h1654155282.3538
2025-11-26
959
加入交流群
探索 onsemi AR0246:1/4 英寸 2MP CMOS 数字图像传感器的卓越性能
在当今的电子世界中,图像传感器的性能对于众多应用领域至关重要。onsemi 的 AR0246 图像传感器凭借其出色的特性,在安全、物联网、汽车 DVR 等领域展现出巨大的潜力。今天,我们就来深入了解一下这款 1/4 英寸 2MP CMOS 数字图像传感器。
文件下载:onsemi AR0246数字图像传感器.pdf
一、传感器概述
AR0246 是一款堆叠式 1/4 英寸背照式(BSI)CMOS 有源像素数字图像传感器,像素阵列达到 1920(H)x 1080(V)。它具有增强的近红外(NIR)响应能力,能够以线性或高动态范围模式捕获图像,并采用滚动快门读出方式。同时,该传感器还集成了诸如合并、开窗以及视频和单帧模式等先进的相机功能,专为低光和高动态范围性能而设计。
框图
二、关键性能参数分析
1. 光学与像素参数
光学格式为 1/4 英寸(对角线 4.41mm,16:9 比例),这一尺寸在小型化设备中具有很大优势。
有效像素为 1920(H)x 1080(V),能够提供清晰的图像。
像素尺寸为 2.0μm x 2.0μm 的 BSI 像素,有助于提高传感器的感光度。
彩色滤光片阵列采用 RGB 模式,保证了色彩的准确还原。
主光线角度为 10°和 32°,为不同的光学设计提供了更多选择。
2. 快门与内存参数
快门类型支持电子滚动快门(ERS)和全局复位释放(GRR)模式,满足不同的拍摄需求。
一次性可编程内存(OTPM)为 160 字节,可用于存储特定的配置信息。
3. 时钟与接口参数
输入时钟范围为 6 - 48MHz,具有较宽的时钟兼容性。
输出接口采用 2 通道 MIPI(2 通道,每通道 1Gbps),高速稳定的数据传输能力确保了图像的实时输出。
4. 模数转换与增益参数
ADC 分辨率为片上 12 位,能够提供较高的图像量化精度。
全局增益范围包括模拟增益(0dB 至 42dB,步长 0.375dB)和数字增益(0 - 18dB 和 18 - 42dB),可根据不同的光照条件进行灵活调整。
5. 帧率与动态范围参数
帧率方面,线性模式下可达 1080p@60fps,LI - HDR(2 次曝光)、eHDR(3 次曝光)和 eDR(1 次曝光)模式下均为 1080p@30fps,满足不同场景的拍摄速度需求。
动态范围表现出色,eDR 模式下为 80dB,eHDR 模式下高达 120dB,LI - HDR 模式下为 96dB,能够在高对比度场景下捕捉到丰富的细节。
6. 其他参数
响应度为 18ke⁻/lux*s,SNRMAX 为 39dB,这些参数保证了传感器在低光环境下的良好性能。
支持子采样(Bin2,skip2)和多相机的帧率与曝光同步功能,为多相机系统的设计提供了便利。
三、供电与功耗分析
1. 供电电压
1/O 数字供电电压为 1.8V(1.7V < Vsupply < 1.9V)或 2.8V(2.7V < Vsupply < 2.9V),模拟供电电压为 1.05V(1V < Vsupply < 1.1V)和 2.8V(2.7V < Vsupply < 2.9V),这种多电压供电方式可以满足不同电路模块的需求。
2. 功耗
典型功耗方面,线性 60fps 时为 180mW,eHDR 30fps 时为 281mW。不过需要注意的是,功耗数值为估计值,实际功耗可能会因具体应用和设计而有所不同。
四、工作温度与封装选项
1. 工作温度范围
工作温度范围为 - 30°C < Tj < + 85°C,最佳性能温度范围为 0°C < Tj < + 60°C。这意味着该传感器能够在较宽的温度环境下正常工作,但在最佳温度范围内可以获得更好的性能表现。
2. 封装选项
提供 5.31mm x 3.61mm 的 53 引脚 CSP 封装和裸片两种封装形式,方便不同的应用场景和设计需求。
五、功能特点亮点
1. 高帧率与多模式视频捕获
支持 1080p(1920 x 1080,2MP 全分辨率)在 60fps 线性模式下的视频捕获,能够满足实时监控等对帧率要求较高的应用。
还具备 3 次曝光嵌入式高动态范围(eHDR)视频捕获(30fps 全分辨率)、增强动态范围(eDR)视频捕获(45fps 全分辨率)、2 次曝光行交错增强动态范围(LI - eDR)视频捕获(30fps 全分辨率)和 2 次曝光行交错 HDR(LI - HDR)视频捕获(30fps 全分辨率)等多种模式,适应不同光照条件下的拍摄需求。
2. 自适应局部色调映射(ALTM)
支持自适应局部色调映射(ALTM),可以将高动态范围图像压缩到可用的显示设备范围,使图像在不同显示设备上都能呈现出良好的效果。
3. 低功耗与运动检测功能
具备超低功耗模式(SLP),在不需要高帧率拍摄时可以降低功耗。
支持运动唤醒(WOM)/运动检测功能,能够在检测到运动时自动唤醒设备,实现节能与智能监控的结合。
六、应用领域展望
AR0246 的高性能和丰富功能使其在多个领域具有广泛的应用前景:
1. 安全监控
其高分辨率、高动态范围和低光性能使其非常适合用于安全监控摄像头,能够在不同光照条件下清晰地捕捉图像和视频,为安全防范提供有力支持。
2. 物联网
在物联网设备中,如智能家居摄像头、智能门锁摄像头等,AR0246 的低功耗和运动检测功能可以实现长时间的稳定运行和智能监控,提高设备的实用性和用户体验。
3. 汽车 DVR
在汽车行驶记录仪(DVR)中,AR0246 的高帧率和高动态范围能够记录清晰的行车视频,为交通事故的判定和行车安全提供重要证据。
作为电子工程师,在设计相关产品时,需要根据具体的应用场景和需求,综合考虑 AR0246 的各项性能参数和功能特点,充分发挥其优势,为产品的成功开发奠定基础。你在实际设计中是否遇到过类似图像传感器的选型和应用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
