GPU、DSP等,数据不可避免地需要在多个处理器之间共享、同步,这会增加整体系统调度的复杂性,从而造成计算单元利用率低、带宽负载高的问题,而通用GPU能有效避免上述问题。
白农表示,Imagination新一代的E系列GPU IP就是基于通用GPU思路设计,最大限度减少数据在各个单元的移动,提升多任务处理能力,并采用可编程架构灵活适配不断迭代升级的大模型。E系列新增了专门的MMA处理单元,使得AI算力提升了4倍以上,单核达到48 TOPS的算力;同时,端侧AI设备对成本和功耗极其敏感,E系列GPU能效与前代相比提升了35%,为移动手机、笔记本电脑、新能源汽车等边缘设备提供了更高性能、低功耗、低成本的解决方案。
面向未来,白农强调,只有对GPU执行模式有深入的了解,才能真正提高硬件的利用率,Imagination作为GPU IP厂商,出售的不是芯片而是技术授权,天然地要把底层技术开放给客户。他进一步表示,定制化是通用计算架构在专用应用领域取得成功的最佳方式,期待和中国用户一同进行定制化开发,发挥GPU IP的最大价值。
