ADS62C15:高性能双通道11位ADC的深度解析
在当今的电子设计领域,高性能模数转换器(ADC)的需求日益增长。TI的ADS62C15作为一款双通道11位、125 MSPS的ADC,凭借其出色的性能和丰富的特性,在众多应用场景中展现出了强大的竞争力。今天,我们就来深入探讨一下这款ADC的特点、工作原理以及应用注意事项。
文件下载:ads62c15.pdf
产品特性概览
ADS62C15具有一系列令人瞩目的特性,使其在同类产品中脱颖而出。
高采样率与分辨率
  • 最高采样率可达125 MSPS,能够满足高速信号采集的需求。
  • 11位分辨率且无失码,保证了数据的准确性和完整性。
出色的信号性能
  • 在Fin = 117 MHz时,SFDR可达82 dBc,SNR可达67 dBFS;使用SNRBoost技术,在20MHz带宽下,SNR可提升至77.5 dBFS。
  • 串扰低至92 dB,有效减少通道间的干扰。
灵活的输出与增益选项
  • 提供并行CMOS和DDR LVDS输出选项,适应不同的接口需求。
  • 具备3.5 dB粗增益和最高6 dB的可编程细增益,可在SNR和SFDR之间进行权衡。
强大的数字处理功能
  • 内置数字处理模块,支持偏移校正、细增益校正、2/4/8抽取以及自定义可编程24抽头低/高/带通滤波器。
广泛的时钟兼容性
  • 支持Sine、LVPECL、LVDS和LVCMOS时钟,幅度低至400 mVPP。
  • 具备时钟占空比稳定器,确保时钟信号的稳定性。
其他特性
  • 内置参考,也支持外部参考。
  • 采用64-QFN封装(9mm × 9mm),体积小巧。
工作原理剖析
带通滤波器
ADS62C15采用CMOS工艺和开关电容技术,是一款低功耗的11位双通道流水线ADC。其转换过程由外部输入时钟的上升沿触发,信号被输入采样保持电路捕获后,通过一系列小分辨率级依次转换,输出在数字校正逻辑块中组合。每个时钟沿,样本在流水线中传播,产生14个时钟周期的数据延迟。输出为11位数据,可采用DDR LVDS或CMOS格式,编码方式为直偏移二进制或二进制补码。
关键参数解读
电气特性
  • 模拟输入:差分输入电压范围为2 VPP,输入电阻大于1 MΩ,电容为7 pF,带宽达450 MHz。
  • 电源:模拟电源电流(AVDD)典型值为216 mA,不同输出模式和负载下的总功耗有所差异。
  • 直流精度:无失码,DNL在±0.4 LSB以内,INL在±1 LSB以内,偏移误差在±3 mV以内。
  • 信号性能:不同输入频率下,SNR、SINAD、ENOB、SFDR等指标表现出色,且增益设置会对性能产生影响。
数字特性
  • 数字输入:高电平输入电压为2.4 V,低电平输入电压为0.8 V。
  • 数字输出:CMOS模式下,高电平输出电压为DRVDD,低电平输出电压为0 V;LVDS模式下,高电平输出电压为1375 mV,低电平输出电压为1025 mV。
时序特性
  • 孔径延迟典型值为1.8 ns,孔径抖动为130 fs rms。
  • 不同模式下的数据建立时间、保持时间、时钟传播延迟等时序参数各有不同。
配置与编程
ADS62C15可以通过并行接口控制、串行接口编程或两者结合的方式进行配置。
并行接口控制
将RESET引脚接高电平(AVDD),SEN、SCLK、CTRL1、CTRL2和CTRL3引脚可直接控制ADC的某些模式。
串行接口编程
将RESET引脚置低,SEN、SDATA和SCLK引脚作为串行接口数字引脚,用于访问ADC的内部寄存器。寄存器需先复位到默认值,可通过硬件复位(在RESET引脚施加高脉冲)或软件复位(设置位 = 1)实现。
串行接口时序
SCLK频率范围为DC至20 MHz,SEN到SCLK的建立时间和保持时间均为25 ns,SDATA的建立时间和保持时间也为25 ns。
应用注意事项
模拟输入
  • 采用基于开关电容的差分采样保持架构,INP和INM引脚需外部偏置在VCM引脚提供的1.5 V共模电压附近。
  • 为获得最佳性能,模拟输入应采用差分驱动,推荐在每个输入引脚串联一个<5 Ω的电阻,以抑制封装寄生效应引起的振铃。
  • 可使用RF变压器或差分放大器作为驱动电路,具体选择取决于输入频率和应用需求。
参考
  • 内置内部参考REFP和REFM,无需外部组件。
  • 可通过编程串行接口寄存器位(REF)选择内部或外部参考模式。在外部参考模式下,VCM引脚作为参考输入,输入电压经内部缓冲和增益后生成REFP和REFM电压。
SNRBoost技术
  • 可克服量化噪声导致的SNR限制,在小于Nyquist频率(Fs/2)的任何带宽内实现SNR提升。
  • 通过选择合适的SNRBoost系数,可将噪声底的“浴盆”形状定位在所需信号频段内。
  • 启用该模式后,ADC延迟增加一个时钟周期至15个时钟周期。
时钟输入
  • 时钟输入可采用差分(SINE、LVPECL或LVDS)或单端(LVCMOS)驱动方式,性能差异不大。
  • 为获得最佳性能,推荐采用差分驱动,并使用低抖动的时钟源。
电源管理
  • 具备全局电源关断、通道待机和通道输出缓冲器禁用三种电源管理模式,可通过串行寄存器位或控制引脚CTRL1至CTRL3设置。
  • 电源上电时,AVDD和DRVDD的上电顺序无要求,可使用单独的电源或从单个电源派生。
输出接口
  • 并行CMOS接口:输出缓冲器电源(DRVDD)可在1.8 V至3.3 V范围内工作。建议使用CMOS输出时钟(CLKOUT)锁存数据,并尽量减小数据和时钟输出引脚的负载电容。
  • DDR LVDS接口:仅支持3.3 V DRVDD电源,11位数据和输出时钟以LVDS电平输出。LVDS缓冲器电流可编程,且具备内部终端选项,可提高信号完整性。
数字处理块
  • 偏移校正:可通过串行寄存器位(OFFSET LOOP EN)启用内部偏移校正算法,校正直流偏移至±10mV。校正时间常数可通过寄存器位(OFFSET LOOP TC)控制。
  • 增益校正:可通过寄存器位(GAIN CORRECTION)对ADC通道增益进行精细校正,校正步长为0.05 dB,最大校正值为0.5 dB。
  • 抽取滤波器:可对ADC输出数据进行抽取,并选择内置低通、高通或带通滤波器。抽取率和滤波器类型可通过寄存器位(DECIMATION RATE)和(DECIMATION FILTER TYPE)选择。
电路板设计要点
接地
使用单一接地平面,确保电路板的模拟、数字和时钟部分分区清晰。
电源去耦
由于ADS62C15内部已包含去耦电容,外部去耦电容可适当减少。去耦电容应靠近转换器电源引脚放置,推荐为模拟和数字电源引脚使用单独的电源。
散热
将封装底部的暴露焊盘焊接到接地平面,以获得最佳散热性能。
总结
ADS62C15以其高性能、灵活性和丰富的功能,为电子工程师在无线通信、软件定义无线电、医疗成像等领域的设计提供了强大的支持。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理配置和使用该ADC,并注意电路板设计和信号处理等方面的细节,以充分发挥其性能优势。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地理解和应用ADS62C15。你在使用类似ADC的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
