局部放电监测技术在不同场景中的作用体现
局部放电监测技术通过捕捉放电产生的电脉冲、电磁辐射、超声波、光信号或化学产物等效应,能对绝缘状态进行定量分析。通过检测绝缘材料内部缺陷,如是否存在空隙、气泡、杂质等缺陷,实现绝缘性能有效评估,从而预防绝缘击穿。同时通过持续监测放电强度,可提前发现潜在故障点并进行故障预警,从而避免突发停电事故。
局部放电监测技术的应用,通过预防性维护减少非计划停机,从而大大降低维修成本、延长设备的使用寿命;同时也有效提升了电力系统的安全性,很大程度上防止因局部放电引发的火灾、爆炸等事故,有效保障人员和设备安全。这在不同的应用场景中都得到了验证。
在电力工业方面,针对变压器检测,可结合脉冲电流法(检测高频电流脉冲)和超声波检测法(捕捉声波信号)对设备运行进行有效检测;针对高压电缆监测,采用特高频(UHF)法检测300MHz-3GHz电磁波,这种方法抗干扰能力强,更易发现并判断电缆运行中的故障隐患。
在新能源领域,风力发电设备如风电变流器直流侧绝缘故障监测中,局放在线监测系统通过高频电流传感器(HFCT)非侵入式采集信号,结合数字滤波算法过滤噪声,可有效适应户外高温、潮湿环境,实现对绝缘劣化趋势的有效预警,从而减少非计划停机。在光伏发电系统的光伏逆变器绝缘故障监测中,可通过检测局部放电产生的光信号或化学气体,来实现故障定位与类型识别。
局部放电监测技术的应用场景覆盖电力、新能源、工业、轨道交通等领域,通过实时监测与精准定位,显著提升设备运行安全性与可靠性。通过捕捉放电产生的多种物理信号,为电气设备绝缘状态评估提供关键数据,也为电力设备健康管理提供更强有力的技术支撑。
本文由陕西公众智能科技有限公司小编撰写。
