在电力系统中,输电线路如同脉络般纵横交错,却因跨越复杂地形、受多变气候影响,故障排查长期面临效率低、难度大的困境。鼎信智慧科技研发的输电线路非接触式故障精确定位装置(DX-WPS100-GZ01/FJ)
输电线路故障定位的行业困局
我国输电网络覆盖广袤,线路穿梭于高山、森林、河湖等复杂地貌,且面临雷电、冰雪、强风等恶劣天气的频繁挑战。一旦发生短路、接地等故障,传统人工巡线需耗费大量人力物力,在崇山峻岭间逐段排查,不仅耗时数天甚至更久,还存在人员安全风险;而常规监测设备或受限于电源、安装条件,或定位精度不足,难以满足电网对故障“快速定位、精准处置”的迫切需求。
装置概述
DX-WPS100-GZ01/FJ装置采用模块化设计,外观紧凑且安装灵活,可直接部署于输电杆塔或线路周边,无需对原有线路进行大规模改造,适配110kV-500kV多电压等级线路。它凭借非接触式取电技术实现自我供电,摆脱了对外部电源的依赖,同时避免了与高压导线直接接触的安全隐患,在各种复杂环境中都能稳定运行。
工作原理
该装置构建了电气量监测+声波捕捉+AI分析的三位一体工作体系。内置的高精度电流传感器实时采集线路电气参数,声波探测器则敏锐捕捉线路故障时产生的异常声波信号;当故障发生时,装置会立即启动故障录波功能,同步记录电气量突变与声波特征,并结合GPS定位模块,将故障的时间、位置、类型等关键信息通过无线通信模块上传至后台系统。后台的智能算法会对这些多维度数据进行快速分析,实现故障的精准定位与类型判断,为运维人员提供清晰的处置依据。
功能特点
1.定位精准度高:采用分布式电气量与声波联合定位技术,故障定位误差不超过100米,远超行业常规水平,让故障点“无处遁形”。
2.多场景环境适应力强:具备防风雨、防雷电、防高温等多重防护性能,可在-40℃至+85℃的极端温度、95%以上湿度及强电磁干扰环境下稳定运行,无论是高山之巅还是湖泊之畔,都能可靠工作。
3.智能分析与远程运维:搭载先进AI算法,可自动识别故障类型;支持Web页面、移动客户端等多端远程访问,运维人员足不出户即可掌握装置状态与故障信息,大幅提升运维效率。
4.超长续航与低耗设计:内置大容量太阳能电池与储能模块,配合低功耗电路设计,在连续阴雨天气或无光照环境下,仍能保障装置持续运行超15天,彻底解决供电难题。
5.多参数监测与预警:除故障定位外,还可实时监测线路电流、电压、环境温湿度等参数,对线路过载、设备异常等潜在风险提前预警,实现从“故障处置”到“风险预判”的主动运维转变。
