深入解析 onsemi NL27WZ07 双缓冲器:高性能与多特性的完美结合
在电子设计领域,选择合适的缓冲器对于确保电路的稳定运行和高性能表现至关重要。今天,我们将深入探讨 onsemi 的 NL27WZ07 双缓冲器,它具有开漏输出,适用于多种应用场景。
文件下载:onsemi NL27WZ07开漏双缓冲器.pdf
1. 产品概述
NL27WZ07 是一款高性能双缓冲器,采用开漏输出设计,可在 1.65V 至 5.5V 的电源电压下稳定工作。这种宽电压范围的设计使得它能够适应不同的电源环境,为工程师在设计电路时提供了更大的灵活性。
引脚分配/功能表
高性能
2. 产品特性
2.1 宽电压工作范围
能够在 1.65V 至 5.5V 的 $V_{CC}$ 电压下正常工作,这意味着它可以与多种不同电压的系统兼容,无论是低电压的便携式设备,还是高电压的工业控制系统,都能找到合适的应用场景。
2.2 高速性能
在 $V{CC}=5V$ 时,典型传播延迟 $t{pp}$ 仅为 2.1ns,能够快速响应输入信号的变化,确保数据的高速传输,满足对速度要求较高的应用。
2.3 过压容忍能力
输入/输出端能够承受高达 5.5V 的过压,这增强了电路的可靠性,即使在电压波动较大的环境中,也能有效保护芯片不受损坏。
2.4 部分掉电保护
IOFF 功能支持部分掉电保护,在系统进入低功耗模式时,可以减少不必要的功耗,延长电池续航时间,对于便携式设备尤为重要。
2.5 大电流吸收能力
在 3.0V 时能够吸收 24mA 的电流,可驱动一些对电流要求较高的负载,如 LED 灯等。
2.6 多种封装形式
提供 SC - 88、SC - 74 和 UDFN6 等多种封装形式,方便工程师根据不同的应用需求和电路板空间进行选择。
2.7 低芯片复杂度
芯片复杂度小于 100 个 FET,降低了芯片的功耗和成本,同时也提高了芯片的稳定性。
2.8 汽车级应用
带有 -Q 后缀的产品适用于汽车和其他对场地和控制变更有特殊要求的应用,并且通过了 AEC - Q100 认证,具备 PPAP 能力,满足汽车电子的严格标准。
2.9 环保特性
这些设备无铅、无卤素/无溴化阻燃剂,符合 RoHS 标准,符合环保要求。
3. 引脚分配与功能表
3.1 引脚分配
引脚 功能
A1 输入
GND 接地
A2 输入
Y2 输出
VCC 电源
Y1 输出
3.2 功能表
A 输入 Y 输出
L 低电平
H 高阻态
4. 电气特性
4.1 最大额定值
了解芯片的最大额定值对于正确使用芯片至关重要,超出这些值可能会损坏芯片。例如,$V{CC}$ 的直流电源电压范围为 -0.5V 至 +6.5V,$V{IN}$ 和 $V_{OUT}$ 的直流电压也有相应的限制。在设计电路时,必须确保各个引脚的电压和电流在额定范围内。
4.2 推荐工作条件
为了保证芯片的最佳性能,建议在推荐的工作条件下使用。如 $V_{CC}$ 为 1.65V 至 5.5V,工作温度范围为 -55°C 至 +125°C 等。在不同的电源电压下,输入上升和下降时间也有相应的要求,这有助于确保信号的质量。
4.3 直流电气特性
包括高电平输入电压 $V{IH}$、低电平输入电压 $V{IL}$、低电平输出电压 $V{OL}$ 等参数。这些参数会随着电源电压和温度的变化而有所不同,工程师在设计时需要根据具体的应用场景进行合理选择。例如,在不同的电源电压下,$V{IH}$ 和 $V_{IL}$ 的值是不同的,需要根据实际情况来判断输入信号的高低电平。
4.4 交流电气特性
主要关注传播延迟 $t{PZL}$ 和 $t{PLZ}$ 等参数。传播延迟会受到电源电压的影响,在不同的电源电压范围内,传播延迟的典型值和最大值也不同。这对于需要高速数据传输的应用来说非常重要,工程师需要根据系统的速度要求来选择合适的电源电压。
4.5 电容特性
输入电容 $C{IN}$、输出电容 $C{OUT}$ 和功耗电容 $C{PD}$ 等参数会影响芯片的动态性能。例如,$C{PD}$ 用于计算无负载动态功耗,通过公式 $P{D}=C{PD} \cdot V{CC}^{2} \cdot f{in}+I{CC} \cdot V{CC}$ 可以估算芯片的功耗,这对于低功耗设计非常关键。
5. 订购信息
提供了不同封装和后缀的产品型号,如 NL27WZ07DFT2G、NL27WZ07DFT2G - Q 等,以及它们的引脚 1 方向和包装形式(如 3000/卷带包装)。工程师在订购时需要根据具体的应用需求选择合适的产品型号。
6. 封装尺寸
详细给出了 SC - 74、SC - 88、UDFN6 等不同封装的尺寸信息,包括毫米和英寸两种单位。同时还提供了推荐的焊接焊盘尺寸,这对于电路板的设计非常重要,确保芯片能够正确安装在电路板上。
总结
onsemi 的 NL27WZ07 双缓冲器以其宽电压工作范围、高速性能、过压容忍能力等多种特性,成为电子工程师在设计电路时的理想选择。无论是在消费电子、工业控制还是汽车电子等领域,它都能发挥出出色的性能。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求,合理选择工作条件和封装形式,以确保电路的稳定运行和高性能表现。大家在使用这款缓冲器的过程中,有没有遇到什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
