探索 onsemi FAD1110 - F085:高性能点火门驱动 IC 的卓越表现
在电子工程师的设计领域中,点火门驱动 IC 的性能对于整个系统的稳定性和效率起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一下 onsemi 公司的 FAD1110 - F085 点火门驱动 IC,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:onsemi FAD1110−F085点火栅极驱动器IC.pdf
1. 产品概述
FAD1110 - F085 专为直接驱动点火 IGBT 并控制线圈的电流和火花事件而设计。通过输入引脚可以控制线圈电流,当差分输入驱动为高电平时,FAD1110 - F085 的输出使能,从而开启 IGBT 并开始给线圈充电。
框图
高性能
2. 关键特性
2.1 输入信号处理
  • 输入尖峰滤波:内置的输入尖峰滤波器能够抑制持续时间小于 13μs 的差分输入信号,有效避免了因瞬间干扰信号导致的误触发,提高了系统的稳定性。比如在复杂的电磁环境中,能够过滤掉一些高频干扰信号,让 IGBT 的开关动作更加精准。
  • 信号缓冲与抗干扰:采用差分输入方式,可有效抑制接地偏移干扰,同时具备信号线路输入缓冲功能,增强了信号的抗干扰能力。这对于一些对信号质量要求较高的应用场景,如汽车点火系统,尤为重要。
2.2 时间控制与保护
  • 可编程最大导通时间:内部集成的 Max Dwell 定时器可在输入持续激活时间超过编程时间时关闭 IGBT。该时间间隔可通过外部电容进行修改,为工程师提供了灵活的设计空间。例如,在不同的应用场景中,可以根据实际需求调整最大导通时间,以适应不同的线圈充电要求。
  • 硬关机保护:当超过最大导通时间时,FAD1110 - F085 会进入硬关机模式(HSD),立即关闭 IGBT,有效保护了设备免受长时间过流的损害。
2.3 电流限制
在充电过程中,FAD1110 - F085 会通过感应电阻将 IGBT 的集电极电流限制在 $I{C(lim)}$,感应电阻在点火 IGBT 的发射极支路中产生信号输入到 FAD1110 - F085 的 $V{SENSE}$ 引脚,实现对电流的精确控制。这对于保护 IGBT 和线圈,延长其使用寿命具有重要意义。
3. 应用场景
FAD1110 - F085 采用 SO8 封装或裸片销售,是一款功能齐全的智能点火 IGBT 驱动器。它在“线圈上开关”应用中具有显著优势,特别是在对点火驱动器尺寸和系统性能要求较高的场合,如汽车发动机点火系统、工业点火设备等。
4. 订购信息
部件编号 工作温度范围 封装 包装数量
FAD1110 - F085 -40°C 至 150°C 8 - SOIC 2500 单位/卷带包装
5. 推荐外部组件
为了确保 FAD1110 - F085 的最佳性能,推荐使用以下外部组件: 组件 描述 典型参数 单位
RBAT 限制负载突降期间的瞬态电流 200 - 300 Ω
CBAT 电池或点火电压滤波 0.47 μF
CBAT1 电池噪声瞬变滤波 10 nF
CINC 抗噪声干扰 10 nF
CIND 差模噪声抗扰度 1 nF
RSENSE 感应集电极电流 20
RINH 高输入电阻 1
RINL 低输入电阻 1
RIN 调整输入阻抗 - Ω
6. 电气特性
6.1 电源条件
  • 工作电压:线圈开关功能的工作电压范围为 4 - 28V,所有功能的工作电压范围为 6 - 28V。
  • 电源电流:在 $TJ$ = 150°C、$V{BAT}$ = 28V、输入为 5V 时,电源电流为 4mA。
  • 电池钳位电压:当 $I_{BATT}$ = 10mA 时,电池钳位电压为 33 - 40V。
6.2 感应引脚条件
  • 电流限制感应电压:范围为 200 - 240mV。
  • 输入尖峰滤波延迟:上升和下降沿延迟为 13μs。
  • 开启和关闭延迟时间:均为 17μs。
6.3 输入控制条件
  • 差分输入电压:低电压范围为 1.3 - 2.1V,高电压范围为 1.7 - 2.7V。
  • 输入电压滞后:范围为 0.25 - 0.75V。
  • 输入电流:与输入电压相关,在不同电源电压下有不同的计算公式。
  • 共模电压:范围为 -2 - 3V。
6.4 栅极输出电压
  • 最大栅极电压:在 16K 下拉电阻下,为 4.5 - 6V。
  • 低栅极电压:在 0 - 0.4mA 栅极电流、$T$ = 25°C 时,为 0 - 0.4V。
6.5 诊断功能与保护
  • 最小导通时间电容:为 5nF。
  • 最大导通时间:当 $C_{SSD}$ = 50nF 时,为 65 - 135ms。
  • $C_{SSD}$ 引脚电流:为 0.75 - 1.25μA。
7. 典型性能特性
7.1 输入与尖峰滤波
当 INH 和 INL 引脚之间的差分输入信号电压达到 $V{INHD}$ 时,IGBT 开启给线圈充电;当该差分输入电压低于 $V{INLD}$ 时,通过 IGBT 的线圈电流关闭。输入线上持续时间小于 $T_{SPIKE}$ 的正负尖峰将被过滤,不会导致 IGBT 开关。
7.2 最大导通时间与硬关机
IGBT 开启时,会启动一个依赖于外部 $C{SSD}$ 电容值的延迟定时器。如果在 $T{DMAX}$ 时间后未收到有效的下降沿信号,IGBT 将立即关闭。
总结
onsemi 的 FAD1110 - F085 点火门驱动 IC 凭借其丰富的功能特性、广泛的应用场景以及出色的电气性能,为电子工程师在设计点火系统时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求,合理选择外部组件,充分发挥该芯片的优势,打造出高性能、高稳定性的点火系统。你在设计过程中是否遇到过类似的点火门驱动 IC 呢?它们又有哪些特点和优势呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
