选型手册:VSP007N12HS-G N 沟道增强型功率 MOSFET 晶体管
威兆半导体推出的 VSP007N12HS-G 是一款面向 120V 中压场景的 N 沟道增强型功率 MOSFET,基于 VeriMOS® II 技术实现高效能与快速开关特性,凭借低导通电阻与高可靠性,适用于中压 DC/DC 转换器、同步整流、电源管理系统等领域。
一、产品基本信息
  • 器件类型:N 沟道增强型功率 MOSFET
  • 核心参数
    • 漏源极击穿电压(\(V_{DSS}\)):120V,适配中压供电场景;
    • 导通电阻(\(R_{DS(on)}\),\(V_{GS}=10V\)):典型值 6.5mΩ,中压场景下传导损耗极低;
    • 连续漏极电流(\(I_D\),\(V_{GS}=10V\)):\(T_c=25^\circ\text{C}\) 时 67A,\(T_c=100^\circ\text{C}\) 时降额为 41A
    • 脉冲漏极电流(\(I_{DM}\)):\(T_c=25^\circ\text{C}\) 时 268A,满足负载瞬时大电流需求。
二、核心特性
  • 增强型工作模式:适配常规中压功率转换拓扑的开关控制需求;
  • VeriMOS® II 技术:实现快速开关特性与高能量转换效率,提升系统功率密度;
  • 高可靠性设计:通过 100% 雪崩测试与 100% Rg 测试,单脉冲雪崩能量达 80mJ(\(T_c=25^\circ\text{C}\)),感性负载开关场景下稳定性优异;
  • 环保合规:采用无铅引脚镀层,同时满足无卤要求,符合 RoHS 标准,适配绿色电子制造需求。
三、关键电气参数(\(T=25^\circ\text{C}\),除非特殊说明)
参数符号数值(Rating)单位
漏源极击穿电压
\(V_{DSS}\)
120V
栅源极电压
\(V_{GS(MAX)}\)
±20V
连续漏极电流(\(V_{GS}=10V\))
\(I_D\)
\(T_c=25^\circ\text{C}\): 67;\(T_c=100^\circ\text{C}\): 41
A
脉冲漏极电流(\(V_{GS}=10V\))
\(I_{DM}\)
\(T_c=25^\circ\text{C}\): 268;\(T_c=100^\circ\text{C}\): 208
A
连续漏极电流(\(V_{GS}=10V\),环境温度)
\(I_{DSM}\)
\(T_a=25^\circ\text{C}\): 13;\(T_a=70^\circ\text{C}\): 10
A
单脉冲雪崩能量
\(E_{AS}\)
\(T_c=25^\circ\text{C}\): 80;\(T_c=100^\circ\text{C}\): 67
mJ
最大功耗
\(P_{DSM}\)
\(T_c=25^\circ\text{C}\): 80;\(T_c=100^\circ\text{C}\): 26;\(T_a=25^\circ\text{C}\): 20;\(T_a=70^\circ\text{C}\): 8
W
结 - 壳热阻(Typ/Max)
\(R_{thJC}\)
2.1 / 2.5℃/W
结 - 环境热阻(Typ/Max)
\(R_{thJA}\)
40 / 48℃/W
工作 / 存储温度范围
\(T_J、T_{STG}\)
-55~+150
四、封装与应用场景
  • 封装形式:PDFN5060X 表面贴装封装,包装规格为 3000pcs / 卷,适配高密度、高功率密度的电路板设计;
  • 典型应用
    • 中压 DC/DC 转换器:在 120V 级电源转换拓扑中作为主开关管,平衡耐压与能量转换效率;
    • 同步整流电路:适配中压电源的同步整流回路,降低整流损耗;
    • 中压电源管理系统:为工业或消费类设备的中压电源分配、电压调节环节提供高效开关控制。
五、信息来源
威兆半导体官方产品手册(注:以上参数基于手册标注整理,实际应用需以最新版手册及器件批次测试数据为准。)
