在电子设计领域,模拟复用器和解复用器是至关重要的组件,它们在信号切换和选择方面发挥着关键作用。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的一系列模拟复用器和解复用器,包括MC74HC4851A、MC74HC4852A、MC74HCT4851A和MC74HCT4852A,这些器件具有独特的注入电流效应控制功能,为电子工程师带来了新的设计思路和解决方案。
文件下载:onsemi MC74HCx4851A,MC74HCx4852A模拟多路复用器,解复用器.pdf
这些器件与标准的HC405x和MC1405xB模拟复用器/解复用器引脚兼容,但具备注入电流效应控制功能。这一特性使得它们特别适用于汽车应用,因为在汽车环境中,电压超过正常逻辑电压的情况较为常见。注入电流效应控制允许禁用的模拟输入通道上的信号超出电源电压范围,而不会影响启用的模拟通道的信号,从而无需使用通常用于将模拟通道信号保持在电源电压范围内的外部二极管/电阻网络。
注入电流交叉耦合小于1 mV/mA,这一特性有助于减少信号干扰,确保信号传输的稳定性和准确性。从图10中我们可以直观地看到其在不同条件下的表现。
与HC405X和MC1405XB器件引脚兼容,这为工程师在升级或替换现有设计中的器件提供了便利,无需对电路板设计进行大规模修改。
符合JEDEC标准No. 7 A的要求,芯片复杂度为154个FET或36个等效门,保证了器件的质量和可靠性。
带有 -Q 后缀的器件适用于汽车和其他需要独特场地和控制变更要求的应用,经过AEC - Q100认证并具备PPAP能力,能够满足汽车行业对器件质量和可靠性的严格要求。
这些器件无铅、无卤素,符合RoHS标准,体现了安森美在环保方面的努力和对可持续发展的承诺。
文档中提供了详细的逻辑图和引脚图,如4851A的单极8位加公共关断逻辑图(图1)、4851A的16引脚引脚图(图2)、4852A的双极4位加公共关断逻辑图(图4)等。这些图表有助于工程师理解器件的工作原理和正确连接方式。
通过功能表,我们可以清晰地了解器件在不同控制输入下的通道导通情况。例如,4851A的功能表展示了在不同的使能和选择输入组合下,对应的导通通道。这为工程师进行逻辑设计和信号控制提供了重要依据。
器件的最大额定值规定了其在正常工作时所能承受的最大电压、电流和温度等参数。例如,直流电源电压(Vcc)的范围为 -0.5至 +6.5 V,输入电压(VIN)的范围为 -0.5至Vcc + 0.5 V等。超过这些额定值可能会损坏器件,因此在设计时必须严格遵守。
推荐工作条件给出了器件在最佳性能下的工作参数范围。例如,MC74HC系列的直流电源电压推荐范围为2.0至6.0 V,工作温度范围为 -55至 +125°C。在实际应用中,应尽量使器件工作在推荐条件下,以确保其可靠性和稳定性。
交流特性主要涉及信号的传播延迟和输入电容等参数。例如,在负载电容(CL)为50 pF的情况下,模拟输入到模拟输出的最大传播延迟(tpHL、tPLH)在不同电源电压和温度下有不同的数值。这些参数影响着器件在高速信号处理中的性能。
注入电流耦合规格规定了在不同注入电流和源电阻条件下,启用模拟通道输出电压的最大偏移量。这一特性体现了器件对注入电流效应的控制能力,确保了在复杂信号环境下的信号质量。
在汽车应用中,电压超过正常逻辑电压的情况较为常见,传统的模拟复用器可能会受到注入电流的影响,导致信号失真。而安森美的这些器件通过注入电流效应控制功能,有效地解决了这一问题。例如,图11展示了传统4051复用器需要32个无源组件和一个额外的6 V稳压器来抑制注入电流,而图12则显示了4851A复用器的解决方案更加简洁高效。
文档提供了多种封装的详细尺寸信息,如SOIC - 16 WB(CASE 751G)、QFN16(CASE 485AW)、SOIC - 16 9.90x3.90x1.50 1.27P(CASE 751B)和TSSOP - 16 WB(CASE 948F)等。这些封装尺寸信息对于电路板设计和布局至关重要,工程师可以根据实际需求选择合适的封装。
虽然文档中的订购信息表格可能由于格式问题不太清晰,但我们可以了解到不同的订购代码对应着不同的器件规格和封装。在订购时,工程师应仔细核对所需器件的具体信息,确保订购的准确性。
安森美的MC74HC4851A、MC74HC4852A、MC74HCT4851A和MC74HCT4852A模拟复用器/解复用器凭借其独特的注入电流效应控制功能、宽电源电压范围、良好的电气性能和环保设计等优势,成为汽车和其他复杂应用中的理想选择。电子工程师在设计过程中,可以充分利用这些器件的特性,提高设计的可靠性和性能。同时,在使用过程中,应严格遵守器件的最大额定值和推荐工作条件,以确保器件的正常运行。
你在实际设计中是否遇到过注入电流影响信号质量的问题?你认为安森美的这些器件能否解决你在设计中的难题?欢迎在评论区分享你的看法和经验。
