可以自主掌控开发模式与所有权的AI智能摄像头
AI智能摄像头,是集成了高清成像、AI算法、边缘算力与自动决策于一体的摄像设备,通过智能算法对图像和视频进行实时分析,实现从“被动记录”到“主动决策”的跨越。
为了满足多元化需求、加速产品迭代以及突破技术瓶颈,轩展科技开创了可以自主掌控的AI智能摄像头,为什么叫“自主掌控”?可以自主掌控哪些内容?
智能摄像头
一、开发模式
只要提供场景、数据或创意构想,AI智能识别系统集成商可以自主掌控AI智能摄像头的开发模式:
1、联合开发:AI智能识别系统集成商只需交付核心算法或程序模块,轩展科技即可协作完成后续所有的系统集成与功能落地任务,确保最终成果与您的AI需求精准匹配。这种模式显著降低了您的技术集成门槛和项目风险,加速产品上市周期。最重要的是,所有定制化研发的最终成果将完全归您所有,实现真正的合作共赢。
2、独立开发:根据您的需求,由轩展科技全程完成AI智能摄像头的软硬件设计与实现功能落地,最终的研发成果归您所有。
二、可添加的程序与算法
在AI智能摄像头开发过程中,AI智能识别系统集成商可以自主掌控自己开发以及需要轩展科技协助开发的程序与算法。
在AI智能摄像头的开发过程中,系统集成商可以完全自主定义并主导开发流程。您可以根据自身技术储备和战略重心,灵活选择承担底层驱动、图像信号处理(ISP)、视频压缩编码、网络传输协议或用户交互界面(IE界面)等关键模块中的一个或多个开发任务。这种模式确保了您对核心知识产权和产品差异化的绝对掌控。
智能摄像头
其余所有开发、集成与落地工作,则可以交由轩展科技来完成。我们将基于您提供的核心模块,负责完成系统架构的深度融合、软硬件联调、功能实现以及整体的稳定性优化,确保最终产品能够精准满足预定的性能指标并快速推向市场。这种协作模式不仅显著降低了您的综合开发门槛和项目风险,还通过专业分工极大地提升了开发效率,助力您的创新构想高效转化为稳定可靠的商业化产品。
三、识别精度
配合轩展科技自主研发的AI数据训练服务器,系统集成商能够构建一个高度自主且高效的AI训练闭环。其核心优势在于,您能够自主掌控训练数据的规模与质量。随着用于AI智能摄像头的训练数据量持续增加,模型的识别精度和泛化能力通常会得到显著提升,这对于在特定场景(如安防、工业质检)中实现超高准确率至关重要。
更重要的是,拥有本地化的训练数据服务器意味着数据无需上传至公有云进行处理,这不仅能大幅降低长期的数据传输和云端计算成本,还能确保敏感数据始终处于您的私有环境内,满足了数据安全和隐私合规的高要求。这种模式尤其适合处理涉及隐私或商业机密的专有数据。
轩展科技的服务器解决方案旨在简化从数据准备到训练的全流程。系统集成商可以灵活地利用自有数据,针对特定任务(如缺陷检测、行为分析)反复迭代和优化算法,快速响应业务需求的变化,而无需受制于外部服务商的排期与定价。这种深度集成的自主能力,为您在快速发展的AI领域构建了坚实且可控的核心竞争力。
四、归属权
最后一点,也是最重要的,AI智能识别系统集成商可以自主掌控最终研发成果的归属权。
在AI智能识别系统的开发与场景落地过程中,轩展科技始终明确自身作为技术模块与基础设施提供方的角色定位。我们专注于为您提供高性能的一体化摄像机模组(如索尼FCB系列)、定制化的编码控制板(如4KP60 AI网络编码控制板)、配套的硬件集成方案、软件开发工具包(SDK)以及数据训练服务器等全链路技术支持。
智能摄像头
而您,作为系统的集成商,将全程主导核心AI算法的训练、优化与场景适配工作,并完全拥有最终研发成果的所有权。这意味着,基于轩展科技提供的硬件和开发平台所获得的定制化AI算法模型、以及最终落地的AI智能摄像头产品,其全部知识产权与商业权益均归属于您。
总结
我们深信,清晰的自主掌控权是长期合作共赢的基石。轩展科技的目标是通过模块化、开放化的技术方案,赋能您的核心创新,帮助您降低底层技术集成的复杂度与风险,从而更专注于自身领域算法的迭代与业务场景的深耕,确保您的技术投资能转化为可持续的核心竞争力。
