解析 onsemi NVVR26A120M1WSS:碳化硅模块的卓越之选
在当今电子技术飞速发展的时代,碳化硅(SiC)技术以其独特的优势在功率电子领域崭露头角。onsemi 的 NVVR26A120M1WSS 作为一款应用于牵引逆变器的 EliteSiC 功率模块,凭借其高性能、高可靠性等特点,成为众多工程师关注的焦点。今天,我们就来深入剖析这款模块的各项特性。
文件下载:NVVR26A120M1WSS.pdf
产品概述
NVVR26A120M1WSS 属于 EliteSiC 功率模块系列,该系列是高移动性化合物半导体产品家族的一部分。它在性能、效率和功率密度方面表现出色,并且采用了高度兼容的封装解决方案。模块集成了 1200V SiC MOSFET,采用半桥配置,为了提高可靠性和热性能,还应用了烧结技术进行芯片连接,同时该模块满足 AQG324 标准。
牵引逆变器
产品特性
超低电阻与低杂散电感
  • 超低 $R_{DS(on)}$:这一特性使得模块在导通状态下的电阻极低,能够有效降低功率损耗,提高能源转换效率。
  • 超低杂散电感:杂散电感仅约 7.1 nH,这有助于减少开关过程中的电压尖峰和电磁干扰,提高系统的稳定性和可靠性。
高可靠性设计
  • 氮化铝隔离器:采用氮化铝隔离基板,具有良好的绝缘性能和热导率,能够有效隔离高压电路,提高模块的安全性。
  • 烧结芯片技术:通过烧结技术进行芯片连接,能够提高芯片与基板之间的连接强度和热传导性能,增强模块的可靠性和稳定性。
宽工作温度范围
模块的工作结温范围为 -40 至 175°C,存储温度范围为 -40 至 125°C,能够适应各种恶劣的工作环境。
汽车级标准
该模块采用汽车级 SiC MOSFET 芯片技术,并且符合 AQG324 标准,具备 PPAP 能力,适用于汽车电子领域的严格要求。
引脚配置与功能
NVVR26A120M1WSS 模块共有 15 个引脚,每个引脚都有其特定的功能: Pin No. Pin Name Pin Functional Description
1 N 负电源端子
2 P 正电源端子
3 D1 高端 MOSFET (Q1) 漏极感应
4 N/C 无连接
5 S1 高端 MOSFET (Q1) 源极
6 G1 高端 MOSFET (Q1) 栅极
7 N/C 无连接
8 N/C 无连接
9 AC 相位输出
10 NTC1 NTC1
11 S2 低端 MOSFET (Q2) 源极
12 G2 低端 MOSFET (Q2) 栅极
13 NTC2 NTC2
14 NTC_COM NTC 公共端
15 D2 低端 MOSFET (Q2) 漏极感应
电气与热特性
电气特性
  • 导通电阻:在 $V_{GS}=20V$,$ID = 400A$,$T{vj}= 25°C$ 时,$R{DS(ON)}$ 典型值为 2.6 mΩ;在 $T{vj}= 175°C$ 时,典型值为 4.6 mΩ。
  • 栅极阈值电压:$V_{GS(TH)}$ 典型值为 2.1 V,最大值为 3.2 V。
  • 跨导:$g_{fs}$ 典型值为 170 S。
  • 开关损耗:在不同工作条件下,模块的开关损耗表现良好,如在 $I{DS} = 400 A$,$V{DS}=800V$ 等条件下,$E{ON}$ 典型值为 26 mJ($T{vj}=25°C$)和 28 mJ($T{vj}= 175°C$),$E{OFF}$ 典型值为 14 mJ($T{vj}=25°C$)和 17 mJ($T{vj}= 175°C$)。
热特性
  • 结到外壳热阻:$R_{th,J - C}$ 典型值为 0.028 °C/W。
  • 结到流体热阻:在 10 L/min,65°C,50/50 EGW,参考散热器条件下,$R_{th,J - F}$ 典型值为 0.11 °C/W。
应用领域
该模块主要应用于汽车电动/混合动力汽车(EV/HEV)的牵引逆变器中,能够为汽车的动力系统提供高效、可靠的功率转换解决方案。
总结
onsemi 的 NVVR26A120M1WSS 碳化硅功率模块以其超低电阻、低杂散电感、高可靠性和宽工作温度范围等特性,为汽车电子领域的牵引逆变器应用提供了优秀的解决方案。在实际设计中,工程师们可以根据模块的电气和热特性,合理选择驱动电路和散热方案,以充分发挥模块的性能优势。大家在使用这款模块时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的设计思路呢?欢迎在评论区分享交流。
