探索NCV51313:高效高侧栅极驱动器的卓越之选
在现代电源设计领域,高侧栅极驱动器扮演着至关重要的角色。它们不仅要实现缓冲和电平转换的功能,还要在高频操作下保持高效和稳定。今天,我们就来深入探讨安森美(onsemi)推出的一款优秀的高侧栅极驱动器——NCV51313。
文件下载:onsemi NCV51313高侧栅极驱动器.pdf
一、NCV51313概述
NCV51313是一款专为DC - DC电源和逆变器设计的130V高侧驱动器。在追求电源紧凑化和高效化的当下,高频操作成为了电源设计的趋势,但这也给驱动器带来了更高的损耗挑战。而NCV51313凭借其出色的性能脱颖而出,它具有一流的传播延迟、低静态电流和低开关电流,能够助力高频高效电源的实现。
该驱动器有NCV51313A和NCV51313B两个版本。NCV51313A的典型传播延迟为50ns,而NCV51313B更短,仅为20ns。这种短传播延迟使得它非常适合高频操作,能够有效提高电源的效率和响应速度。
典型应用原理图
DC - DC
内部方框图
DC - DC
二、关键特性剖析
(一)输入级特性
  1. 兼容性:NCV51313的输入级与TTL和CMOS逻辑兼容,这意味着它可以轻松接受来自模拟或数字PWM控制器或逻辑门的3.3V或5V逻辑信号,大大增强了其在不同应用场景中的适用性。
  2. 抗干扰能力:输入引脚配备了施密特触发器,其典型滞后值为0.7V,能够有效避免噪声引起的逻辑错误,确保了良好的抗干扰能力。
  3. 浮动输入处理:当输入引脚处于浮动状态时,输出(HO)会保持低电平。同时,输入引脚内部有下拉电阻,当引脚悬空或由开漏信号驱动时,能明确其逻辑值。
  4. 负电压耐受性:输入引脚能够耐受低于GND引脚电平的负电压,只要在绝对最大额定值范围内即可。这一特性使得它可以使用变压器作为输入脉冲的隔离屏障。
  5. 噪声过滤功能:NCV51313A具有噪声抑制功能,通常能确保短于30ns的脉冲干扰不会改变HO电平;而NCV51313B的输入级则没有此类滤波器。
(二)欠压锁定(UVLO)保护
NCV51313具备欠压锁定保护功能。UVLO电路的作用是确保有足够的电源电压($V{CC}$和$V{B}$)来正确偏置驱动电路,保证外部MOSFET的栅极在最佳电压下驱动。当$V{CC}$或$V{B}$低于UVLO电压时,高侧驱动器输出(HO)保持低电平。而且,$V{CC}$和$V{B}$的UVLO电路都带有滞后特性,这不仅可以避免电源中接地噪声引起的错误,还能在偏置电压小幅下降时确保设备持续运行。
(三)输出级特性
  1. 驱动能力:输出级具有2.0A的源电流和3.0A的灌电流能力,能够在11ns内有效为1nF负载充电,在10ns内放电,展现出强大的驱动能力。
  2. 充放电路径:当输入级接收到逻辑高电平时,$Q{source}$导通,$V{B}$通过$R{g}$为$C{GS}$充电,使外部功率MOSFET导通;当接收到逻辑低电平时,$Q{source}$关断,$Q{sink}$导通,为栅极端子提供放电路径。不过,$C{GS}$的充放电路径中存在寄生电感,可能会导致$V{B}$出现小幅下降,若$V_{B}$降至UVLO以下,电源可能会关闭设备。
(四)短传播延迟优势
NCV51313在输入和输出之间具有行业领先的传播延迟。NCV51313A的典型传播延迟为50ns,而NCV51313B由于没有输入滤波器,传播延迟更短,仅为20ns。这种短传播延迟使得它非常适合高频操作,并且允许100%占空比运行,不过在100%直流条件下使用时,需要有浮动源为浮动驱动器供电。
(五)负瞬态抗扰度(NTI)
在HB开关应用中,由于寄生电感和感性负载的影响,HB节点在开关操作期间常被拉至地以下,这些负尖峰可能导致电路故障或损坏。NCV51313在负电压条件下的工作能力通过NTI测试进行评估,测试结果表明它对负尖峰具有一定的鲁棒性。但需要注意的是,在应用电路设计中,仍应通过精心的PCB布局和合适的元件选择,尽可能消除或限制$V_{B}$引脚上的负瞬态电压。
三、元件选择要点
(一)$C_{boot}$电容值计算
NCV51313的高侧驱动器通过自举电路供电,自举电容$C{boot}$的选择至关重要。$C{boot}$值过低可能导致$V{B}$偏置电压下降,若降至UVLO以下,电源可能会关闭驱动器。在计算$C{boot}$值时,需要考虑MOSFET的栅极电荷$Q{g}$、浮动驱动器的电流消耗$I{B2}$、开关周期等因素。一般建议使用较大的值,以应对栅极电荷和电压随温度的变化。
(二)$R_{boot}$电阻值计算
为了给$C{boot}$充电,需要在$V{CC}$线到$V{B}$引脚之间连接外部二极管,并串联一个电阻$R{boot}$来降低电流峰值。$R{boot}$的阻值选择对高侧驱动器的正常工作至关重要,阻值过小会从$V{CC}$线汲取高电流峰值,过大则会导致电容无法充到合适的电平,使高侧驱动器被内部UVLO保护禁用。
(三)$v_{CC}$电容选择
$v{CC}$电容值应至少为$C{boot}$值的十倍,以确保电源的稳定性。
(四)IN引脚输入滤波器
对于NCV51313的IN引脚PWM连接,RC滤波器可以帮助滤除高频输入噪声,特别是对于没有内部滤波器的NCV51313B版本。推荐的$R{IN}$值为100Ω,$C{IN}$值为120pF。
(五)$R_{gate}$选择
$R_{gate}$的作用是限制栅极电容充放电期间的峰值栅极电流,抑制寄生电感引起的振铃,降低HB引脚的dV/dt到安全水平,并衰减EMI辐射。不过,电阻值过高会增加MOSFET的功率损耗,降低效率。建议先使用较高的电阻值进行评估,在确保所有条件下运行安全的情况下再降低阻值。
四、总功率耗散计算
NCV51313的总功率耗散是各部分耗散之和,包括器件(除驱动器外)的功率损耗、驱动器的功率损耗、电平转换器的功率损耗、高侧泄漏功率损耗等。通过合理的元件选择和电路设计,可以有效降低总功率耗散,提高电源的效率。
五、封装尺寸
NCV51313有DFNW6 3x3和标准SO8两种封装形式。不同的封装在尺寸、散热等方面有所差异,工程师在设计时需要根据实际应用场景选择合适的封装。
六、总结与思考
NCV51313凭借其出色的性能和丰富的特性,为DC - DC电源和逆变器设计提供了一个优秀的解决方案。它的短传播延迟、低静态电流和开关电流、良好的抗干扰能力等特点,使得它在高频高效电源设计中具有很大的优势。然而,在实际应用中,元件的选择和电路的设计需要仔细考虑,以确保设备的稳定运行和性能优化。
作为电子工程师,我们在使用NCV51313时,需要思考如何根据具体的应用需求,合理选择元件参数,优化电路布局,以充分发挥其性能优势。同时,也要关注负瞬态电压等潜在问题,通过合理的设计来避免电路故障。你在使用类似高侧栅极驱动器时,遇到过哪些挑战和问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
