ESD静电二极管YESD0521D2L技术参数分析
静电防护的根本目的是在电子元器件、半成品组件、电源适配器的制造和使用过程中,通过各种防护手段,防止因静电的力学和放电效应而产生或可能产生的危害,或将这些危害限制在最小程度,以确保元器件、半成品组件和电源适配器成品的设计性能及使用性能不因静电作用受到损害。
YESD0521D2L旨在保护需要超低电容的电压敏感元件,使其免受 ESD 和瞬态电压事件的影响。出色的钳位能力、低电容、低泄漏和快速响应时间,使这些器件非常适合在电路板空间有限的设计中用于 ESD 保护。由于其电容低,它适用于高频设计,如 USB 2.0 高速和天线线路应用。
静电二极管静电二极管
ESD静电二极管YESD0521D2L的技术参数:
工作电压:5V
击穿电压: 5.4V
钳位电压:12.9V
容值:0.5pF
峰值脉冲功率(Ppp): 100W
ESD静电二极管YESD0521D2L的商品特性:
超低电容 0.5 pF
低钳位电压
小外形尺寸:0.047" x 0.032" (1.20 mm x 0.80 mm)
低本体高度:0.016" (0.4 mm)
耐受电压:5 V
低泄漏
典型响应时间 <1.0 ns
IEC61000 - 4 - 2 四级 ESD 保护
这是一款无铅器件
ESD静电二极管YESD0521D2L的商品尺寸图:
静电二极管
ESD静电二极管YESD0521D2L的商品运用:
USB 2.0 高速
天线线路应用
