SN65LVDS33和SN65LVDS34高速差分接收器数据手册
在高速数据传输领域,低电压差分信号(LVDS)技术凭借其高速率、低功耗和低电磁干扰等优势,得到了广泛应用。德州仪器(TI)的SN65LVDS33、SN65LVDT33、SN65LVDS34和SN65LVDT34系列高速差分接收器,为工程师们提供了高性能的数据接收解决方案。今天,我们就来深入了解一下这些器件的特性、参数以及应用场景。
文件下载:SN65LVDS34D.pdf
器件概述
SN65LVDS33、SN65LVDT33、SN65LVDS34和SN65LVDT34是TI推出的一系列LVDS数据线路接收器,它们具有业界最宽的共模输入电压范围,能够兼容5V PECL信号,并且提高了整体的接地噪声容限。这些接收器采用行业标准封装,还可选择集成终端电阻,为设计带来了更多的灵活性。
特性亮点
高速性能
这些接收器支持400-Mbps的信号速率和200-Mxfr/s的数据传输速率,能够满足大多数高速数据传输应用的需求。
宽共模输入电压范围
共模输入电压范围为 -4V 至 5V,这使得它们能够在不同的电压环境下稳定工作,增强了系统的抗干扰能力。
低差分输入阈值和滞回特性
差分输入阈值小于 ±50mV,并且在整个共模输入电压范围内具有50mV的滞回特性,能够有效提高对缓慢变化输入信号的抗噪声能力。
集成终端电阻
LVDT系列产品集成了110-Ω的线路终端电阻,消除了外部电阻的需求,简化了设计,同时也提高了信号的完整性。
故障安全功能
内置故障安全电路,在无输入信号时确保输出为高电平,防止噪声被误接收为有效数据,提高了系统的可靠性。
ESD保护
输入引脚具有超过15kV HBM的静电放电(ESD)保护能力,能够有效防止静电对器件造成损坏。
电源关断时高阻抗输入
在电源关断时,输入保持高阻抗状态,避免对其他电路产生影响。
5V容限TTL输入
TTL输入具有5V容限,方便与其他5V系统进行接口。
引脚兼容
与AM26LS32、SN65LVDS32B、µA9637、SN65LVDS9637B等器件引脚兼容,便于进行升级和替换。
器件选型
该系列器件提供了多种型号供用户选择,具体如下表所示: PART NUMBER NUMBER OF RECEIVERS TERMINATION RESISTOR SYMBOLIZATION
SN65LVDS33D 4 No LVDS33
SN65LVDS33PW 4 No LVDS33
SN65LVDTS33D 4 Yes LVDT33
SN65LVDT33PW 4 Yes LVDT33
SN65LVDS34D 2 No LVDS34
SN65LVDT34D 2 Yes LVDT34
用户可以根据实际需求选择是否需要集成终端电阻以及接收器的数量。
电气特性和开关特性
电气特性
在推荐的工作条件下,这些接收器具有一系列优秀的电气特性,例如:
  • 差分输入阈值:正跳变阈值VIT1和负跳变阈值VIT2的差值(即滞回电压VID(HYS))为50mV,能够有效抑制噪声干扰。
  • 输出电压:高电平输出电压VoH在负载电流IoH = -4mA时不低于2.4V,低电平输出电压VoL在负载电流IoL = 4mA时不高于0.4V。
  • 电源电流:SN65LVDx33在无负载稳态下的电源电流为16 - 23mA,SN65LVDx34为8 - 12mA。
开关特性
这些接收器的开关特性也非常出色,例如:
  • 传播延迟时间:低到高电平输出的传播延迟时间tPLH和高到低电平输出的传播延迟时间tPHL典型值均为4ns,最大值为6ns。
  • 故障安全激活和去激活时间:故障安全去激活时间td1为9ns,故障安全激活时间td2为0.3 - 1.5µs。
  • 脉冲和输出偏斜:脉冲偏斜tsk(p)最大为200ps,输出偏斜tsk(o)最大为150ps,器件间偏斜tsk(pp)最大为1ns。
应用信息
电源和电容配置
在应用中,建议在VCC和接地平面之间放置一个0.1-µF的Z5U陶瓷、云母或聚苯乙烯介质的0805尺寸芯片电容,并且该电容应尽可能靠近器件引脚,以减少电源噪声。
终端电阻匹配
终端电阻值应与传输介质的标称特性阻抗匹配,误差在±10%以内,以确保信号的反射最小化。
未使用使能输入处理
未使用的使能输入应根据需要连接到VCC或GND,以避免出现不确定的状态。
ECL/PECL到LVTTL转换
这些接收器还可以用于ECL/PECL到LVTTL的转换。TI的宽共模LVDS接收器可以直接连接到ECL驱动器,只需提供ECL终端所需的偏置电压(VCC - 2V)。通过在LVDS接收器输入处实现一个小的电阻分压器网络,设计师可以充分利用LVDS的优势。
测试和设备
在测试这些接收器时,需要使用特定的设备和条件。例如,测试时的电源电压VCC为3.3V,环境温度TA为25°C,所有四个通道同时以NRZ数据进行切换,示波器应与NRZ数据同时触发。测试设备包括Tektronix PS25216可编程电源、Tektronix HFS 9003激励系统和Tektronix TDS 784D 4通道数字荧光示波器等。
总结
SN65LVDS33、SN65LVDT33、SN65LVDS34和SN65LVDT34系列高速差分接收器以其高速性能、宽共模输入电压范围、低噪声干扰和高可靠性等优势,成为高速数据传输应用的理想选择。无论是在通信、工业控制还是其他领域,这些器件都能够为工程师们提供稳定、高效的数据接收解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择器件型号,并注意电源、电容、终端电阻等方面的配置,以确保系统的性能和可靠性。
各位工程师们,你们在使用这些接收器的过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流!
