选型手册:VSP003N10HS-G N 沟道增强型功率 MOSFET 晶体管
威兆半导体推出的 VSP003N10HS-G 是一款面向 100V 中压场景的 N 沟道增强型功率 MOSFET,支持 10V 逻辑电平控制,基于 FastMOS II 技术实现快速开关与高效能,适用于 DC/DC 转换器、同步整流、电源管理等领域。
一、产品基本信息
  • 器件类型:N 沟道增强型功率 MOSFET
  • 核心参数
    • 漏源极击穿电压(\(V_{DSS}\)):100V,适配中压供电场景;
    • 导通电阻(\(R_{DS(on)}\)):\(V_{GS}=10V\) 时典型值 100mΩ
    • 连续漏极电流(\(I_D\),\(V_{GS}=10V\)):\(T=25^\circ\text{C}\) 时 32A,\(T=100^\circ\text{C}\) 时降额为 20A
    • 脉冲漏极电流(\(I_{pul}\)):\(T=25^\circ\text{C}\) 时 240A,满足负载瞬时大电流需求。
二、核心特性
  • 10V 逻辑电平控制:适配 10V 逻辑驱动电路,简化系统控制设计;
  • FastMOS II 技术:实现快速开关特性与高能量转换效率,适配高频应用场景;
  • 高可靠性:通过 100% 雪崩测试,单脉冲雪崩能量达 144mJ,感性负载开关场景下稳定性强;
  • 环保合规:采用无铅引脚镀层,符合 RoHS 标准,同时满足无卤要求,适配绿色电子制造需求。
三、关键电气参数(\(T=25^\circ\text{C}\),除非特殊说明)
参数符号数值(Rating)单位
漏源极击穿电压
\(V_{DSS}\)
100V
栅源极电压
\(V_{GS(MAX)}\)
±20V
二极管连续正向电流
\(I_D\)
\(T=25^\circ\text{C}\): 125;\(T=100^\circ\text{C}\): 79
A
连续漏极电流(\(V_{GS}=10V\))
\(I_D\)
\(T=25^\circ\text{C}\): 32;\(T=100^\circ\text{C}\): 20
A
脉冲漏极电流
\(I_{pul}\)
\(T=25^\circ\text{C}\): 240;\(T=100^\circ\text{C}\): 19
A
单脉冲雪崩能量
\(E_{AS}\)
144mJ
最大功耗
\(P_D\)
\(T=25^\circ\text{C}\): 114;\(T=100^\circ\text{C}\): 45.2
W
结 - 壳热阻(Typ/Max)
\(R_{thJC}\)
1.1 / 1.3℃/W
结 - 环境热阻(Typ/Max)
\(R_{thJA}\)
30 / 38℃/W
工作 / 存储温度范围
\(T_J、T_{STG}\)
-55~+150
四、封装与应用场景
  • 封装形式:PDFN5x6 表面贴装封装,包装规格为 3000pcs / 卷,适配高密度电路板的空间约束;
  • 典型应用
    • DC/DC 转换器:在中压电源转换拓扑中作为开关管,平衡耐压与效率需求;
    • 同步整流:适配中压电源的同步整流回路,降低整流损耗;
    • 电源管理系统:为中压电源分配、电压调节环节提供高效开关控制。
五、信息来源
威兆半导体官方产品手册(注:以上参数基于手册标注整理,实际应用需以最新版手册及器件批次测试数据为准。)
