产品型号:SN74AHCT244NSR
产品品牌:TI/德州仪器
产品封装:SOP20
产品功能: 线路驱动器
SN74AHCT244NSR特征
●电平兼容适配性强:输入为 TTL 兼容型 CMOS 接口,可直接与 TTL 逻辑电路对接,无需额外电平转换器件,能灵活融入不同逻辑电平的数字系统,降低电路设计复杂度。
●高速低耗性能优异:传播延迟仅 5 - 10ns,高速传输特性适配高频信号场景;静态最大供电电流仅 40μA,功耗极低,契合节能型电子设备设计需求。
●驱动与抗干扰能力出色:输出采用推挽结构,高 / 低电平输出电流均可达 8mA,能直接驱动多个逻辑输入或小型外围负载;同时具备输入过压容限特性,抗干扰能力强,可减少电压波动对信号传输的影响。
●宽温域稳定工作:工作温度范围覆盖 - 40°C~85°C,能适应工业户外、车载等恶劣温度环境,保障极端温度下的电路稳定性。
SN74AHCT244NSR说明
这款芯片内部集成 2 组元件,每组包含 4 个非反相缓冲器,总计 8 个通道,核心功能是实现数字信号的缓冲、增强与驱动。它能解决数字电路中信号传输衰减、驱动能力不足的问题,且非反相特性可保证输出信号与输入信号逻辑一致;其三态输出功能可让多个芯片同时连接到同一总线,通过输出使能控制实现总线分时复用,避免不同器件间信号冲突,是数字系统中连接信号源与负载、保障信号稳定传输的关键器件。
SN74AHCT244NSR应用场景
●工业控制设备:常用于 PLC 控制系统中,对传感器、执行器的数字信号进行缓冲和驱动,同时实现信号隔离,避免工业现场干扰影响系统逻辑判断。
●嵌入式与开发板:作为 GPIO 扩展或信号增强器,解决嵌入式芯片引脚驱动能力不足的问题,比如驱动 LED 显示器、小型继电器等外围设备。
●通信设备:在路由器、交换机等设备中,用于数据总线的信号缓冲与驱动,以及不同模块间的电平转换,保障数据传输的稳定性和完整性。
●消费与商用电子:适配音频设备的音量切换信号驱动、机顶盒的信号路径选择电路,还可用于打印机、扫描仪等外设的数字信号传输缓冲,提升设备运行的可靠性。
