h1654155282.3538
2025-11-26
905
加入交流群
onsemi AR0235CS图像传感器:工业视觉领域的新选择
在电子工程领域,图像传感器是许多应用的核心组件,特别是在工业检测、扫描等需要捕捉清晰图像的场景中。今天我们要介绍的是安森美(onsemi)的一款高性能图像传感器——AR0235CS,它在设计和性能上都有诸多亮点,值得工程师们深入了解。
文件下载:onsemi AR0235数字图像传感器.pdf
1. 产品概述
AR0235CS是一款1/2.8英寸的CMOS数字图像传感器,拥有1920(H)x 1200(V)的有效像素阵列。其创新的全局快门像素设计,能够准确、快速地捕捉运动场景,无论是在低光照还是强光环境下,都能输出清晰、低噪点的图像。该传感器还集成了诸如自动曝光控制、开窗、行跳过模式、列跳过模式、像素合并以及视频和单帧模式等复杂的相机功能,并且可以通过简单的两线串行接口进行编程。
框图
2. 关键性能参数
2.1 光学与像素特性
光学格式:1/2.8英寸(6.34 mm),这种尺寸在工业应用中较为常见,能够适配多种镜头。
有效像素:1920(H)x 1200(V),不包括每侧8个边界像素,提供了足够高的分辨率来满足大多数应用需求。
像素尺寸:2.8 um,较小的像素尺寸有助于提高传感器的集成度。
彩色滤光片阵列:支持RGB Bayer和单色两种模式,工程师可以根据具体应用场景选择合适的模式。
主光线角度:有0°或28°两种选择,增加了镜头选择的灵活性。
2.2 电气与性能指标
快门类型:全局快门,这是该传感器的一大亮点,能够避免运动物体出现的拖影现象,非常适合捕捉快速运动的场景。
输入时钟范围:10 - 48 MHz,可适应不同的时钟源。
输出接口:支持8位/10位MIPI,1、2或4通道,方便与不同的处理器进行连接。
输出数据速率:每通道最大串行输出数据速率为850 Mbps,能够快速传输图像数据。
帧率:全分辨率下可达120 fps(10位),在2x2子采样模式下帧率更高,能够满足高速成像的需求。
响应度:单色模式下为41.9 ke-/lux*s,RGB模式待定。
SNRMAX:37 dB,保证了图像的信噪比,减少噪声干扰。
动态范围:65.3 dB,能够在不同光照条件下捕捉到丰富的细节。
2.3 电源与温度特性
电源电压:1/O为1.8V,数字为1.25V,模拟为2.8V,需要注意不同电源的供电要求。
功耗:在全分辨率120 FPS下为252 mW,相对较低的功耗有助于降低系统的散热需求。
工作温度范围:-30°C < TJ < +85°C,能够适应较为恶劣的工业环境。
最佳性能温度范围:0°C < T < +60°C,在这个温度范围内传感器能够发挥最佳性能。
2.4 封装与内存特性
封装选项:采用7.66x5.64 mm 62球CSP封装,具有较小的尺寸和良好的散热性能。
一次性可编程内存(OTPM):1056字节,可用于存储一些特定的配置信息。
3. 产品特性亮点
低光和红外性能优越:在低光照环境下也能输出清晰的图像,适用于夜间或光线较暗的场景。
自动黑电平校准(ABLC):能够自动调整图像的黑电平,提高图像的质量。
水平和垂直镜像、开窗和像素合并:这些功能为图像的处理和裁剪提供了更多的灵活性。
5x5统计引擎:用于片上自动曝光控制,可针对任何可编程感兴趣区域(ROI)进行精确的曝光控制。
行和列跳过模式的灵活控制:可以根据实际需求选择不同的模式,提高帧率或减少数据量。
片上触发模式:用于同步,方便与其他设备进行同步操作。
内置闪光灯控制:可用于需要闪光灯辅助照明的场景。
两个片上锁相环(PLL):提供稳定的时钟信号。
上下文切换:能够快速切换不同的工作模式。
4. 应用领域
AR0235CS的高性能和丰富功能使其适用于多种应用领域,包括:
条形码扫描:高帧率和清晰的图像输出能够快速准确地识别条形码。
工厂自动化:在工业生产线上,用于检测产品的外观、尺寸等信息。
自主移动机器人(AMR):帮助机器人识别周围环境,实现导航和避障。
机器视觉:用于工业检测、质量控制等领域。
3D扫描:提供高精度的图像数据,用于三维模型的重建。
生物识别:如指纹识别、人脸识别等。
5. 订购信息
该传感器提供了多种不同的型号,以满足不同客户的需求。例如,有单色和RGB两种颜色模式可供选择,每种模式又分为主光线角度为0°或28°的版本,并且有带保护膜和不带保护膜的封装形式,还有演示板可供测试使用。具体的型号和描述可以参考数据手册中的订购信息表。
6. 机械尺寸与封装
传感器采用ODCSP62封装,尺寸为7.66x5.65x0.62,引脚间距为0.70P。文档中详细给出了封装的机械尺寸图和各部分的尺寸公差,工程师在进行PCB设计时需要严格按照这些尺寸进行布局,以确保传感器能够正确安装和使用。
7. 总结与思考
AR0235CS图像传感器凭借其全局快门设计、丰富的功能和良好的性能,在工业视觉领域具有很大的应用潜力。对于电子工程师来说,在设计相关产品时,需要综合考虑传感器的各项参数和特性,根据具体的应用场景选择合适的型号和配置。同时,在使用过程中,要注意电源的稳定性、散热设计以及与其他设备的兼容性等问题。大家在实际应用中是否遇到过类似传感器的使用难题呢?又有哪些解决经验可以分享呢?欢迎在评论区留言讨论。
如果你想了解更多关于AR0235CS的详细信息,可以访问安森美的官方网站(www.onsemi.com),获取技术文档和在线支持。同时,也可以通过授权经销商Mouser Electronics查看产品的定价、库存、交付和生命周期信息。
