探秘ADS612X系列12位ADC:高性能与低功耗的完美结合
在当今高速发展的电子世界中,模拟 - 数字转换器(ADC)作为连接模拟世界和数字世界的桥梁,其性能的优劣直接影响着整个系统的表现。德州仪器(TI)的ADS612X系列ADC,以其卓越的性能和丰富的特性,在众多应用领域中脱颖而出。今天,我们就来深入探究一下这款ADC的奥秘。
文件下载:ads6122.pdf
一、ADS612X系列概述
数据转换
ADS612X系列包含ADS6125、ADS6124、ADS6123和ADS6122四款产品,是一组12位的A/D转换器,最高采样频率可达125 MSPS。它采用紧凑的32 QFN封装,将高性能与低功耗完美融合。该系列产品使用内部高带宽采样保持电路和低抖动时钟缓冲器,即使在高输入频率下,也能实现高信噪比(SNR)和高无杂散动态范围(SFDR)。
1.1 关键特性
  • 高采样率:最高可达125 MSPS,满足高速数据采集需求。
  • 12位分辨率:无丢失码,保证了数据转换的准确性。
  • 增益选项丰富:3.5 dB粗增益和高达6 dB的可编程细增益,可在SNR和SFDR之间进行权衡。
  • 输出接口多样:提供并行CMOS和双数据速率(DDR)LVDS输出选项,适应不同的系统需求。
  • 时钟兼容性强:支持正弦波、LVCMOS、LVPECL、LVDS时钟输入,时钟幅度低至400 mVPP。
  • 低功耗设计:不同型号的功耗在285 mW - 417 mW之间,适合对功耗敏感的应用。
二、电气特性剖析
2.1 分辨率与输入特性
ADS612X系列均为12位分辨率,确保了高精度的数据转换。其差分输入电压范围为2 VPP,输入电阻大于1 MΩ,输入电容约为7 pF,模拟输入带宽高达450 MHz,能够处理高频信号。
2.2 直流精度
在直流精度方面,该系列产品表现出色。无丢失码保证了数据的完整性,偏移误差在 - 10 mV到10 mV之间,增益误差由于内部参考不准确和通道增益误差两部分组成,但都控制在较小范围内。
2.3 动态特性
动态特性是衡量ADC性能的重要指标。ADS612X系列在不同输入频率下,SNR、SINAD和SFDR都表现优异。例如,在Fin = 10 MHz(0 dB增益)时,ADS6122的SFDR可达95 dBc,SINAD可达71.6 dBFS。
2.4 功耗特性
不同型号的功耗有所差异,随着采样率的降低,功耗也相应降低。如ADS6122的功耗仅为285 mW,而ADS6125的功耗为417 mW。在不同的输出接口模式下,功耗也会有所不同。
三、设备编程模式
ADS612X系列提供了两种编程模式:串行接口编程和并行接口控制,方便用户根据实际需求进行配置。
3.1 串行接口编程
使用串行接口编程时,需要先将内部寄存器复位到默认值,RESET引脚需保持低电平。SEN、SDATA和SCLK作为串行接口引脚,用于访问ADC的内部寄存器。寄存器可以通过在RESET引脚上施加脉冲或设置 位来复位。
3.2 并行接口控制
并行接口控制则是将RESET引脚连接到高电平(AVDD),SEN、SCLK、SDATA和PDN作为并行接口控制引脚,可直接控制ADC的某些模式,无需施加复位脉冲。
四、应用信息
4.1 理论操作
ADS612X基于开关电容技术,采用单3.3 - V电源供电。转换过程由外部输入时钟的上升沿触发,信号被输入采样保持电路捕获后,通过一系列低分辨率阶段进行顺序转换,最终在数字校正逻辑块中组合输出。数据延迟为9个时钟周期,输出为12位数据,可选择DDR LVDS或CMOS格式,编码方式为直偏移二进制或二进制补码。
4.2 模拟输入
模拟输入采用基于开关电容的差分采样保持架构,具有良好的交流性能。INP和INM引脚需外部偏置在VCM引脚提供的1.5 V共模电压附近,全差分输入时,每个输入引脚需在VCM + 0.5 V和VCM - 0.5 V之间对称摆动。
4.3 参考
ADS612X内置内部参考REFP和REFM,无需外部组件。可通过编程串行接口寄存器位 选择内部或外部参考模式。在内部参考模式下,VCM引脚输出1.5 V共模电压;在外部参考模式下,VCM作为参考输入引脚。
4.4 时钟输入
时钟输入可以是差分或单端方式,建议采用差分驱动以降低共模噪声影响。对于高输入频率采样,建议使用低抖动的时钟源,并进行带通滤波以减少抖动影响。
4.5 电源管理
ADS612X具有四种电源管理模式:全局掉电、待机、输出缓冲器禁用和输入时钟停止。可通过串行接口或并行接口设置这些模式,以满足不同的功耗需求。
4.6 数字输出接口
提供并行CMOS和DDR LVDS两种输出接口。CMOS接口的输出缓冲器电源(DRVDD)可在1.8 V - 3.3 V范围内工作;LVDS接口仅支持3.3 V DRVDD电源,数据以LVDS电平输出。
五、设计注意事项
5.1 驱动电路设计
为了获得最佳性能,模拟输入必须采用差分驱动。建议在每个输入引脚串联一个5 - Ω电阻,以抑制封装寄生效应引起的振铃。同时,要为共模开关电流提供低阻抗路径。
5.2 电路板设计
在电路板设计方面,要注意接地、电源去耦和散热。建议使用单独的模拟和数字电源,以隔离数字开关噪声对敏感模拟电路的影响。将封装底部的暴露焊盘焊接到接地平面,以获得最佳散热性能。
六、总结
ADS612X系列ADC以其高性能、低功耗、丰富的特性和灵活的编程模式,为电子工程师提供了一个优秀的选择。无论是无线通信基础设施、软件定义无线电,还是测试测量仪器、高清视频等领域,ADS612X都能发挥出色的作用。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择型号和配置参数,同时注意驱动电路和电路板设计的细节,以充分发挥其性能优势。你在使用类似ADC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
