如何消除隔离器芯片辐射对射频系统的干扰?
众所周知,电容型数字隔离器具备着能实现电气隔离、保障系统安全、支持高速通信与低功耗运行等核心优势,但在集成该类芯片的物联网无线通信终端中,电容型数字隔离器往往会因本振射频信号频率及谐波频率落入物联网无线通信终端中的通信频段而引发干扰,从而导致系统接收灵敏度下降、通信距离变短、链路不稳定等不良现象。
面对这一行业难题, 华普微创新发明了一种全新的解决方案——即定频隔离器 ,该方案可在芯片晶圆测试(CP)或封装后的成品测试阶段(FT),自动化测量低频RC振荡器的频率,并根据客户产品中的通信系统需求,灵活烧录存储单元相应的频率控制信号,以调整隔离器芯片的本振频率及其谐波频率,使其避开客户的通信频段。
定频隔离器,如何精准“避开”目标通信频段?
华普微定频隔离器采用低温漂的RC振荡电路结合锁频环技术,可在晶圆测试(CP)或成品测试(FT)阶段测量低频RC振荡器频率f_ck,而后根据客户据目标本振频率f_lo计算出该款芯片的频率配置参数f_ctl,接着通过电源码流触发烧录模式,将f_ctl写入至芯片的非易失性存储器中,最终实现芯片本振频率可根据客户系统设置、工作模式下自动持续锁频等成果,且还能确保芯片的本振频率在不同工艺偏差和全温范围内频率偏差小于3%。
隔离器
定频隔离器的测试校准流程示意图
换句话说,通过上述工序,定频隔离器上电后无需外部调节,即能按烧录配置自动把芯片的本振频率及谐波频率“移动”到物联网通信终端的通信频段之外,可从源头避免对通信系统产生干扰,从而提升系统信号传输的纯净度与稳定性。
相比传统电容型数字隔离器,定频隔离器支持芯片本振频率及谐波频率的定制化,可有效避开物联网无线通信终端中所采用的主流通信频段(如Wi-SUN、LoRaWAN所在的Sub-GHz频段;BLE、Wi-Fi所在的2.4GHz频段),从而避免产生同频干扰、邻道干扰与调制误判等接收不良现象。
定频隔离器,已获发明专利授权及权威认可
值得一提的是,华普微自主研究的定频隔离器方案还向国家知识产权局(简称:国知局)申请了发明专利《一种消除隔离器芯片辐射对射频系统干扰的方法》,并已正式获得国知局授予的发明专利权,授权公告号为CN120567172B。
隔离器
华普微隔离器团队表示,定频隔离器项目不仅能解决智能电表、智能绿电系统乃至智能城市等领域中的物联网无线通信终端在集成电容型数字隔离器时所导致的信号干扰问题,有效填补市场中对具备良好射频通信兼容性的数字隔离器需求,还能从技术、商业、品牌及行业层面为企业的数字隔离器“引擎”注入多重动能。
此外,在全球物联网领域极具知名度和影响力的专业盛会之一——2025世界物联网博览会(简称:物博会)上,华普微的定频隔离器项目还荣获了“2025世界物联网新技术新应用新模式成果产业先锋奖”,有效彰显了华普微在隔离器芯片领域的研发实力。
隔离器
据悉,本届物博会“新技术新应用新模式”成果评选活动(又称“三新”评选活动)面向全球,按照“引领风向、权威评价、形式多元”的原则策划,从世界500强、中国500强、上市企业、独角兽企业、专精特新“小巨人”企业以及知名高校、科研院所等机构中征集了超800个项目进入候选奖池,最终只有50个项目能从中脱颖而出。
