纳祥科技暖风机方案:采用无继电器架构实现电压调控,省去电磁元件
随着生活品质提升,用户对取暖设备需求更精细,既要求即开即热高效制暖,又兼顾安全节能与空间美学。
传统暖风机存在体积笨重、安全隐患、安装方式单一等问题。纳祥科技为本次客户打造的台挂两用暖风机方案,集极速制热与安全防护于一体,外围简洁,生产成本可控,精准满足现代家居与小型办公环境需求。
PART 01
方案概述
本方案基于PTC发热技术,其核心部件有电源IC、小风扇、发热丝、电压切换开关等,通过旋转开关实现“常温”、“低热”(800-1000W)、“高热”(2000W)3档调节与关机。
继电器
其核心优势在于:
极简电路设计:通过机械旋钮直接切换串联电阻网络调整电压,省去电磁元件,降低故障率与成本。
PTC自限温保护:PTC发热丝具备自动控温功能,遇高温时电阻增大、功率下降以防过热。
安全防护:无明火设计,内置多重过热保护与阻燃材料。
操作简单:机械式旋转开关,经久耐用,一目了然。
PART 02
方案原理
方案接入220V交流电后,电源IC转为低压直流供电。旋转开关通过切换电阻网络调节PTC发热丝电压:低热档半功率工作,高热档满负荷制热。PTC随温度升高自动增大电阻限流防过热。
继电器
当用户旋转开关至不同档位时:
关:整个电路断开,所有部件不工作。
常温:仅风扇电机回路接通,空气流通但不加热。
低热:风扇电机回路 + PTC发热体半功率回路接通。
高热:风扇电机回路 + PTC发热体全功率回路接通。
PART 03
功能模块
①电源管理模块:
电源IC,将AC 220V转换为稳定的12V/0.5A低压直流电,为控制电路和其他部件供电,具备过压、过流保护。
②主控与驱动模块:
旋转开关、驱动电路,接收用户指令,根据档位调整输出到 PTC 发热丝和小风扇的电压。
③风扇送风模块:
低噪声小风扇,强制对流,将PTC产生的热量快速、均匀地送出。
④PTC加热模块:
发热丝为核心发热元件,通电后迅速升温,由风扇将热量吹出。
⑤安全防护模块:
温度传感器、保险丝、阻燃外壳等,防止短路造成的电流过大。
PART 04
方案演示
下面,我们将为您展示本方案——
①接入电源后,旋转开关进入常温档
继电器
②再次旋转开关,按需选择低热档、高热档
继电器
PART 05
方案总结
本方案是一款高度集成化、智能化的安全取暖方案,它利用PTC发热丝自限温特性,结合电子控制技术与安全设计,平衡了性能、安全与体验,适用于浴室、客厅、卧室、办公室等多种场所
