KISTERS 发布 KIPTEC:隐形引擎赋能环境传感器,终结多设备依赖时代
德国亚琛2025年11月26日 /美通社/ -- KISTERS 已开发出一种全新的嵌入式技术,能将传统环境传感器升级为完全集成、互联的智能设备。这一技术革新省去了独立的记录仪和调制解调器,大幅提升了现场安装速度,并能将能耗降低高达 75%。
KISTERS Intelligence Platform for Embedded Connectivity
KISTERS 今日正式发布 KIPTEC(KISTERS 嵌入式连接智能平台技术),这是一个全新的嵌入式平台,能将传统环境传感器转变为高度集成、自主运行的设备。该技术通过消除对外部记录仪、调制解调器、繁琐布线及多设备配对的依赖,显著缩短了安装时间,并将功耗降低了 75%。
KIPTEC 打破了依赖多个组件的传统模式,将所有处理、动态记录、遥测及电源管理功能直接植入传感器内部,打造出仅需通电即可运行的一体化设备。
KIPTEC 核心亮点一览
30 秒内实现云端直连
传感器集成动态记录功能
数据直传
单一设备取代三大组件
极简安装——通电即用
能耗降低高达 75%
"市场呼唤化繁为简," KISTERS HydroMet 总监 Anton Felder 表示,"93% 的监测专业人士曾报告因多设备安装引发的问题,‘复杂性'本身已成为行业的一大瓶颈。KIPTEC 通过将连接、记录和处理功能直接构建在传感器中,彻底消除了这一障碍。"
搭载 KIPTEC 技术的传感器均在德国制造,具备超过 12 个月的板载数据存储能力,支持基于事件的传输以及"存储转发"保护机制,有效避免数据丢失。此外,设备还能根据现场条件自动调节功耗。
该平台支持 LTE-Cat-M1/NB-IoT 网络,可通过 KISTERS 遥测技术进行空中下载远程升级,并支持 MQTT、HTTPS 和 SFTP 等协议,可轻松集成至现有系统中。在安全性方面,它提供端到端加密和符合欧洲标准的 TLS 认证物联网保护。
启用 KIPTEC 技术的传感器是对 KISTERS 现有经典产品系列的有力补充。"我们将这些传感器命名为 ‘Edge' 系列,正是因为 KIPTEC 赋予了它们真正的竞争优势。它们是快速部署、偏远站点以及需要自主运行的密集型监测网络的理想之选," KISTERS 全球研发主管 Klaas Schulze Dieckhoff 说道,"经典型号将继续服务于采用中央记录方式的基础设施型系统,为用户提供灵活多样的选择。"
  • 相关推荐
  • 热点推荐
