SI502、SI502B——NFC前端芯片介绍
   小体积QFN16的Si502、Si502B均为高度集成的NFC前端芯片,工作频率为13.56MHz,支持多种主动/被动非接触式通信协议(ISO 14443 A/B、Felica、NFCIP-1)。芯片均具备5种工作模式:读写器模式、卡模拟模式、NFCIP-1模式和低功耗自动载波侦测(ACD)模式。
   其内部集成发射与接收模块,可直接驱动天线并完成信号的调制、解调及CRC校验;无需外部电路即可与各类射频卡或设备通信。
   在ACD模式下,芯片可在典型500ms轮询周期内以仅约为7.8µA的超低功耗自动检测射频场与卡片,并通过中断唤醒MCU,实现低功耗待机与自动检测功能。
芯片
主要特性:
SI502、SI502B芯片共同特性:
高度集成的解调解码电路
集成RF场检测器
集成数据模式检测器
读卡器模式下支持ISO 14443 A协议
读卡器模式下支持ISO 14443 B协议
读卡器模式下典型工作距离最大可达50mm,具体视天线的长度和调谐而定
NFCIP-1模式下典型工作距离最大可达50mm,具体视天线的长度和调谐,以及电源而定
ISO 14443A卡和Felica卡模拟模式下典型工作距离在 100mm左右,具体视天线的长度和调谐,以及外部场的强度而定
对于ISO 14443A,支持更高的通信速率:212kbits/s和 424kbits/s
对于Felica,支持212kbits/s和424kbits/s的通信速率
集成NFCIP-1 RF接口,通信速率高达424kbits/s
64字节FIFO
灵活的中断模式
低功耗硬复位功能
支持软掉电模式
集成可编程定时器
27.12MHz内部振荡器
电源电压2.5V-3.6V
集成CRC协处理器
可编程I/O管脚
支持自测试
低功耗13.56MHz射频卡侦测
低功耗13.56MHz射频场侦测
支持ACD模式
ACD模式支持自动检测RF和卡
ACD过程不需要MCU干预
OSC起振失败监测功能
SI502芯片支持SPI接口,速率高达10Mbits/s;SI502B芯片支持 I2C 接口,快速模式速率达 400kBd,高速模式速率达 3400kBd。
封装图示:SI502/SI502B
芯片芯片
