PXB-6020(D):让CAN通讯更灵活,Modbus接入更简单
在现代工业和储能系统中,CAN通讯接口数量有限,常常限制了系统的扩展和设备接入。如何在不增加成本的情况下,实现更多设备的灵活接入?本文将介绍一款高效、可靠的解决方案,轻松解决接口瓶颈问题。
can通讯  背景
在现代工业系统中,CAN通讯协议因其高可靠性和实时性被广泛应用,但在实际应用中,EMU(能量管理单元)、BMS(电池管理系统)等本地控制器可能因设计方案或成本限制,无法提供足够数量的CAN接口来满足所有子系统的接入需求。这不仅限制了系统的扩展性,还可能导致开发和部署过程中的诸多不便。为解决这一问题,将CAN协议转换为更通用的Modbus协议并接入本地控制器,是一种高效且可行的方案。
can通讯  PXB-6020(D)协议转换器
PXB-6020(D)是ZLG致远电子推出的一款Modbus to CAN FD协议转换器,拥有1路CAN FD接口,1路100M以太网接口和1路RS485接口。该产品可支持Modbus RTU及Modbus TCP,既可以当Modbus主站,也可以支持Modbus从站。PXB-6020最大支持128组周期发送和128组白名单接收,同时还可以自定义方式发送数据,具有转发延时小和简单灵活等特点,广泛应用于PLC外扩CAN/CAN FD等场合。
can通讯
1. 简单易用
  • 快速部署:仅需将PXB-6020(D)连接到CAN网络和Modbus网络,通过上位机软件进行简单配置,即可实现两端网络的互联互通。
  • 无需编程:整个过程无需复杂的编程,省去了大量繁杂的协议转换开发工作量,即使是非专业技术人员也能轻松上手。
2. 高可靠性
  • 高隔离等级:PXB-6020(D)采用先进的隔离技术,确保设备在复杂工业环境中的稳定运行,有效避免电磁干扰和电压波动对设备的影响。
  • 长时间无故障运行:设备经过严格测试,能够满足长时间无故障运行的需求,确保系统的稳定性和可靠性。
3. 高效兼容
  • 广泛兼容:支持多种工业标准协议,能够无缝对接各类CAN和Modbus设备,确保系统的兼容性和扩展性。
  • 灵活配置:用户可以根据实际需求灵活配置协议转换参数,满足不同应用场景的要求。
can通讯  应用场景
1. 轨交、矿业、车机系统
在轨道交通、矿业机械和车载系统中,设备的复杂性和多样性对通讯接口提出了更高要求。这些系统中通常包含多个子控制系统,如牵引控制、制动系统、传感器网络等,它们需要高效、稳定的数据传输来确保系统的正常运行。通过PXB-6020(D),可以将这些子系统的CAN通讯协议转换为Modbus协议,接入主控制器,实现系统的集中管理和监控。
can通讯
2. 储能集装箱消防系统
在储能集装箱的消防系统中,快速响应和精准控制是保障安全的关键。消防系统中的传感器、报警器和灭火装置等设备通常采用CAN通讯协议,但本地控制器可能缺乏足够的接口来接入所有设备。通过PXB-6020(D)协议转换器,可以将这些设备的CAN通讯转换为Modbus协议,接入主控制器,实现消防系统的高效监控和自动化控制。
can通讯
通过PXB-6020(D)协议转换器,现代储能单元系统及其他工业领域中的CAN通讯瓶颈得以高效解决,系统扩展性与稳定性显著提升,为工业自动化发展提供有力支持。
