传统电压源不够用?航智HZ6061Y便携式直流电压源给直流校准带来真正的“便携与稳定”
电压标准源是一种能够提供高精度、高稳定度标准电压信号的专业设备,在电气测量、仪器校准以及科研实验中有着不可替代的作用。通过标准源提供的精准电压值,工程师可以确保各类测量仪器在使用过程中的准确性和可靠性。
然而,多年来行业内的主流设备仍以交流电压源为主,且传统设备普遍存在体积大、不便携、操作复杂、直流适配能力不足等问题,难以满足当下以直流测量为主流的技术趋势,也限制了现场工程师的工作效率。
为解决这些问题,航智推出了全新一代直流校准设备 —— HZ6061Y 便携式程控直流电压源。它专为直流电压测量设备的快速校准而设计,兼具高稳定性、高准确度、宽量程、智能化操作与便携结构,真正实现“带着走的直流标准源”。
工业
一、行业痛点:现场校准亟需“好用的直流电压源”
在大量应用场景中,工程师常面临以下困扰:
现有精准度高的电压源多为交流源,无法满足直流校准需求;
设备体积大、重量重,外出携带困难;
长时间输出稳定性不足,漂移大,影响校准可靠性;
量程切换繁琐,效率低;
传统界面复杂,新手上手慢、误操作风险高。
HZ6061Y 正是在这样的行业背景下诞生,为直流场景提供一套专业、高效的解决方案。
二、HZ6061Y 核心优势:直流输出更稳定、更准确、更好用
1. 高性能直流输出
高稳定度:0.005%/min
高准确度:0.01%
即使长时间持续输出,也能保持极低漂移,为精密测量提供可靠基准。
2. 宽量程覆盖·多档位直流输出
支持0~20kV DC宽量程,覆盖以下6个档位:6V / 20V / 60V / 200V / 1000V / 2000V
并支持0~110%RG 调节范围,灵活适配各类直流电压仪器的校准需求。
3. 轻量便携·工业级耐用结构
尺寸:456×372×185 mm
重量约:10 kg
采用手提箱式工业设计,抗压、抗震,可在多种环境中稳定运行,真正适合外出携带与现场应用。
4. 简洁直观的触控操作
触控界面清晰友好;
功能布局直观易懂;
支持常用电压点快捷调用;
减少操作复杂度,大幅提升研发、产线与外检效率。
三、典型应用场景
1. 工业产线电压表校准
适用于数字电压表、多用表、直流传感器等的快速校准。
2. 计量校准机构的外出检测服务
轻巧便携,不再受制于实验室条件。
3. 电力、能源与轨道交通行业的现场检修
可在复杂环境下保持稳定、可靠的标准输出。
4. 研发实验室的直流基准源
提供长期稳定、精准的直流标准,用于研发验证与实验测试。
四、航智的技术实力与产品可靠性
HZ6061Y 由航智精密自主研发与制造,基于公司多年在高精度直流测量、标准源设计与场景级校准方案方面的技术积累。产品上市后,已获得多个行业用户的关注与好评,并在研发实验室、计量校准、电力电厂等领域开展样机测试与应用。航智始终致力于为工程师提供可靠、精准、好用的专业测量工具。
五、为什么选择HZ6061Y便携式程控直流电压源?
如果你正在寻找一台专业、便携、易用的直流电压源,无论是用于现场校准、外出计量还是精密实验,HZ6061Y 都是非常合适的选择:
更稳定
更准确
更便携
更高效
适用范围更广
它不仅是一台电压源,更是提高工程师工作效率与测量质量的专业直流校准平台。
