功率半导体测温不准、响应慢?可能是你的NTC选错了位置!
导语:
​ 随着碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)等宽禁带半导体技术的普及,功率模块的功率密度和开关频率不断提升,对温度监测的实时性和准确性提出了极致要求。然而,许多工程师发现,系统过热保护总是“慢半拍”,测温结果与芯片实际结温偏差较大。问题的根源,往往出在温度传感器的“站位”上。
正文:
在当前的功率模块设计中,表面贴装(SMD)NTC热敏电阻是常用的测温方案。但它存在一个结构性的痛点:
由于需要保证足够的电气绝缘距离,NTC通常被放置在远离发热核心(如SiC芯片)的位置。
这种“远程测温”方式带来了三大核心问题:
  1. 响应速度慢:​ 热量从芯片传递到远处的NTC,存在显著的延迟。当NTC感知到温度超标时,芯片可能早已长时间处于过热状态,对可靠性造成不可逆的损害。
  2. 测量精度差:​ 传递路径上的热阻会导致温度衰减,NTC的读数无法真实反映芯片的结温,使系统保护设定在错误的阈值上。
  3. 布局复杂化:​ 需要为NTC预留专门的安装区域,增加了电路布局的复杂性和基板成本。
SiC功率模块
解决方案前瞻:
理想的方案是让NTC能够“紧贴”着功率芯片安装,实现近乎直接的结温监测。这需要NTC本身具备优异的绝缘性能以承受高电压。这正是日本立山科学株式会社TWT系列引线键合NTC的革新之处。
