深入解析 LC709204V:一款卓越的单节锂电池电量计芯片
在电子设备的设计中,准确测量电池电量是一项至关重要的任务。今天,我们就来详细探讨 onsemi 推出的 LC709204V,这是一款专为单节锂离子/聚合物电池设计的电量计芯片,属于 Smart LiB Gauge 家族,采用独特的 HG - CVR2 算法,能在各种复杂条件下提供精准的相对电量状态(RSOC)信息。
文件下载:onsemi LC709204V电池电量计.pdf
一、产品概述
LC709204V 作为一款单节锂电池电量计,其最大的亮点在于通过 HG - CVR2 算法,即使在电池温度变化、负载波动、电池老化以及自放电等不稳定条件下,也能准确测量 RSOC。准确的 RSOC 信息对于提升便携式设备的续航时间至关重要。而且,该芯片在电池插入后,只需设置几个参数就能立即开始电池测量,避免了复杂的学习周期,大大简化了应用的制造流程。其工作电流低至 2μA,非常适合可穿戴设备以及 1 串 N 并的电池应用。
框图
锂电池
二、产品特性
(一)HG - CVR2 算法优势
  • 无需电流感应电阻:采用该算法的芯片具有小尺寸的特点,无需额外的电流感应电阻,降低了成本和电路板空间需求。
  • 精准测量老化电池:能够准确测量老化电池的 RSOC,即使电池内部阻抗发生变化,也能提供可靠的电量信息。
  • 误差自动收敛:解决了传统库仑计数法误差累积的问题,RSOC 误差会自动收敛到开路电压估计值,无需额外的校准机会。
  • 插入电池后立即精准测量:电池插入后,无需复杂的学习过程,即可立即开始准确测量 RSOC。
  • 消除学习周期:简化了应用的制造流程,节省了开发时间和资源。
(二)低功耗设计
工作模式下的电流仅为 2μA,有效延长了电池的使用时间,特别适合对功耗要求较高的可穿戴设备和物联网设备。
(三)安全报警功能
通过设置报警阈值,当电池电压或 RSOC 低于设定值时,ALARMB 引脚会输出低电平,提醒用户及时充电,提高了电池的使用安全性。
(四)丰富的输入输出接口
支持两个温度输入,可通过 I2C 接口读取 NTC 热敏电阻的温度信息,同时具备电池插入检测功能,方便系统进行电池管理。
(五)环保特性
该芯片符合 RoHS 标准,无铅、无卤,对环境友好。
三、应用领域
LC709204V 的低功耗和高精度特性使其在多个领域得到广泛应用,包括但不限于:
  • 可穿戴设备:如智能手表、手环等,对功耗要求极高,该芯片的低电流消耗能够满足其长时间工作的需求。
  • 智能手机和 PDA 设备:准确的 RSOC 信息有助于提高设备的续航时间和用户体验。
  • 数码相机:在拍摄过程中,能够实时准确地显示电池电量,避免因电量不足而错过拍摄时机。
  • 便携式游戏玩家:为玩家提供可靠的电量信息,确保游戏过程的流畅性。
  • USB 相关设备:如移动电源等,可实现对电池电量的精确监控。
四、引脚功能与参数
(一)引脚功能
芯片采用 WLCSP12 封装,各引脚功能明确,例如 SDA 和 SCL 用于 I2C 通信,ALARMB 用于报警输出,VDD 和 Vss 分别连接电池的正负极等。在实际应用中,需要根据引脚功能进行正确的连接和配置。
(二)绝对最大额定值和允许工作条件
文档中详细列出了芯片的绝对最大额定值和允许工作条件,如最大电源电压、输入输出电压、允许功耗、工作环境温度和存储环境温度等。在设计过程中,必须确保芯片的工作条件在这些参数范围内,以避免损坏芯片。
(三)电气特性
包括 LDO 输出电压、工作模式和睡眠模式的消耗电流、输入输出电压和电流、上电复位参数、定时器精度以及电池电压测量精度等。这些电气特性是评估芯片性能的重要指标,设计人员需要根据具体应用需求进行合理的选择和优化。
五、I2C 通信协议
芯片支持 I2C 通信协议,通信频率最高可达 400kHz。通过特定的读写协议和 CRC - 8 校验,确保数据传输的准确性和可靠性。在进行 I2C 通信时,需要注意时钟频率、总线空闲时间、数据保持时间等参数的设置,以保证通信的稳定性。
六、寄存器功能
芯片内部包含多个寄存器,用于控制和监测电池的各种参数,主要分为以下几类:
(一)电池配置相关寄存器
  • Change of the Parameter (0x12):可从五种电池配置文件中选择目标电池配置文件,并使用所选配置文件和初始采样电压初始化 RSOC。
  • Number of the Parameter (0x1A):包含已安装电池配置文件的标识信息。
  • Adjustment Pack Application (0x0B):包含 APA 值,用于调整电池配置文件以适应目标电池的特性,提高 RSOC 测量的准确性。
  • Termination Current Rate (0x1C):设置充电时 RSOC 达到 100% 时的终止电流速率。
  • Empty Cell Voltage (0x1D):设置 RSOC 为 0% 时的最小电池电压。
  • ITE Offset (0x1E):用于将 ITE 转换为 RSOC,可手动写入或由 Empty Cell Voltage 自动更新。
(二)热敏电阻相关寄存器
  • Status Bit (0x16):控制温度测量模式,可选择 I2C 模式或热敏电阻模式。
  • TSENSE Thermistor B (0x06):设置连接到 TSENSE 引脚的热敏电阻的 B 常数。
  • Adjustment Pack Thermistor (0x0C):设置温度测量的延迟时间。
  • Cell Temperature (TSENSE) (0x08):包含电池温度信息,测量范围为 - 30°C 至 + 80°C。
(三)控制寄存器
  • IC Power Mode (0x15):选择芯片的电源模式,包括工作模式和睡眠模式。
  • Current Direction (0x0A):控制 RSOC 的报告模式,可选择自动模式、充电模式或放电模式。
  • Before RSOC (0x04):可选命令,用于在复位后有意选择电池电压进行 RSOC 初始化。
  • Initial RSOC (0x07):强制芯片使用当前测量电压初始化 RSOC。
(四)报告寄存器
  • Cell Voltage (0x09):包含电池电压信息。
  • RSOC (0x0D):以 1% 的精度显示 RSOC 值。
  • Indicator to Empty (0x0F):以 0.1% 的精度显示 RSOC 值。
(五)报警阈值和状态寄存器
  • BatteryStatus (0x19):包含报警状态信息,每个报警位在满足相应条件时置 1。
  • Alarm Low RSOC (0x13):设置 RSOC 低于该值时触发报警。
  • Alarm Low Cell Voltage (0x14):设置电池电压低于该值时触发报警。
(六)其他寄存器
IC Version (0x11) 包含内部管理代码,但具体值未公开。
七、电池配置文件与参数调整
芯片内置了多种电池配置文件,可根据目标电池的标称/额定电压或充电电压选择合适的配置文件。同时,通过调整 APA 值,可以进一步提高 RSOC 测量的准确性。对于不同设计容量的电池,可以参考文档中的典型 APA 值表格进行设置,若表格中没有所需的设计容量,可使用线性插值法计算 APA 值。
八、HG - CVR2 算法原理
HG - CVR2 算法通过测量电池电压、温度和内部阻抗,结合开路电压(OCV)信息,计算电池的电流和剩余容量。该算法能够有效应对电池老化问题,通过内部阻抗与满充电容量(FCC)的相关性,准确测量老化电池的 RSOC,无需学习周期。
九、使用注意事项
(一)上电复位与电池插入检测
芯片在检测到电池插入时会自动复位,当电池电压超过复位释放电压 VRR 后,会在 TINIT 时间内完成初始化并进入睡眠模式,随后可开始 I2C 通信。在设计过程中,需要注意上电时序的控制,确保芯片正常初始化。
(二)测量启动流程
初始化后,用户可按照文档中提供的流程图,向相应寄存器写入合适的值,启动电池测量。在启动流程中,需要设置一些必要或可选的参数,如选择电池配置文件、设置电源模式等,并将 INITIALIZED 位清零,以便应用处理器检测芯片是否重新初始化。
(三)布局指南
为了确保芯片的性能和测量精度,在 PCB 布局时,应将 CVDD 和 CREG 电容靠近芯片放置,并尽量减小电池或电池组与芯片之间的电源路径电阻。
十、总结
LC709204V 是一款功能强大、性能卓越的单节锂电池电量计芯片。其独特的 HG - CVR2 算法、低功耗设计、丰富的功能和易于使用的特点,使其在各种电池应用中具有很高的价值。电子工程师在设计电池管理系统时,可以充分利用该芯片的优势,提高产品的性能和可靠性。同时,在使用过程中,需要仔细阅读文档,按照要求进行参数设置和布局设计,以确保芯片的正常工作。
大家在实际应用中是否遇到过类似电量计芯片的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
