深入剖析ADS8317:高性能16位模数转换器的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,模数转换器(ADC)是一个至关重要的组件,它能够将模拟信号转换为数字信号,为后续的数字处理提供基础。今天,我们要深入探讨的是德州仪器(TI)推出的一款16位、高速、微功耗采样模数转换器——ADS8317。
文件下载:ads8317.pdf
一、ADS8317的关键特性
高精度与低噪声
电池供电系统
ADS8317拥有16位分辨率,且无丢失码,能够在全电源范围内提供精确的转换结果。其极低的噪声水平仅为$5LSB_{PP}$,同时具备出色的线性度,积分非线性(INL)典型值为±0.8LSB,最大值为±1.5LSB;微分非线性(DNL)典型值为+0.7LSB,最大值为+1.25LSB。此外,它的偏移误差最大为±1mV,增益误差典型值为±16LSB,这些特性使得ADS8317在对精度要求极高的应用中表现卓越。
微功耗设计
该转换器采用了微功耗设计,在不同的电源电压和采样率下,功耗表现出色。例如,在5V电源、250kHz采样率时,功耗仅为10mW;在2.7V电源、10kHz采样率时,功耗可低至0.2mW。这种低功耗特性使其非常适合用于电池供电系统,能够有效延长电池的使用寿命。
灵活的接口与封装
ADS8317具备串行(SPI™/SSI)接口,方便与微处理器和其他数字系统进行通信。同时,它提供了MSOP - 8和SON - 8两种封装形式,且与ADS8321引脚兼容,为设计人员提供了更多的选择和灵活性。
二、应用领域广泛
由于其出色的性能特点,ADS8317在多个领域都有广泛的应用:
  • 电池供电系统:低功耗特性使其成为电池供电设备的理想选择,如便携式仪器、无线传感器节点等。
  • 数据采集系统:可用于远程数据采集、隔离数据采集以及多通道同时采样系统,能够准确地采集和转换模拟信号。
  • 工业控制与机器人:在工业自动化和机器人领域,ADS8317可以为控制系统提供高精度的模拟信号转换,确保系统的稳定运行。
  • 振动分析:其高精度和低噪声特性使其能够有效地检测和分析振动信号,为设备的故障诊断和维护提供依据。
三、电气特性详解
不同电源电压下的性能
ADS8317支持2.7V至5.5V的电源电压范围。在$V{DD}= + 5V$,$V{REF}= + 2.5V$,$-IN = + 2.5V$,$f{SAMPLE}=250kHz$和$f{CLK}=24×f{SAMPLE}$的条件下,它的输入电阻在采样时为50 - 100GΩ,输入电容为24pF,输入泄漏电流为±50nA。在$V{DD}= + 2.7V$,$V{REF}= + 1.25V$,$-IN = 1.25V$,$f{SAMPLE}=200kHz$和$f{CLK}=24×f{SAMPLE}$的条件下,其各项性能指标也能满足不同应用的需求。
采样动态特性
转换时间(16DCLOCKs)在2.667 - 666.7μs之间,采集时间(4.5DCLOCKs)在$f_{CLK}=6.0MHz$时为0.75μs,吞吐量速率可达250kSPS。这些特性使得ADS8317能够快速、准确地完成模拟信号的转换。
四、工作原理与输入设计
逐次逼近寄存器(SAR)架构
ADS8317采用经典的逐次逼近寄存器(SAR)架构,基于电容重新分配原理,本身包含采样保持功能。它采用0.6μ CMOS工艺制造,能够在每秒高达250,000次转换的同时,从$V_{DD}$获取的功耗小于10mW。
模拟输入方式
模拟输入为双极性全差分输入,有单端和差分两种驱动方式。单端输入时,–IN输入保持固定电压,+IN输入围绕该电压摆动,峰 - 峰幅度为$2×V{REF}$;差分输入时,输入幅度为+IN和–IN输入的差值,每个输入的峰 - 峰幅度为$V{REF}$,但由于输入相位相差180°,差值电压的峰 - 峰幅度为$2×V_{REF}$。在设计时,需要注意驱动+IN和–IN输入的源的输出阻抗匹配,以避免出现偏移误差、增益误差和线性误差。
五、参考输入与噪声处理
参考输入的影响
外部参考电压设置了模拟输入范围,ADS8317的参考电压范围为0.1V至$V_{DD}/2$。随着参考电压的降低,每个数字输出代码的模拟电压权重减小,即最低有效位(LSB)尺寸减小。这会导致A/D转换器固有的任何偏移或增益误差在LSB尺寸方面看起来增大,同时内部噪声对输出代码的潜在误差贡献也会增加。因此,在使用较低参考电压时,需要特别注意提供干净的布局、稳定的电源和低噪声的参考信号。
噪声处理方法
ADS8317本身的过渡噪声极低。可以通过直方图来分析其输出代码的分布,其过渡噪声可通过将测量的代码数除以6来计算,ADS8317的±3σ分布对应的输出代码为5个,过渡噪声小于±0.8LSB。为了实现这种低噪声性能,输入信号和参考的峰 - 峰噪声必须小于50μV。此外,还可以通过平均数字代码来补偿A/D转换器的噪声,对于直流附近的输入信号,平均转换结果可以将过渡噪声降低$1/\sqrt{n}$倍,其中n为平均次数;对于交流信号,可以使用数字滤波器进行低通滤波和抽取,每抽取2倍,信噪比可提高3dB。
六、数字接口与数据格式
信号电平与兼容性
ADS8317的电源电压范围较宽,A/D转换器和数字接口电路能够在2.7V至5.5V的电压下工作,可适应不同的逻辑电平。当电源电压在4.5V至5.5V(5V逻辑电平)时,可直接与其他5V的CMOS集成电路连接;当电源电压在2.7V至3.6V(3V逻辑电平)时,可直接与其他3.3V的LVCMOS集成电路连接。
串行接口通信
通过同步3线串行接口与微处理器和其他数字系统进行通信。DCLOCK信号同步数据传输,每个位在DCLOCK的下降沿传输。下降的CS信号启动转换和数据传输,转换周期的前4.5至5.0个时钟周期用于采样输入信号,第五个DCLOCK下降沿后,$Dout$启用并输出一个低电平,接下来的16个DCLOCK周期输出转换结果,最高有效位在前。转换结果输出后,后续时钟重复输出数据,但最低有效位在前。$D_{OUT}$在最高有效位重复输出后进入三态,新的转换需要将$\overline{CS}$拉高再拉低才能启动。
数据格式
输出数据采用二进制补码格式,对于给定的输入电压,其理想输出代码在表1和图44中有所体现,但实际应用中会受到偏移、增益误差和噪声的影响。
七、功耗优化与设计注意事项
功耗管理
ADS8317的功耗与转换速率成正比,因此要实现最低功耗,首先要找到满足系统要求的最低转换速率。此外,该转换器在转换完成和$\overline{CS}$为高电平时会进入掉电模式。理想情况下,每次转换应尽可能快地完成,最好以6.0MHz的时钟速率进行,这样可以使转换器在掉电模式下停留更长时间,从而降低功耗。需要注意的是,转换完成后进入的掉电模式和$\overline{CS}$为高电平时的完全掉电模式有所不同,$\overline{CS}$为低电平时仅关闭模拟部分,数字部分只有在$\overline{CS}$为高电平时才完全关闭。
短循环技术
可以利用CS信号进行短循环转换,即可以在任何时候终止转换。例如,如果只需要14位的转换结果,在第14位时钟输出后将CS拉高即可终止转换。这种技术可以降低功耗或提高转换速率,尤其适用于监测模拟信号直到满足某些条件的应用场景。
上电复位
ADS8317的偏置电路是自启动的,但上电后可能会有静态电流($V_{DD}=5V$时约为1.5mA),除非电路进入掉电模式。建议在电源电压达到至少2.4V后进行一次测试转换,以确保设备进入掉电模式。
布局设计
为了获得最佳性能,在ADS8317的电路布局设计中需要格外小心,特别是在参考电压较低和/或转换速率较高的情况下。该转换器在250kHz的转换速率下,每167ns做出一次位决策,因此需要确保数字输出能够及时更新,电容阵列能够正确切换和充电,比较器的输入能够在一个时钟周期内稳定到16位水平。同时,要注意避免电源、参考和接地连接上的尖峰信号对转换结果的影响,可以通过使用旁路电容、低通滤波器等方法来减少这些干扰。此外,ADS8317的GND引脚应连接到干净的接地端,理想情况下应使用模拟接地平面。
八、应用电路示例
图45展示了一个基本数据采集系统的示例。在该系统中,ADS8317的输入范围连接到2.5V或4.096V,通过5Ω电阻和1μF至10μF电容过滤微控制器和电源的噪声。运算放大器和电压参考连接到模拟电源AVDD,以确保系统的稳定运行。
ADS8317以其高精度、低功耗、灵活的接口和广泛的应用领域,成为电子工程师在模数转换设计中的优秀选择。通过深入了解其特性、工作原理和设计注意事项,我们可以更好地发挥该转换器的性能,为各种应用设计出高质量的电路。在实际应用中,你是否遇到过类似模数转换器的设计挑战?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
