思特威推出智能交通应用1400万像素CMOS图像传感器
近日,技术先进的CMOS图像传感器供应商思特威(SmartSens,股票代码688213)推出1400万像素高性能智能交通(ITS)应用全局快门图像传感器产品SC1435HGS。此款新品基于思特威先进的SmartGS-2 Plus技术平台打造,并搭载Lightbox IR近红外增强技术,具备高感度、高动态范围、高帧率与低噪声等多项性能优势。SC1435HGS采用了4480Hx3072V的优化分辨率比例,其横向画幅能够稳定覆盖城市五条车道,减少因道路隔离带造成的视野盲区,实现快速、清晰、完整的高质量图像捕捉效果。
智能交通
更大横向画幅
减少监控视野盲区
传统的ITS摄像头受限于画幅宽度,在面对城市五车道或含隔离带的宽幅路面时,单台设备通常仅能覆盖部分车道,需要多台设备协同配合才能实现全车道覆盖,因而增加了设备及安装成本。针对这种情况,SC1435HGS采用了4480Hx3072V的优化分辨率比例,进一步提升了画幅宽度。凭借更大的横向画幅,SC1435HGS能稳定覆盖城市五车道及更宽路面,解决因增设绿化带、隔离带或路面拓宽而导致的画面覆盖不全问题,为ITS视觉系统提供更完整的监控视野。
智能交通
多项先进技术加持
保障高质量成像效果
ITS视觉系统捕捉的图像质量直接影响道路交通治理的实际效能,高质量的图像采集能够显著提升交通事件识别的准确度,提高交通治理效率。SC1435HGS通过优化感度、动态范围、噪声等多项关键性能,实现了无惧光线变化的清晰稳定成像,以卓越的图像质量助力智能交通治理系统高效准确运行。
高感度
SC1435HGS基于BSI架构设计,搭载思特威Lightbox IR近红外增强技术,实现了近红外波段下优异的感光性能。SC1435HGS在850nm与940nm近红外波段下的峰值量子效率,分别较行业同规格竞品提升约31.6%和16.2%,能够充分保障在黑暗环境中的成像清晰度,可适用于海外近红外补光智能交通系统设备。
SC1435HGS是思特威继SC935HGS后推出的全新ITS应用近红外增强图像传感器,进一步完善了思特威面向海外智能交通视觉系统的系列化产品矩阵,为终端产品地域兼容性提升提供了全新选择。
高动态范围
SC1435HGS搭载思特威先进的PixGain技术,在夜晚低照度和白天强光照环境下,均能够输出细节清晰的图像,实现各种光线条件下的高清稳定成像。同时,SC1435HGS支持Zone HDR与InSensor HDRTM两种HDR模式,能够有效提升动态范围,抑制光线变化对拍摄效果的干扰。即使在明暗对比强烈的环境中,它也能够避免画面过曝,清晰捕捉快速运动的车辆,实现高质量的稳定成像。
低噪声
依托思特威先进的Stack MIM电容工艺与创新Denoise算法,SC1435HGS具有优异的噪声抑制性能。其读取噪声(RN)较前代产品降低约23.4%,可助力ITS监控摄像头在夜间低光照环境下,实现细腻清晰的成像效果。
智能交通
关键性能优化
解决道路监测痛点
针对智能交通应用中图像传感器常年在户外环境中工作的特性,SC1435HGS对高温性能、帧率和快门效率等关键要素进行了优化,显著提升了成像的稳定性和准确性,为智能交通视觉系统的持续可靠运行提供有力的支持。
高温性能优化
道路监控摄像头需长期暴露在高温环境中,过高的环境温度将直接影响图像传感器的成像质量。SC1435HGS基于思特威先进的SmartGS-2 Plus技术打造,显著优化了高温成像性能,在80℃高温条件下Shading对比前代产品降低约48.1%,能够有效减少摄像头在高温环境下的成像边缘发紫现象。
帧率优化
针对高速移动物体快速抓拍的实际需求,SC1435HGS进行了帧率的优化,可最高支持62fps帧率,在录制高速车流视频时,SC1435HGS不仅能够保障画面流畅,还能够提供更多的帧率冗余,从而确保在各种突发情况下实现帧率的灵活调配。
快门效率
智能交通的应用场景中存在着大量复杂光源及白色车辆等高亮高速物体。SC1435HGS具备超高的快门效率(PLS>98000),可减少在逆光时捕捉高亮高速运动物体产生的移动残影,为ITS视觉系统提供清晰、准确的实时影像。
智能交通
SmartGS技术持续进阶
关键性能显著提升
在智能交通的实际应用场景中,监控摄像头常常需要对高速行驶的车辆进行快速抓拍。卷帘快门(Rolling Shutter)图像传感器因逐行曝光的工作特性,在拍摄高速移动物体时容易出现形变、拖尾等问题。
针对拍摄中的运动形变、拖尾等问题,思特威于2017年首发SmartGS技术,推出了全球首颗基于首创的BSI工艺+电压域像素设计结构的全局快门CMOS图像传感器产品。凭借在该领域的深度技术积累,思特威已经申请授权48项核心电压域全局快门像素结构专利,技术实力位列国际领先梯队。2019年,思特威SmartGS技术研究成果入选旧金山国际固态电路会议(ISSCC 2019)并发表开场报告。多年来,思特威持续投入SmartGS系列化产品开发,推动技术迭代升级。目前该项技术已演进至第二代SmartGS-2 Plus,在夜视效果、感度、高温性能及噪声抑制等关键指标上均实现了显著提升。
作为全局快门图像传感器,SC1435HGS基于先进的SmartGS-2 Plus技术打造,可有效抑制成像的运动形变与拖尾问题,精准捕捉高速运动物体的清晰影像,满足ITS视觉系统对高速车流准确捕捉的应用需求。
除SC1435HGS(14MP)外,思特威还推出了同性能1200万像素版本CMOS图像传感器SC1235HGS,可适用于智能交通ITS及工业检测领域。目前,思特威SmartGS-2 Plus系列已有6MP-14MP多种不同像素规格的高性能全局快门图像传感器产品,可灵活应用于智能交通(ITS)监控摄像头和工业检测相机等多种类型的终端产品,为客户提供更多选择。
智能交通
目前,SC1435HGS与SC1235HGS已接受送样,预计将于2026年Q1实现量产。想了解更多有关SC1435HGS与SC1235HGS相关信息,请与思特威销售人员联系。
