探索MC74HC595A与MC74HCT595A:8位移位寄存器的性能与应用解析
在电子设计的领域中,移位寄存器是一种基础且关键的元件,它在数据传输和存储方面发挥着重要作用。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的两款高性能8位串行输入/串行或并行输出移位寄存器——MC74HC595A和MC74HCT595A,了解它们的特性、参数以及应用场景。
文件下载:onsemi MC74HC595A,MC74HCT595A SISO,SIPO移位寄存器.pdf
产品概述
MC74HC595A和MC74HCT595A由一个8位移位寄存器和一个带三态并行输出的8位D型锁存器组成。移位寄存器负责接收串行数据,并提供串行输出,同时将并行数据传输到8位锁存器。这两个寄存器拥有独立的时钟输入,并且该器件还具备移位寄存器的异步复位功能。
逻辑图
锁存器
接口兼容性
这两款器件能够直接与CMOS微处理器(MPUs)和微控制器(MCUs)的SPI串行数据端口接口。其中,MC74HC595A的输入与标准CMOS输出兼容,搭配上拉电阻后,也能与TTL输出兼容;而MC74HCT595A的输入则与标准CMOS或TTL输出兼容。
产品特性
输出驱动能力
具备驱动15个LSTTL负载的能力,其输出可直接与CMOS、NMOS和TTL接口,为不同类型的电路设计提供了便利。
工作电压范围
  • MC74HC595A的工作电压范围为2.0至6.0V,具有较宽的电压适应性,能满足多种电源环境的需求。
  • MC74HCT595A的工作电压范围为4.5至5.5V,更适用于对电压稳定性要求较高的应用场景。
低输入电流
输入电流仅为1.0μA,有助于降低系统的功耗,提高能源利用效率。
高抗噪特性
继承了CMOS器件的高抗噪特性,符合JEDEC标准No.7A的要求,能够在复杂的电磁环境中稳定工作。
芯片复杂度
芯片复杂度为328个FET或82个等效门,在保证性能的同时,实现了较高的集成度。
改进之处
相较于HC595/HCT595,这两款产品在传播延迟、静态功耗、输入噪声和闩锁抗扰度等方面都有显著的改进。此外,带有 -Q后缀的产品适用于汽车和其他对独特场地和控制变更有要求的应用,并且通过了AEC - Q100认证,具备PPAP能力。
参数解析
最大额定值
参数 符号 单位
直流电源电压 Vcc -0.5至 +6.5 V
直流输入电压 VIN -0.5至Vcc + 0.5 V
直流输出电压 VouT -0.5至Vcc + 0.5 V
每个引脚的直流输入电流 IN +20 mA
每个引脚的直流输出电流 louT ±35 mA
直流电源电流(Vc和GND引脚) Icc ±75 mA
输入钳位电流(ViIN<0或ViN>Vcc) lK +20 mA
输出钳位电流(VouT<0或Vou>Vcc) lok +20 mA
存储温度 TSTG -65至 +150
引脚温度(距外壳1mm,持续10秒) TL 260
偏置下的结温 TJ +150 °C
热阻(SOIC - 16) 0JA 126 °/W
热阻(QFN16) 0JA 118 °/W
热阻(TSSOP - 16) 0JA 159 °/W
25°C静止空气中的功耗(SOIC - 16) PD 995 mW
25°C静止空气中的功耗(QFN16) PD 1062 mW
25°C静止空气中的功耗(TSSOP - 16) PD 787 mW
湿度敏感度 MSL Level1 -
易燃性等级 FR UL94V - 0@ 0.125in(氧指数:28至34) -
ESD耐受电压(人体模型) VESD >3000 V
推荐工作条件
  • MC74HC
    • 直流电源电压(Vcc):2.0至6.0V
    • 直流输入/输出电压(VIN、VouT):0至Vcc
    • 工作自由空气温度(TA):-55至 +125℃
    • 输入上升或下降时间(tr/tf):根据Vcc不同而有所变化,Vcc = 2.0V时为0至1000ns;Vcc = 4.5V时为0至500ns;Vcc = 6.0V时为0至400ns。
  • MC74HCT
    • 直流电源电压(Vcc):4.5至5.5V
    • 输入上升或下降时间(tr/tf):0至500ns
直流电气特性
不同的温度范围和测试条件下,两款产品在输入电压、输出电压、输入泄漏电流、三态泄漏电流和静态电源电流等方面都有明确的参数要求。例如,在不同的Vcc电压下,最小高电平输入电压(VIH)和最大低电平输入电压(VIL)会有所不同。
交流电气特性
主要包括最大时钟频率(fmax)、传播延迟(tPLH、tPHL等)、输出转换时间(tTLH、tTHL)、输入电容(Cin)和三态输出电容(Cout)等参数。这些参数对于评估器件在动态工作时的性能至关重要。
时序要求
涉及到最小建立时间(tsu)、最小保持时间(th)、最小恢复时间(trec)和最小脉冲宽度(tw)等。例如,串行数据输入A到移位时钟的最小建立时间(tsu)会随着Vcc的变化而改变。
功能表与引脚描述
功能表
通过功能表可以清晰地了解器件在不同输入条件下的工作状态,包括复位、数据移位、寄存器内容传输和输出使能等操作。
引脚描述
  • 输入引脚
    • A(Pin 14):串行数据输入,数据由此引脚移入8位串行移位寄存器。
    • 移位时钟(Pin 11):移位寄存器时钟输入,低到高的转换会使串行输入引脚的数据移入8位移位寄存器。
    • 复位(Pin 10):低电平有效,异步移位寄存器复位输入,仅复位移位寄存器部分,不影响8位锁存器。
    • 锁存时钟(Pin 12):存储锁存器时钟输入,低到高的转换会锁存移位寄存器的数据。
    • 输出使能(Pin 13):低电平有效,低电平时允许锁存器的数据在输出端呈现,高电平时将输出(QA - QH)置于高阻抗状态,不影响串行输出。
  • 输出引脚
    • QA - QH(Pins 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7):非反相、三态锁存输出。
    • SQH(Pin 9):非反相串行数据输出,是8位移位寄存器第八级的输出,无三态能力。
应用场景与注意事项
应用场景
由于其具备串行输入和并行输出的特点,MC74HC595A和MC74HCT595A广泛应用于需要扩展I/O端口的场景,如LED显示驱动、数码管显示控制和传感器数据采集等。
注意事项
  • 在使用过程中,要确保不超过器件的最大额定值,否则可能会损坏器件,影响其可靠性。
  • 对于未使用的输入引脚,必须连接到适当的逻辑电压电平(如GND或VCC);未使用的输出引脚应保持开路。
总结
MC74HC595A和MC74HCT595A以其高性能、宽工作电压范围和良好的兼容性,为电子工程师在设计中提供了可靠的选择。通过深入了解其特性和参数,我们能够更好地发挥这两款器件的优势,实现更高效、稳定的电路设计。在实际应用中,大家是否遇到过类似移位寄存器的使用问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
