热电偶温度监测技术在晶圆检测中的应用
应用
在半导体制造过程中,晶圆检测是确保芯片质量与性能的核心环节。随着工艺精度的不断提升,晶圆温度对检测结果的影响日益凸显。热电偶温度监测技术因其高灵敏度和实时性,被广泛应用于晶圆检测环境中,用于实时监控温度波动,确保检测过程的稳定性和数据可靠性。通过将热电偶布置在检测设备及关键环境位置,企业能够全面掌握温度变化趋势,为后续工艺优化与数据补偿提供有力支持。
挑战
晶圆检测过程中,温度变化会引发一系列问题:晶圆材料因热膨胀产生微形变,导致尺寸测量失真;检测设备的光学系统受温度影响出现焦距漂移,进一步放大测量偏差。这些因素不仅降低了检测精度,还直接影响芯片的良率与生产效率。客户需要一种能够实时、精准监测温度,并能快速响应的解决方案,以应对复杂多变的工艺环境。
实验环境介绍
1. 加热模块(热激励源)
使用橘色的柔性加热线圈/加热片作为 加热平台
加热片承担对晶圆替代样品的 面加热 功能,产生可控温度变化。
2. 晶圆替代件(被测物)
晶圆替代件(通常为薄片材料或实验基板)放置在加热片上方。
其作用:
a. 模拟真实晶圆的热行为
b. 作为多点温度监测的载体
c. 用于研究热传导、温度均匀性与旋转的关系
3. 旋转平台(电机驱动的圆形基板)
圆形基板本质上是 电机带动的旋转平台
通过程控方式实现持续或分步旋转,用于:
a. 模拟晶圆在检测设备中的转动动作
b. 提高温度分布测量的空间覆盖度
c. 测试旋转条件下温度变化情况
4. 当前实验的目的总结
模拟晶圆受热过程,分析其热分布规律。
评估加热片的温度均匀性及其对晶圆温度场的影响。
研究旋转动作对热分布测量的影响
验证多点温度采集方案用于后续晶圆检测的可行性。
热电偶
解决方案
针对上述挑战,客户采用了热电偶温度监测系统作为核心解决方案。热电偶具有响应速度快、测量范围宽、精度高、体积小且安装灵活等优势,能够实时捕捉晶圆检测环境中的微小温度波动。结合高分辨率数据采集模块,系统实现了对温度数据的连续采集与记录,便于后续分析与温度补偿机制的建立。这一方案有效提升了检测稳定性,显著减少了因温度变化引起的测量误差。
使用的简仪产品
硬件
PXIe-6312:高精度280 ppm,24位分辨率,通道隔离型热电偶输入模块
热电偶
软件
SeeSharpTools:锐视测控软件开发工具包
为什么选择简仪
锐视测控平台:锐视测控平台使用C# 语言开发,提供了一个强大且易于使用的开发环境,帮助客户快速实现项目开发。
成熟的产品:简仪产品经过长期市场验证,具有可靠的性能和稳定性。
POC验证服务:简仪提供售前的POC(原理验证)服务,帮助客户验证产品性能和适用性。
高精度:简仪的产品满足了客户对测试精度和可靠性的高要求。
成本效益:相比国外品牌,简仪的解决方案不仅性能更优,而且在成本上具有明显优势,降低了客户的整体制造成本。
供货速度:简仪能够快速供货,确保项目按时进行。
技术支持和快速响应能力:简仪提供优质的本地化技术支持,快速响应客户需求,帮助客户解决问题,确保了测试任务的顺利进行。
通过引入热电偶温度监测系统并采用简仪的PXIe-6312采集模块,客户成功解决了晶圆检测中温度波动导致的精度问题,显著提升了检测稳定性与芯片良率。这一案例不仅展示了热电偶技术在精密制造中的重要作用,也体现了简仪产品与服务在助力客户实现技术升级方面的价值。
