自动化设备机器视觉检测光源产品的优势和劣势
侧发光面光源(CRT - FLC系列)
优势:光线分布均匀,能有效减少阴影,对于检测表面平整的物体有出色表现,侧发光设计适应不同高度物体检测,像手机屏幕外观检测、PCB板表面缺陷检测等场景中可清晰呈现细节。
劣势:对于一些形状极不规则,存在明显凹凸且需要从多个特定角度打光的物体,可能无法充分满足照明需求。
视觉检测新款侧发光面光源
发光开孔面光源(CRT - KFLC系列)
优势:开孔设计可针对特定区域精准打光,避免周围光线干扰,提高检测准确性,适用于电子元器件内部结构检测等对特定部位检测要求高的场景。
劣势:如果检测需求不是聚焦在特定区域,而是需要整体均匀照明时,该光源无法提供全面均匀的光照,使用场景相对受限。
底发光面光源(CRT - FLD系列)
优势:底部均匀光照对透明或半透明物体检测效果好,能突出其轮廓和内部特征,利于检测厚度、气泡等,在玻璃制品厚度检测等场景很实用。
劣势:对于不透明且需要从上方或侧面进行光照以显示特征的物体,照明效果不佳,应用范围存在局限性。
底发光开孔面光源(CRT - KFLD系列)
优势:结合底发光和面光源开孔优势,既能从底部稳定打光,又能针对特定区域精准照明,适应复杂检测环境,可用于透明物体特定内部区域高精度检测。
劣势:由于结构相对复杂,在生产和维护成本上可能会比普通光源高,而且如果对整体均匀性要求极高时,可能无法完全满足。
平行面光源(CRT - PFLD系列)
优势:光线方向性强,提供平行光线,减少因光线散射导致的测量误差,在机械零件尺寸精密测量、高精度定位检测等对距离和位置精度要求高的场景优势突出。
劣势:对于不需要平行光,而是需要漫射光来柔和照明的场景,如一些表面反光强烈需要消除反光的物体检测时,表现欠佳。
环形光源(CRT - RL系列)
优势:环形结构提供360度均匀照明,有效消除阴影,适合圆形或圆柱状物体全方位检测,对表面反光或不规则物体也能有较好照明效果,如瓶盖、轴承外观检测。
劣势:对于一些大型非圆形物体,可能无法提供足够大面积且均匀的照明,而且在一些狭窄空间内,其环形结构可能不太便于安装和使用。
条形光源(CRT - 2BL系列)
优势:通常适用于长条形物体的照明,或者用于提供边缘照明效果,在一些需要凸显物体边缘特征的检测中表现良好,如金属条边缘缺陷检测等。
劣势:照明范围相对局限,对于较大面积物体的整体照明难以满足,除非多个条形光源进行组合使用,但这又会增加成本和安装复杂度。
四面可调光源(CRT - ROL系列)
优势:可以从四个方向进行光线调节,能够根据不同物体形状和检测需求灵活调整光照角度和强度,适用于多种复杂形状物体的检测。
劣势:调节过程可能相对复杂,需要专业人员进行细致的调整才能达到最佳照明效果,而且成本可能相对较高。
高亮条形光源(CRT - 2HBL系列 )
优势:亮度高,能够在一些对亮度要求极高的场景中使用,如在光线较暗的环境下检测反光较弱的物体表面缺陷等。
劣势:高亮可能会带来发热较大的问题,长时间使用可能会影响光源的稳定性和寿命,同时过高的亮度对于一些对光线敏感的检测场景可能并不适用。
同轴光源(CRT - COL系列)
优势:光线沿镜头轴向传播,可减少物体表面反光干扰,适用于检测具有镜面反射特性的物体,如金属表面、玻璃表面划痕等检测。
劣势:对于非镜面反射且需要从多角度照明的物体,照明效果有限,而且其结构决定了它的光线传播方向较为单一,无法满足多样化的打光需求。
转角同轴光源(CRT - COLC系列)
优势:在同轴光源基础上增加转角设计,可在一些空间有限或者需要从特定角度进行同轴照明的场景中使用,提供了更多的安装和使用灵活性。
劣势:相比普通同轴光源,其结构更为复杂,成本和维护难度可能会有所增加,而且转角部分的光线传输可能会存在一定损耗。
平行同轴光源(CRT - COPL系列)
优势:结合平行光和同轴光的特点,既具有平行光的方向性强优势,又能减少镜面反射干扰,在一些对于高精度测量且物体表面具有反光特性的检测中有较好表现。
劣势:技术要求相对较高,成本可能比普通同轴光源或平行光源都要高,并且在实际应用中对安装和调试的精度要求也较高。
平面同轴光源(CRT - FCL系列)
优势:提供平面方向的同轴照明,对于一些平面物体的检测,尤其是表面反光且需要清晰呈现细节的场景,如平面显示屏表面缺陷检测等有不错效果。
劣势:功能较为单一,仅适用于平面方向的检测,对于具有复杂形状或需要从不同方向多角度照明的物体,无法满足需求。
圆顶光源(CRT - DL系列)
优势:圆顶结构能够提供柔和且均匀的漫射光,可有效消除物体表面阴影和反光,适用于表面不规则、反光强烈的物体检测,如珠宝、工艺品表面检测等。
劣势:相比一些定向光源,其光线强度在远距离处可能会有所衰减,对于一些需要强光远距离照明的场景不太适用。
环形无影光源(CRT - HRL系列)
优势:能消除物体阴影,提供均匀的照明效果,适用于对阴影敏感的物体检测,如一些精细零件的外观检测等。
劣势:对于一些需要从特定角度产生阴影来凸显特征的检测场景,可能无法满足要求,而且成本相对较高。
平面无影光源(CRT - FSL系列)
优势:提供平面方向的无影照明,对于平面物体表面检测,尤其是需要均匀光照且无阴影干扰的场景,如纸张表面瑕疵检测等有很好的效果。
劣势:适用场景相对局限在平面物体,对于立体、复杂形状物体的照明效果不佳。
方形无影光源(CRT - )
优势:方形结构可针对方形或矩形物体提供均匀无影照明,在一些方形物体表面检测,如电路板模块表面缺陷检测等场景中能提供良好光照效果。
劣势:形状固定,对于非方形物体的适应性较差,而且相比一些通用光源,其应用范围较窄。
