智慧餐饮燃气预警物联网网关应用方案
智慧餐饮燃气预警系统采用智联物联IR4000工业级5G网关作为核心枢纽,构建"感知-分析-响应"三位一体安全防护体系,实现餐饮场所燃气泄漏的实时监测、智能预警和自动处置,有效预防爆炸火灾事故,保障人员生命和财产安全。
5G边缘计算网关
IR4000网关核心优势
1.强大的连接能力
-支持5G/4G全网通通信,保障数据传输稳定可靠
-工业级设计:-30℃~70℃宽温工作,IP30防护,适应厨房恶劣环境
-多种接口:RS232/RS485串口、DI+DO输入输出、USB3.0,轻松连接各类传感器和设备
2.协议兼容性
-支持ModbusRTU/TCP、MQTT等工业标准协议,无缝对接燃气传感器和控制系统
-边缘计算能力:本地数据处理,降低云端负载,提升响应速度
-多网络备份:支持有线/WiFi/5G网络负载均衡和故障切换,确保系统"永不掉线"
燃气预警系统架构
感知层
-燃气传感器:安装于厨房燃气设备附近,实时监测甲烷、一氧化碳浓度
-温度/烟雾传感器:辅助监测环境异常,减少误报,提高系统可靠性
网络层
-IR4000网关:数据采集、协议转换、边缘计算和安全传输的核心枢纽
-通信网络:5G/4G为主链路,WiFi作为补充,确保数据实时上传
应用层
-云平台:数据存储分析、预警规则设置、设备管理和远程监控
-终端应用:管理人员手机APP、PC管理端,实现多渠道告警和远程控制
5G数据采集网关
智慧厨房燃气预警系统功能详解
燃气浓度实时监测:
高精度检测可燃气体浓度(分辨率可达1%LEL)
多级实时预警:
一级预警(25%LEL):声光提醒,APP推送
二级预警(50%LEL):强声光报警,自动切断燃气,启动排风,短信通知管理人员
设备状态监控:实时显示传感器、阀门、网关工作状态,异常自动告警
泄漏应急响应智能联动流程:
1.传感器检测到燃气浓度超标
2.信号传输至IR4000网关
3.网关本地判断并执行联动:
-触发现场声光报警器(≥85dB)
-通过DO输出关闭燃气电磁阀
-启动厨房排风系统
4.同时将告警数据上传至云平台,推送至管理人员手机APP
数据分析与预警
-历史数据查询:可追溯任意时段的燃气浓度变化,便于事故分析和责任认定
-趋势分析:通过AI算法预测潜在风险,提前10-15分钟预警火灾可能性
-异常行为识别:结合动火离岗监控(可选),检测厨师离岗时燃气未关闭等危险行为
5G5G无线智能网关
燃气监测实施预警实施价值
1.安全保障
-事故响应时间从"小时级"降至"秒级",安全隐患发现率提升至99%
-自动切断+强制排风双重防护,将燃气爆炸风险降至几乎为零
2.管理提升
-远程监控:随时随地掌握各门店燃气安全状况,实现"一屏观全局"
-告警分级:根据风险等级自动推送至不同负责人,避免告警疲劳
-数据报表:自动生成安全报告,满足监管部门合规要求
3.成本优化
-减少人工巡检成本,提高管理效率
-早期发现设备异常,降低维护成本,延长设备寿命
-避免因燃气泄漏导致的停业损失和高额赔偿
智联物联IR4000网关凭借强大的连接能力、协议兼容性和边缘计算性能,成为智慧餐饮燃气预警系统的理想选择。通过"传感器+IR4000+云平台"的架构,实现了餐饮场所燃气安全的全时监测、智能预警和自动控制,为餐饮企业构筑起一道坚实的安全防线。
