在光学系统设计中,不同场景对镜片尺寸、安装空间的要求存在显著差异。芯明天N81KxxTxx系列压电螺钉光学镜架,以亚微弧度级别的分辨率,适配25.4mm~116mm直径镜片,广泛应用于激光腔调试、光束指向调节等场景。
随着微型光学设备、嵌入式模块的普及,“空间受限+小尺寸镜片”的应用需求日益增多——为此,芯明天基于N81A系列小型化压电螺钉促动器,研发了适配12.7mm(0.5英寸)镜片的N81AK8T13压电光学镜架,既能满足高精度压电调节,又能嵌入紧凑结构,针对性解决小空间、小负载场景的精准调节需求。
一、N81AK8T13压电螺钉光学镜架核心配置与技术特性
1.核心驱动:N81A系列小型化压电螺钉促动器
N81A系列小型化压电螺钉促动器延续了N81系列压电螺钉促动器的核心技术优势,同时针对小型化需求做了精准适配:
▲分辨率:保持纳米级位移分辨率,能够实现更精密的定位需求;
▲小体积:与更小尺寸12.7mm光学镜片需求精准匹配;
▲结构设计:体积进一步优化,紧凑布局适配狭小安装空间;
▲核心功能:免触摸式调节、断电自锁、长期稳定性等经典特性。
2.镜片框架:12.7mm标准尺寸定制
适配规格:专门针对12.7mm直径镜片设计,兼容行业常用小口径光学元件(如微型反射镜、小尺寸透镜等);
结构优化:框架采用轻量化设计,一体化紧凑结构,减少整体占用空间,同时保障镜片安装的稳定性。
3.与N81KxxTxx压电光学镜架的客观对比
| 型号 | N81KxxTxx | N81AK8T13(新品) |
| 压电螺钉促动器分辨率 | 优于20nm | 优于30nm |
| 适配镜片直径 | 25.4mm(1英寸)~116mm | 12.7mm(0.5英寸) |
| 核心定位 | 通用型、大镜片承载 | 小型化、小空间场景 |
N81KxxTxx系列压电光学镜架和N81AK8T13均支持免触摸调节、断电自锁,核心区别在于“负载-尺寸”的场景适配优化,针对不同需求场景设计。
二、N81AK8T13压电螺钉光学镜架核心适配场景
N81AK8T13系列压电光学镜架,并非单纯的尺寸缩小,而是基于场景需求的精准适配:
1.适配轻量化镜片,匹配小镜片的实际负载需求;
2.平衡精度与小型化,满足大多数场景的亚微弧度调节要求;
3.12.7mm标准镜片尺寸的适配,提升系统集成效率。
由于N81AK8T13压电光学镜架的设计逻辑围绕小空间、小尺寸镜片展开,可在以下场景实现精准匹配:
▲微型光学仪器:便携式干涉仪、微型显微镜、手持激光测量设备等,紧凑结构适配仪器的小型化设计,高分辨率保障测量精度;
▲嵌入式光学模块:光通信微型模块、小型激光雷达核心组件等,狭小空间内实现光束指向、出/入射角度的精准调节;
▲小口径光路调试:小型激光腔、微纳光学实验装置等,小型化设计便于嵌入,免触摸调节。
新品N81AK8T13与N81KxxTxx系列形成大、小尺寸全覆盖的产品布局,为不同光学系统提供针对性的压电调节解决方案。芯明天将持续基于场景需求,优化压电促动器与镜架的适配设计,推动高精度光学调节技术在更多细分领域的应用。
技术参数
| 型号 | N81AK8T13 |
| 镜片直径 | 12.7mm |
| 电动轴 | 2个 |
| 行程 | ±4° |
| 分辨率 | 0.5μrad |
| 促动器 | 压电螺钉促动器 |
| 压电螺钉促动器材质 | 不锈钢、铝合金 |
| 工作温度 | 10~40℃ |
| 出线长 | 2m |
| 压电螺钉连接器 | RJ11 |
推荐控制器
E53.C4K-H小体积压电马达控制器具有4个输出通道,可切换控制用于驱动4支压电螺钉。该控制器采用DC24V/1A供电,可通过上位机数字信号进行控制,其具有TYPE-C、RS-232、RS-422等多种通信接口,可实现与上位机实时通信,并支持软件二次开发。
