为什么用电涡流传感器测量大型转子振动时,通常需要安装两个探头且呈90°夹角(即XY配置),而不是只装一
1. 合成轴心轨迹
转子在旋转时,其轴心并非固定不动,而是在一个复杂的轨迹上运动。通过同步采集两个探头的信号(X方向和Y方向),可以在坐标系中绘制出转子轴心的瞬时运动轨迹图,这个图被称为轴心轨迹
不同的故障会产生不同特征的轴心轨迹(如椭圆形、香蕉形、8字形等)。这对于诊断不平衡、不对中、摩擦、油膜涡动等故障至关重要。
2. 确定振动相位
相位是振动分析中极其重要的参数,它描述了转子在特定时刻相对于某个参考点(如键相探头)的位置。
XY配置可以准确测量出振动的相位
例如,诊断转子不平衡时,不平衡质量点产生的离心力方向是固定的,通过相位信息可以精确找到“重点”的位置,从而指导动平衡校正。
3. 识别转子的进动方向
正进动:转子的弯曲方向与旋转方向相同。这是大多数健康状态下的正常现象。
反进动:转子的弯曲方向与旋转方向相反。这通常是部件松动、干摩擦等严重故障的征兆。
只有通过两个探头的信号分析,才能判断出转子的进动方向,单个探头对此无能为力。
