TI ADS614X系列14位ADC:高性能与灵活性的完美结合
在当今的电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)扮演着至关重要的角色。Texas Instruments(TI)的ADS6145、ADS6144、ADS6143和ADS6142(统称ADS614X)系列14位ADC,以其卓越的性能和丰富的功能,成为众多应用场景下的理想选择。今天,我们就来深入探讨一下这款ADC的特点、应用及设计要点。
文件下载:ads6142.pdf
一、产品概述
adc
ADS614X系列ADC具有高达125 MSPS的采样频率,采用紧凑的32 QFN封装,将高性能与低功耗完美结合。其内部集成了高带宽采样保持电路和低抖动时钟缓冲器,即使在高输入频率下,也能实现高信噪比(SNR)和高无杂散动态范围(SFDR)。
1.1 关键特性
  • 高分辨率与高采样率:14位分辨率且无漏码,最大采样率可达125 MSPS,满足高速数据采集需求。
  • 增益调节:具备3.5 dB的粗增益和高达6 dB的可编程细增益,可在SNR和SFDR之间进行权衡优化。
  • 输出接口灵活:提供并行CMOS和双倍数据速率(DDR)LVDS两种输出选项,支持多种时钟输入类型,如SINE、LVCMOS、LVPECL和LVDS,时钟幅度低至400 mVPP。
  • 内部参考与稳定性:内置参考电压,支持外部参考模式,无需外部去耦电容,且具有时钟占空比稳定器,确保数据采集的稳定性。
  • 可配置性强:可编程输出时钟位置和驱动强度,便于数据采集;工作温度范围为 -40°C至85°C,适用于工业环境。
1.2 应用领域
ADS614X系列ADC广泛应用于无线通信基础设施、软件定义无线电、功率放大器线性化、802.16d/e测试与测量仪器、高清视频、医学成像和雷达系统等领域。
二、电气特性
2.1 精度与动态性能
在不同的采样频率下,ADS614X系列ADC均表现出出色的精度和动态性能。以ADS6145为例,在125 MSPS采样频率下,10 MHz输入信号时SFDR可达90 dBc,SINAD可达73.7 dBFS;在170 MHz输入信号且3.5 dB增益时,SFDR为78 dBc,SINAD为68.6 dBFS。
2.2 功耗
该系列ADC的功耗根据不同型号和工作模式有所差异。例如,ADS6145在正常工作模式下功耗为417 mW,而在全局掉电模式下功耗可低至30 - 60 mW,有助于降低系统功耗。
三、数字特性与时序
3.1 数字输入输出
数字输入引脚(PDN、SCLK、SDATA和SEN)具有明确的高低电平要求,输出接口分为CMOS和LVDS两种模式,每种模式的输出电压和电容特性都有详细规定,确保与不同的数字系统兼容。
3.2 时序特性
时序参数对于确保ADC的正常工作至关重要。ADS614X系列ADC的时序特性在不同采样频率下有明确的规定,包括时钟传播延迟、输出时钟占空比、数据上升时间和下降时间等,设计时需严格遵循这些参数。
四、设备编程模式
ADS614X系列ADC支持串行接口编程和并行接口控制两种方式,方便用户根据实际需求进行配置。
4.1 串行接口编程
通过串行接口对内部寄存器进行编程时,需先将寄存器复位到默认值,RESET引脚保持低电平。SEN、SDATA和SCLK作为串行接口引脚,用于访问ADC的内部寄存器。
4.2 并行接口控制
使用并行接口控制时,将RESET引脚接高电平(AVDD),SEN、SCLK、SDATA和PDN作为并行接口控制引脚,可直接控制ADC的某些模式,如待机、输出格式选择等。
五、引脚配置与典型特性
5.1 引脚配置
ADS614X系列ADC在CMOS和LVDS模式下的引脚配置有所不同,但都有明确的功能定义。例如,AVDD为模拟电源引脚,AGND为模拟地引脚,CLKP和CLKM为差分时钟输入引脚等。
5.2 典型特性
文档中提供了不同型号在不同条件下的典型特性曲线,如FFT频谱、互调失真(IMD)与频率的关系、SNR和SFDR与温度的关系等,这些曲线有助于工程师在设计时评估ADC的性能。
六、应用信息与设计要点
6.1 工作原理
ADS614X系列ADC基于开关电容技术,采用单3.3 - V电源供电。转换过程由外部输入时钟的上升沿触发,输入信号经采样保持后,通过一系列低分辨率级进行顺序转换,最终在数字校正逻辑块中组合输出。
6.2 模拟输入
模拟输入采用基于开关电容的差分采样保持架构,具有良好的交流性能。输入引脚(INP和INM)需外部偏置在VCM引脚提供的1.5 - V共模电压附近,以实现2 VPP的差分输入摆幅。
6.3 参考电压
ADS614X系列ADC内置内部参考电压(REFP和REFM),无需外部组件。可通过编程选择内部或外部参考模式,外部参考模式下,VCM引脚作为参考输入,通过内部缓冲和增益生成REFP和REFM电压。
6.4 时钟输入
时钟输入可采用差分或单端驱动方式,为获得最佳性能,建议采用差分驱动以降低共模噪声影响。对于高输入频率采样,建议使用低抖动的时钟源,并可对时钟源进行带通滤波以减少抖动影响。
6.5 电源管理
ADS614X系列ADC具有四种掉电模式:全局掉电、待机、输出缓冲器禁用和输入时钟停止。这些模式可通过串行接口或并行接口进行设置,以满足不同的功耗需求。
6.6 数字输出接口
数字输出接口分为并行CMOS和DDR LVDS两种模式,每种模式都有其特点和应用场景。例如,CMOS模式下输出缓冲器电源(DRVDD)可在1.8 - V至3.3 - V范围内工作,适用于不同的数字系统;LVDS模式下数据传输速率更高,抗干扰能力更强。
6.7 电路板设计考虑
在电路板设计时,需注意接地、电源去耦和散热等问题。建议使用单独的模拟和数字电源,以隔离数字开关噪声对敏感模拟电路的影响;将封装底部的暴露焊盘焊接到接地平面,以获得最佳的散热性能。
七、总结
TI的ADS614X系列14位ADC以其高性能、低功耗、灵活性和可配置性,为电子工程师提供了一个强大的工具。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择ADC型号,优化电路设计,以充分发挥其性能优势。同时,深入理解其电气特性、编程模式和设计要点,有助于提高设计的成功率和系统的可靠性。
你在使用ADS614X系列ADC的过程中遇到过哪些问题?你对其性能和功能有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
