全球前四!京东云云海AI存储跻身IO500高性能存储榜单 电子说
近日,在最新公布的 IO500 排行榜中,京东云云海 AI 存储基于通用 NVMe 盘存储服务器,结合全栈自研软件体系与深度调优,成功跻身 IO500 生产榜单全球前四、国产自研第一。相较传统超算存储技术,云海AI存储不采用 PMEM 硬件,具备更强通用性的同时也实现了更低存储成本。
IO500是全球高性能计算HPC领域最权威、最具影响力的存储系统性能评测标准之一,评测维度涵盖了高性能存储系统的多个关键能力,包括带宽性能、元数据性能、混合负载、并行性和可扩展性,被誉为全球高性能存储领域的金标准。京东云凭借全自研云海AI存储系统JPFS、无 PMEM 的通用存储硬件架构和20节点小规模存储集群下达成该成绩,印证云海 AI 存储在软件栈调优、数据路径优化、网络 RDMA 处理、并行 I/O 调度等核心技术上,已达国际领先水平。
此次云海 AI 存储JPFS斩获了三项 “全球第一”。首先是通用硬件性能第一,不使用 PMEM 硬件加速,完全基于通用 NVMe SSD 设备,跑出全球领先成绩;其次是性能成本比第一,以更低硬件成本实现接近持久内存架构的性能表现。第三是可规模化落地第一,架构具备高度可复制性,可在智算/超算等大规模存储场景中快速部署。
云海AI存储,作为京东云自主研发的面向AI大模型需求的新一代分布式存储系统,历经京东618、京东11.11大规模实践验证,基于存算分离架构,可以很好满足智算场景极致的存储性能需求,它具备4大特性:
在极致性能方面,云海AI存储可支持千亿级参数AI大模型,融合超低延时RDMA网络及软件架构优化,4K随机写IOPS达到1000万级,平均延迟在100微秒级,单节点可提供 44GB/s的带宽性能,满足极致的存储性能需求。
在极致性价比方面,创新的存算分离技术架构,将计算和存储解耦独立,存算资源独立调度,大幅提高资源利用率和系统可靠性。云海支持低至1.1x副本的业内超低冗余的EC存储,并在生产环境成熟使用,磁盘空间利用率高达90%以上。
在高可用性方面,云海数据可靠性达到11个9,故障秒级恢复用户无感,两副本故障仍可保持数据写入100%可用。历经京东618、京东11.11大规模实践场景打磨,EB级存储规模实践验证。
在自主可控方面,云海为京东云100%自研产品,代码自研率超98%,核心技术完全自主可控,已与主流国产化硬件和软件兼容互认,并能实现兼容后性能无明显衰减,已在京东核心场景实现国产化实践验证。
目前,来自银行、证券、汽车、零售等领域超100家大型企业,正在使用云海AI存储。面向未来,京东云将持续投入自研存储系统的深度优化,推动高性能存储在 AI 模型训练、科学计算、大规模数据分析等场景中的更广泛应用,助力更多企业重塑AI生产力。
