深度拆解比斯特1418单节自动点焊机自动化焊接流程
在现代工业制造中,自动化焊接已成为描绘精密、效率与可靠性的重要环节之一,传统的手工焊接已难以满足其对一致性、生产节拍和工艺复杂性日益严苛的要求。现在比斯特将为您拆解比斯特1418单节自动点焊机的自动化焊接流程,以及表明一条高度协同、环环相扣的流水线式自动化焊接系统自信的底气。
一.预处理及上料流程,需要精准的准备。
  1. 物料准备与识别:所有待焊接的板材、型材等组件,经由激光切割或数控冲压后,被运送至预处理区。搭载HK3561高精度测试仪,可同时检测电芯电压、内阻参数,通常带有身份标识码(如二维码),系统扫描后即可获取对应的加工程序与测试数据。
2..镍片加工系统:采用进口钨钢切刀与6轴伺服电机,实现镍片自动裁切与定位,支持0.08-0.15mm厚度镍片的连续加工。
二.装配固定及焊接,这是确保最终产品尺寸精度的基石。
  1. 精密夹具定位:专用的液压或气动夹具经过精密计算与加工,公差被控制在毫米甚至微米级别,从多个维度同时动作,将分散的部件牢牢固定在预设的完美位置上。
  2. 预点焊:在进入主焊接前,一台轻型机器人或专用的点焊装置会沿着接缝进行快速、短暂的预点焊。
  3. 自动化焊接阶段:装配完成的电芯进入焊接工位,视觉系统在0.2秒内完成焊点定位。焊接电源按PLC指令释放脉冲电流,电极在0.01秒内达到设定压力,形成直径3mm的熔核。焊接过程产生的数据实时上传至云端,构建焊接质量数字孪生模型。
三.在线检测及反馈,质量是在生产过程中被“铸造”出来的。
1.焊接执行系统:配备两台BT-5000A直流焊接电源,通过1.5mm直径进口钨钢电极实现6000A峰值电流输出。焊接压力采用0.4-0.8Mpa气动控制,配合视觉定位系统,确保焊点位置精度±0.05mm。
2.实时过程监控:整个焊接过程中的关键参数,如电流、电压、速度、气体流量等,被全程记录并可视化。任何超出设定范围的波动都会触发警报,实现可追溯的质量管理。
由三项核心专利构建竞争壁垒
一.动态压力补偿技术:针对不同厚度镍片开发的气压-电流联动算法,使焊接压力随镍片厚度自动调整。实验数据显示,该技术使焊点内阻波动范围从±15μΩ缩小至±3μΩ。
二.多参数协同控制模型:建立焊接电流、时间、压力的三维参数矩阵,通过机器学习优化焊接工艺窗口。在21700电芯焊接试验中,该模型使虚焊率从0.8%降至0.05%。
比斯特1418单节自动点焊机的流水线式自动化焊接流程,是一个深度融合了机械工程、机器人学、传感技术、软件控制和材料科学的复杂系统。它将焊接从依赖工匠经验的“手艺”,升华为可预测、可复制、可优化的“数据科学”。有需要我们这款1418单节自动点焊机需求的,随时可以联系我们比斯特自动化设备,比斯特恭候您的来讯!
