防夹功能在欧洲和美国都已经建立了相应的行业性标准,大量汽车采用了电动车窗,而许多车窗都不具备防夹功能。在受到电动车窗伤害的人群中年龄在6-15岁的儿童居多,为了保证安全,越来越多的厂商配置了车窗的防夹功能。该功能在玻璃上升中遇到一定的阻力就会马上停止上升或向下降到最低,能够为您提供人身安全的保护。在您对车窗进行升降时如果您的孩子碰巧将手伸出窗外,没有配备防夹功能的车窗就会对您的孩子造成伤害,而如果具备此项功能,它就能够在这种情况保护您的孩子不受玻璃夹伤。
用艾德克斯直流电子负载模拟车窗电机的运行状态(纹波波形)从而测试控制器的好坏。因为电机在车窗正常上升或下降时,电机是呈现一个固定频率(500-1000HZ)的正弦波的拉载状态(目前主流的是2-3A拉载,纹波电流大小在0.3-0.5A),电机正常转动的纹波几乎是固定的(抛开某些干扰不谈),若是遇到障碍物,纹波就会发生明显的变化,这时,通过驱动板来读电机的纹波电流,然后绘制出频率曲线,若监测到的频率与电机对比频率不对应,此时驱动板会发出电机停止指令,从而实现防夹。
下图一为客户测试过的电机纹波,详情如下:
1、该负载电流包含交直流,其有效峰值不超过28A,纹波峰峰幅值0.3A以上,且能以0.3A向上线性调整;
2、设备需要能调整纹波的占空比,一个周期为500-1000HZ;
3、纹波形状近似正弦波,变化趋势稳定无畸变。
图一马达实测电流波形
