探索N34TS04:温度传感器与SPD EEPROM的完美融合
在电子设备的设计领域,温度监测与数据存储是两个关键环节。ON Semiconductor推出的N34TS04,将温度传感器(TS)与4 - Kb的串行存在检测(SPD)EEPROM集成于一体,为DDR4 DIMM应用提供了高效且可靠的解决方案。今天,我们就来深入了解这款产品。
文件下载:onsemi N34TS04数字输出温度传感器.pdf
产品概述
N34TS04是一款符合JEDEC TSE2004av规范的设备,支持标准(100 kHz)、快速(400 kHz)和快速增强(1 MHz)I²C协议。温度传感器每秒至少进行10次温度测量,主机可通过串行接口获取温度读数,并与内部寄存器中存储的高、低和临界触发限值进行比较。当温度超出或低于限值时,会通过开漏EVENT引脚发出信号。此外,该设备有两个2 - Kb的SPD EEPROM存储库,上电时会激活其中一个,之后可通过软件命令进行切换,且每个1 - Kb的存储块都能通过软件命令进行写保护。
引脚配置/引脚功能
温度传感器
关键特性
性能参数
  • 温度范围:-20°C至+125°C,能适应多种不同的工作环境。
  • 供电范围:SPD EEPROM为1.7 V - 5.5 V,温度传感器为2.2 V - 5.5 V,供电灵活性高。
  • 温度特性:在不同温度区间,温度读数误差控制在一定范围内,如在+75°C≤TA≤+95°C的活动范围内,误差为±1.0°C。ADC分辨率为12位,温度分辨率达0.0625°C,转换时间仅100 ms,能快速准确地获取温度数据。
电气特性
  • I²C/SMBus接口:具备施密特触发器和噪声抑制滤波器,可有效提高信号传输的稳定性。
  • 低功耗CMOS技术:降低了设备的功耗,延长了设备的使用寿命。
封装形式
提供2 x 3 x 0.75 mm TDFN封装和2 x 3 x 0.5 mm UDFN封装,满足不同的应用需求,且这些封装均为无铅产品,符合RoHS标准。
引脚功能与接口协议
引脚功能
引脚名称 功能
A0, A1, A2 设备地址输入
SDA 串行数据输入/输出
SCL 串行时钟输入
EVENT 开漏事件输出
Vcc 电源供应
Vss 接地
DAP 背面暴露的DAP连接到Vss
I²C/SMBus协议
N34TS04支持I²C和SMBus数据传输协议,采用两根线进行通信,一根用于时钟(SCL),一根用于数据(SDA)。数据传输需在总线空闲时启动,传输过程中,SDA线在SCL线为高电平时必须保持稳定。START条件用于唤醒所有从设备,STOP条件表示数据传输结束。主设备通过广播8位串行从设备地址来启动数据传输,从设备会对匹配的地址进行应答。
操作模式与命令集
上电复位(POR)
设备内置POR电路,可防止设备在上电时进入不确定的逻辑状态。当Vcc超过POR触发电平,温度传感器组件进入转换模式,SPD组件进入待机模式;当Vcc低于POR触发电平时,两者均进入复位模式,有效保护设备免受电源故障的影响。
数据读写操作
  • 写操作:包括EEPROM字节和TS寄存器写、EEPROM页写。写操作时,主设备需创建START条件,发送从设备地址、数据地址和数据,最后创建STOP条件完成操作。
  • 读操作:有立即读、选择性读和顺序EEPROM读三种方式。立即读可直接从当前地址指针位置读取数据;选择性读可从指定地址开始读取;顺序EEPROM读可连续读取数据,地址指针会自动递增。
软件写保护
每个1 - Kb的存储块都可单独设置写保护,通过在地址引脚A0施加高电压VHV来设置或清除写保护标志。设置或清除标志时,需遵循特定的命令格式和操作条件。
温度传感器操作与寄存器
温度传感器操作
温度传感器组件将比例绝对温度(PTAT)传感器与Σ - Δ调制器相结合,提供12位带符号的数字温度表示。传感器以内部时钟运行,至少每100 ms启动一次新的转换周期,转换结果存储在温度数据寄存器(TDR)中。TDR中的值会与高限寄存器(HLR)、低限寄存器(LLR)和临界温度寄存器(CTR)中的限值进行比较,当温度超出限值时,EVENT引脚可能会被置位。
寄存器
N34TS04包含八个16位宽的寄存器,用于温度传感器功能。这些寄存器包括能力寄存器、配置寄存器、温度触发点寄存器、温度数据寄存器、制造商ID寄存器和设备ID与修订寄存器等。不同的寄存器具有不同的功能和读写权限,例如能力寄存器为用户只读,用于列出温度传感器的功能;配置寄存器可读写,用于控制温度传感器的各种操作模式。
总结
N34TS04以其集成化的设计、丰富的功能和良好的性能,为电子工程师在温度监测和数据存储方面提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求合理配置设备的参数和操作模式,充分发挥其优势。同时,在使用过程中,要注意遵循设备的电气特性和操作规范,确保设备的稳定运行。你在使用类似设备时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
