探索 onsemi FAD3151MXA/71MXA:高性能单通道浮动栅极驱动器的卓越表现
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的栅极驱动器对于实现高效、可靠的功率开关控制至关重要。今天,我们将深入探讨 onsemi 推出的 FAD3151MXA 和 FAD3171MXA 单通道浮动汽车栅极驱动器,看看它们在实际应用中能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:onsemi FAD31x1MXA单通道浮动栅极驱动器.pdf
产品概述
FAD3151MXA 和 FAD3171MXA 专为驱动高达 110 V 的高速功率 MOSFET 而设计,采用 SOI 技术,能有效抵御高达 -80 V 的严重负瞬变和接地偏移,具有出色的抗噪声能力。这两款驱动器集成了去饱和检测功能,可在短路和过流情况下保护功率开关,还具备软关断特性,能防止重载条件下功率 MOSFET 出现过压现象。此外,它们配备了双向故障报告引脚,可在去饱和和欠压锁定(UVLO)时生成故障输出,并能响应外部故障命令,方便系统进行故障通信。其中,FAD3171MXA 还集成了电荷泵,支持高端 MOSFET 的 100% 占空比运行。
应用电路原理图
高性能
框图
高性能
核心特性剖析
高电压与大电流驱动能力
这两款驱动器具备 110 V 浮动 Vs 能力,负瞬变能力高达 -80 V,输出源和灌电流均为 2.5 A,能够为功率 MOSFET 提供强劲的驱动信号,确保其稳定工作。
多重保护机制
  • 去饱和检测与软关断:通过监测功率 MOSFET 的漏源电压,当出现去饱和情况时,驱动器会触发软关断,避免功率开关因过流而损坏。
  • 欠压锁定(UVLO):对输入逻辑和输出级进行欠压监测,当电源电压低于设定阈值时,触发故障保护,确保驱动器在安全的电压范围内工作。
  • 双向故障报告:双向故障报告引脚可实时反馈驱动器的故障状态,并能响应外部故障命令,方便系统进行故障诊断和处理。
高速与高抗干扰性能
驱动器具有短传播延迟,dVs/dt 抗扰度最小为 ±50 V/ns,能有效抵御高速电压变化带来的干扰,确保信号的准确传输。同时,它支持 3.3 V 和 5 V 输入逻辑,输入引脚可承受高达 VDD 的电压摆动,具有良好的兼容性。
集成电荷泵(仅 FAD3171MXA)
FAD3171MXA 集成的电荷泵可支持高端 MOSFET 的 100% 占空比运行,解决了长时间导通时自举电容放电导致的欠压问题,提高了驱动器的可靠性和稳定性。
其他特性
这两款驱动器采用 SOIC - 8 封装,符合汽车级 AEC Q100 标准,无铅且符合 RoHS 规范,适用于各种汽车电子应用。
典型应用场景
  • MOSFET 栅极驱动:可用于 80V 和 100V MOSFET 的栅极驱动,为功率开关提供稳定的驱动信号。
  • 48 V 系统应用:在 48 V 皮带启动发电机、48 V 辅助电机控制(如空调压缩机、电子涡轮等)、48 V 电池开关、48 V DC - DC 转换器等应用中发挥重要作用。
  • 其他应用:还可用于 PTC 加热器、主动放电电路等。
电气特性详解
电源部分
驱动器对 Vs 和 VDD 电源进行欠压监测,分别设置了正向和负向阈值。在启动过程中,Vs 有一定的压摆率限制,同时还规定了不同电源的静态和工作电流,以及偏移电源的泄漏电流。
逻辑输入部分
输入引脚具有 40 ns 的脉冲滤波时间,可过滤短脉冲信号,避免输出状态误触发。
故障部分
定义了故障输出的电压电平、故障引脚的下拉电阻、去饱和检测阈值等参数,以及去饱和检测到 HO 和 FLT 的传播延迟、FLT 锁定持续时间等。
栅极驱动输出部分
规定了高、低电平输出电压、源和灌峰值脉冲电流、允许的负 Vs 引脚电压、驱动输出上拉和下拉电阻等参数,确保驱动器能够为功率 MOSFET 提供合适的驱动信号。
电荷泵部分(仅 FAD3171MXA)
FAD3171MXA 的电荷泵具有特定的开启和关闭阈值、迟滞特性、输出电流能力和振荡频率,能在需要时为高端 MOSFET 提供稳定的电源支持。
动态部分
包括输入脉冲滤波时间、导通和关断传播延迟、上升和下降时间、VDD 和 VBS 欠压滤波时间、外部 FLT 脉冲宽度等参数,反映了驱动器的动态响应性能。
功能特性深入解读
输入和故障信号缓冲
驱动器的输入和故障引脚分别设有 40 ns 和 3 μs 的滤波器,可有效过滤短脉冲噪声,避免输出状态误触发,提高了驱动器的抗干扰能力。
VDD 和 VBS 欠压锁定(UVLO)
UVLO 监测电路对 VDD 和 VBS 电源进行实时监测,当电压低于阈值时,根据欠压持续时间采取不同的保护措施。在欠压初期,驱动器输出正常;超过 10 μs 后,触发故障保护,故障引脚拉低,直到欠压情况消失或 FLT 锁定持续时间结束。
去饱和保护与软关断
驱动器通过去饱和检测电路监测功率 MOSFET 的漏源电压,当电压超过设定阈值时,触发软关断保护。输出通过大的关断电阻缓慢拉低,减少了功率开关上的电压过冲,保护了器件安全。同时,还详细介绍了实现去饱和保护所需的外部组件及其作用。
外部故障触发
双向故障报告引脚可响应外部故障信号,当外部 FLT 引脚拉低时间超过 3 μs 时,驱动器输出关闭。该功能允许多个栅极驱动器的故障引脚互连,实现主动短路(ASC)保护。
电荷泵实现 100% 占空比运行
FAD3171MXA 的电荷泵可在高端开关长时间导通时,为自举电容补充电荷,防止欠压锁定保护触发。电荷泵仅在需要时开启,以减少连续功耗。其开启条件包括 VDD 电压高于正阈值、Vs 电压高于 24 V、VBS 电压低于开启阈值;关闭条件为 VBS 电压高于关闭阈值或 VDD 电压低于负阈值。
总结与思考
FAD3151MXA 和 FAD3171MXA 单通道浮动栅极驱动器凭借其卓越的性能和丰富的功能特性,为汽车电子和其他高压应用提供了可靠的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体应用场景,合理选择驱动器型号,并注意外部组件的参数设置和布局,以充分发挥驱动器的性能优势。同时,对于电荷泵的使用,需要注意其工作条件和输出能力,确保在高占空比运行时能够稳定供电。大家在使用这两款驱动器的过程中,是否遇到过一些特殊的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
