h1654155282.3538
2025-11-27
711
加入交流群
深入解析 onsemi N24C008:8 Kb CMOS 串行 EEPROM 的卓越性能与应用
在电子设计领域,EEPROM(电可擦可编程只读存储器)是一种不可或缺的组件,广泛应用于各种需要数据存储的设备中。今天,我们将深入探讨 onsemi 公司的 N24C008 8 Kb 串行 CMOS EEPROM,详细解析其特性、功能以及在实际应用中的优势。
文件下载:onsemi N24C008 8Kb I2C CMOS串行EEPROM.pdf
产品概述
N24C008 是一款 8 Kb 的串行 CMOS EEPROM,内部组织为 1,024 个 8 位字。它具有 16 字节的页写缓冲区,支持标准(100 kHz)、快速(400 kHz)和快速增强(1 MHz)的 $I^{2}C$ 协议。此外,该设备还具备 128 位工厂预设的只读唯一 ID、可永久锁定以防未来更改的 16 字节安全数据页,以及对整个阵列的软件写保护功能。通过设备配置寄存器,用户可以指定设备地址的最后 1 位,允许在同一总线上寻址多达两个 N24C008 设备。
典型应用
产品特性
电气特性
宽电压范围:支持 1.4 V(最小值)至 2.2 V(最大值)的电源电压范围,适用于多种电源环境。
低功耗:采用低功耗 CMOS 技术,在不同工作模式下电流消耗较低,如待机电流最大仅为 1 μA。
高可靠性:具有 1,000,000 次的编程/擦除周期和 100 年的数据保留时间,确保数据的长期稳定存储。
接口特性
多协议支持:支持标准、快速和快速增强的 $I^{2}C$ 协议,可与不同速率的主设备进行通信。
抗干扰设计:$I^{2}C$ 总线输入上配备施密特触发器和噪声抑制滤波器,有效提高通信的可靠性。
温度特性
工业温度范围:工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,适用于各种恶劣的工业环境。
封装特性
超小封装:采用超薄 4 球 WLCSP 封装,尺寸仅为 0.75 x 0.75 x 0.3 mm,节省电路板空间。
环保设计:该设备符合无铅、无卤素/BFR 以及 RoHS 标准,符合环保要求。
引脚配置与功能
N24C008 采用 4 引脚 WLCSP 封装,各引脚功能如下: |
引脚名称 |
功能 |
SDA |
串行数据输入/输出 |
SCL |
串行时钟输入 |
Vcc |
电源供应 |
Vss |
接地 |
工作模式与操作流程
$I^{2}C$ 总线协议
N24C008 遵循 $I^{2}C$ 总线数据传输协议,通过 SCL 和 SDA 两根线进行通信。主设备负责生成串行时钟和所有的起始和停止条件,N24C008 作为从设备响应主设备的指令。在数据传输过程中,SDA 线在 SCL 线为高电平时必须保持稳定,SDA 线的高低电平转换分别表示数据的 0 和 1。
设备寻址
主设备通过在总线上创建起始条件来启动数据传输,然后广播一个 8 位的串行从设备地址。从设备地址的前 4 位为 1010 用于正常读写操作,1011 用于特殊读写操作。接下来的 1 位必须与设备配置寄存器中的 A2 位匹配,再接下来的 2 位是最高有效位的内存地址,最后 1 位 R/W 指定是读(1)还是写(0)操作。
应答机制
从设备在处理完从设备地址后,会在第 9 个时钟周期通过拉低 SDA 线来响应一个应答(ACK)。在写模式下,如果被寻址的位置未被写保护,从设备还会对所有地址字节和每个数据字节进行应答。在读模式下,从设备会移出一个数据字节,然后在第 9 个时钟周期释放 SDA 线。只要主设备对数据进行应答,从设备就会继续传输数据。主设备通过不应答最后一个数据字节(NoACK)并随后发出停止条件来终止会话。
读写操作
写操作
字节写:主设备发送起始条件、从设备地址、一个字节地址和要写入的数据,从设备对这 3 个字节进行应答,主设备随后发出停止条件,启动内部写操作。在内部写周期(tWR = 5 ms)内,N24C008 不会应答主设备的任何读写请求。
页写:N24C008 的 1,024 字节数据被组织成 64 页,每页 16 字节。一个字节地址字指向要写入内存阵列的第一个字节,最高有效 6 位标识页,最后 4 位标识页内的字节。在一个写周期内最多可以写入 16 个字节,内部字节地址计数器在每个数据字节加载后自动递增。如果主设备传输超过 16 个数据字节,较早的字节将被较晚的字节以“环绕”方式覆盖。
安全数据页写:类似于页写操作,但需要使用特定的设备地址头 1011b 来寻址安全数据页。
安全数据页锁定:类似于字节写操作,用于锁定安全数据页以防未来更改。发送特定指令后,用户只能读取安全数据页的内容,任何写指令都将得不到设备的应答。
设备配置寄存器写:类似于字节写操作,用于写入设备配置寄存器。通过设置 SWP 位可以实现软件写保护功能。
读操作
立即读:主设备发送带有 R/W 位设置为 1 的从设备地址,N24C008 会立即移出当前字节地址处的数据。如果主设备不应答数据并发出停止条件,N24C008 将返回待机模式。
选择性读:主设备先初始化内部地址计数器,然后发送立即读序列,N24C008 将使用 10 个有效地址位初始化内部地址计数器并移出相应位置的数据。
顺序读:如果主设备在读取会话中应答第一个数据字节,N24C008 将继续传输后续位置的数据,直到主设备发出 NoACK 并随后发出停止条件。
安全数据页读:类似于顺序读操作,用于读取安全数据页中的数据。
设备配置寄存器读:类似于选择性读操作,用于读取设备配置寄存器的内容。
唯一 ID 号读:类似于顺序读操作,用于读取 128 位的唯一 ID 号。
安全数据页锁定状态读:有两种方法可以检查安全数据页的锁定状态,一种是发起安全数据页写操作,根据设备的应答情况判断;另一种是使用锁定状态读指令,设备返回的数据字节中的第 1 位表示锁定状态。
应用与注意事项
典型应用
N24C008 适用于各种需要数据存储的应用场景,如工业自动化、消费电子、汽车电子等。其小封装、宽电压范围和高可靠性使其成为这些领域的理想选择。
注意事项
电源稳定性:为确保设备的正常工作,建议使用稳定的电源供应,避免电源波动对设备造成影响。
紫外线防护:WLCSP 封装的 EEPROM 设备应避免暴露在紫外线下,否则可能会导致存储数据丢失。
应答轮询:在进行写操作时,需要注意不同指令是否支持应答轮询,如设备配置寄存器写指令不支持应答轮询,发送该指令后,主设备必须等待 tWR = 5 ms 才能发送新指令。
总结
onsemi 的 N24C008 8 Kb 串行 CMOS EEPROM 以其丰富的特性、灵活的操作模式和高可靠性,为电子工程师提供了一个优秀的数据存储解决方案。无论是在工业环境还是消费电子领域,N24C008 都能满足各种数据存储需求。在实际应用中,我们需要根据具体的需求合理选择读写操作模式,并注意设备的使用注意事项,以确保设备的稳定运行。你在使用 EEPROM 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
