N34C04 EEPROM:DDR4 DIMM的理想SPD解决方案
在电子设计领域,对于DDR4 DIMM的设计,EEPROM的选择至关重要。N34C04作为一款专门为DDR4 DIMM设计的EEPROM Serial 4 - Kb器件,实现了JEDEC JC42.4(EE1004 - v)Serial Presence Detect(SPD)规范,支持多种I²C协议,下面我们就来详细了解一下它。
文件下载:onsemi N34C04 4Kb串行EEPROM.pdf
一、器件概述
N34C04是一款4 - Kb的串行EEPROM,支持标准(100 kHz)、快速(400 kHz)和快速增强(1 MHz)I²C协议。上电时,两个2 - Kb EEPROM存储体中的一个会被激活以供访问,之后可通过软件命令切换存储体。同时,四个1 - Kb EEPROM块都能通过软件命令进行写保护。
引脚配置/引脚功能
DIMM
二、器件特性
2.1 电气特性
  • 温度范围:工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,能适应较为恶劣的环境。
  • 电源范围:电源电压范围为1.7 V - 3.6 V,具有较宽的电源适应性。
    2.2 接口特性
  • I²C / SMBus接口:SCL和SDA输入具有施密特触发器和噪声抑制滤波器,能有效提高信号的稳定性。
  • 16 - 字节页写缓冲区:可提高数据写入效率。
    2.3 其他特性
  • 硬件写保护:可对整个存储器进行硬件写保护,增强数据安全性。
  • 低功耗CMOS技术:降低功耗,延长设备使用寿命。
  • 封装形式:采用2 x 3 x 0.5 mm UDFN8封装,体积小巧,适合集成化设计。
  • 环保特性:无铅且符合RoHS标准,符合环保要求。
三、引脚功能
引脚名称 功能
A0, A1, A2 设备地址输入
SDA 串行数据输入/输出
SCL 串行时钟输入
WP 写保护输入
Vcc 电源供应
Vss 接地
DAP 背面暴露的DAP,连接Vss
四、性能参数
4.1 绝对最大额定值
参数 额定值 单位
工作温度 - 45至 + 130 °C
存储温度 - 65至 + 150 °C
任意引脚(除A0)相对于地的电压 - 0.5至 + 6.5 V
A0引脚相对于地的电压 - 0.5至 + 10.5 V
4.2 可靠性特性
  • 耐久性(NEND):1,000,000次写循环,保证了器件的长期使用稳定性。
  • 数据保留(TDR):100年,确保数据的长期保存。
4.3 热特性
  • 热阻(θJA):结到环境(静止空气)的热阻最大为92 °C/W,有助于散热设计。
4.4 直流和交流工作特性
文档中详细列出了不同条件下的直流和交流工作特性参数,如读写电流、输入输出电压等,这些参数对于电路设计和性能评估非常重要。例如,在不同的电源电压和工作频率下,读写电流会有所不同,设计时需要根据实际情况进行考虑。
五、工作模式
5.1 上电复位(POR)
N34C04内置了上电复位(POR)电路,当VCC超过POR触发电平,设备将上电进入待机模式;当VCC低于POR触发电平,设备将进入复位模式。这种双向的POR行为能有效保护设备免受电源故障的影响,你在设计时是否会充分利用这一特性来提高系统的稳定性呢?
5.2 设备接口
支持I²C和SMBus数据传输协议,作为从设备与主设备进行通信。主设备通过生成串行时钟和起始、停止条件来控制数据传输,最多可同时连接8个N34C04设备,通过地址输入A0、A1和A2进行单独寻址。在多设备通信的设计中,如何合理分配地址以避免冲突是一个需要考虑的问题。
5.3 I²C/SMBus协议
协议使用SCL和SDA两根线进行通信,数据传输需在总线空闲时开始,传输过程中SCL为高电平时SDA必须保持稳定。起始条件和停止条件分别用于启动和结束命令,设备寻址通过广播8 - 位串行从设备地址实现,从设备通过拉低SDA线进行应答。在实际应用中,你是否遇到过因协议时序问题导致的通信故障呢?
六、操作方式
6.1 写操作
  • 字节写:主设备创建起始条件,发送从设备地址、起始数据字节地址和数据,匹配的从设备进行应答,最后主设备创建停止条件启动内部写周期。
  • 页写:每个2 - Kb存储体分为16页,每页16字节。主设备最多可在一个写周期内写入16字节,内部字节位置指针会自动递增。若写入超过16字节,数据将以“环绕”方式覆盖。
  • 确认轮询:可用于判断N34C04是否忙于写操作,通过“选择性读”命令进行轮询,若设备正在进行内部写操作则不会应答。
  • 硬件写保护:WP引脚拉高时,整个存储器将被写保护。在实际应用中,你会在什么情况下使用硬件写保护呢?
6.2 读操作
  • 立即读:主设备发送包含读位为“1”的从设备地址,N34C04应答后开始从当前地址指针位置传输数据,主设备通过无应答和停止条件结束传输。
  • 选择性读:在立即读之前,主设备先发送起始条件、从设备地址和字节地址,然后再进行立即读操作。
  • 顺序读:只要主设备进行应答,EEPROM数据可无限读出,内部地址指针会自动递增。当到达当前2 - Kb存储体末尾时,地址计数将“环绕”到开头。
6.3 软件写保护
每个1 - Kb存储块可单独进行软件写保护,通过在地址引脚A0上施加非常高的电压VHV来设置或清除保护标志。在进行SWP操作时,需要满足特定的直流工作条件。与常规存储器读操作不同,SWP读操作不返回数据,而是根据标志状态返回应答或无应答。在复杂的系统设计中,软件写保护可以有效防止数据被误修改,你会如何运用这一功能呢?
七、EEPROM存储体选择
上电时,地址指针初始化为00h,指向较低的2 - Kb存储体(SPD页面0)。任何时候只有一个SPD页面可见(激活),可通过执行SPA1命令激活较高的SPD页面,通过SPA0命令重新激活较低的SPD页面,通过RPA命令获取当前激活的SPD页面信息。在实际应用中,合理选择存储体可以提高数据管理的效率。
八、订购与封装信息
文档提供了详细的订购信息,包括器件型号、封装类型、温度范围、引脚镀层等。同时,还给出了UDFN8封装的机械尺寸图和推荐的焊接焊盘图,为实际的生产和焊接提供了指导。在选择器件时,你是否会特别关注封装尺寸和焊接要求呢?
N34C04凭借其丰富的功能、良好的性能和多样的操作方式,为DDR4 DIMM的设计提供了一个可靠的SPD解决方案。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的设计需求,合理利用其各种特性和功能,以实现最佳的设计效果。
