探索onsemi ARX383CS:高性能1/8英寸CMOS图像传感器
在电子设计领域,图像传感器的性能对于诸多应用的实现至关重要。今天,我们就来深入了解一下onsemi的ARX383CS,一款1/8英寸的0.3 MP CMOS数字图像传感器,它具备全球快门功能,在众多方面表现出色。
文件下载:onsemi ARX383CS CMOS数字图像传感器.pdf
传感器概述
ARX383CS拥有640(H)x 480(V)的有效像素阵列,采用了创新的全球快门像素设计,这使得它能够准确、快速地捕捉运动场景。无论是在低光照还是明亮场景下,该传感器都能生成清晰、低噪声的图像。它还集成了诸如自动曝光控制、窗口化、行跳过模式、列跳过模式、像素合并、像素求和以及视频和单帧模式等复杂的相机功能,并且可以通过简单的两线串行接口进行编程。其出色的成像能力,使其成为扫描和工业检测等广泛应用的理想选择。
框图
CMOS
关键性能参数
参数 典型值
光学格式 1/8英寸(2.24mm)
有效像素 640(H)x 480(不包括每侧8个边界像素)
像素尺寸 2.8μm
彩色滤光片阵列 单色
主光线角度 0°或28°
快门类型 全球快门
输入时钟范围 10 - 48MHz
输出接口 8位/10位MIPI,1通道
输出数据速率 最大串行输出数据速率480Mbps/通道
全分辨率帧率 120 fps(10位)
单色响应度 41.9ke-/lux*s
SNRMAX 37 dB
动态范围 65.3 dB
电源电压(I/O、数字、模拟) 1.8V、1.2V、2.8V
功耗(典型值) 80mW(640x480,120 fps)
工作温度 -30°C至 +85°C(结温)
最佳性能温度 0°C < TJ < +60°C
封装选项 3.92x3.56mm CSP - 35
θJA: 49°C(注1)
θJB: 17°C/W
裸片 -
注:θJA取决于客户模块设计,不应用于计算结温。
从这些参数中我们可以看出,ARX383CS在多个方面都有着优秀的表现。例如,其较高的帧率和出色的响应度,能够满足对图像捕捉速度和灵敏度要求较高的应用场景;而较宽的工作温度范围,则保证了它在不同环境下的稳定性。
产品特性
卓越的低光照和红外性能
这使得传感器在光线较暗的环境中也能清晰成像,对于一些需要在夜间或弱光条件下工作的应用非常重要。
1通道8位/10位MIPI接口
提供了灵活的数据传输方式,方便与其他设备进行连接和数据交互。
自动黑电平校准(ABLC)
能够自动调整图像的黑电平,提高图像的质量和一致性。
多种模式和功能
包括水平和垂直镜像、窗口化、子采样(垂直求和、水平合并、跳过)、5 x 5统计引擎用于片上自动曝光控制(适用于任何可编程感兴趣区域)、灵活的行和列跳过模式控制、片上触发模式用于同步、内置闪光灯控制、两个片上锁相环(PLL)、上下文切换以及80字节一次性可编程存储器(OTPM)等。这些丰富的功能为开发者提供了更多的设计灵活性,能够满足不同应用的特殊需求。
应用领域
ARX383CS的应用范围十分广泛,涵盖了条形码扫描、手势识别、3D扫描、位置跟踪、虹膜扫描、增强现实、虚拟现实、生物识别以及机器视觉等多个领域。在这些应用中,传感器的高性能和丰富功能能够充分发挥作用,为用户带来更好的体验。
订购信息
详细的订购和运输信息可在该数据手册的第2页查看。如果您对产品感兴趣,想获取更详细的信息,可以申请完整版本的数据手册。
总结
onsemi的ARX383CS图像传感器凭借其创新的设计、优秀的性能和丰富的功能,在图像传感器市场中具有很强的竞争力。对于电子工程师来说,它是一个值得考虑的选择,无论是在设计新产品还是改进现有产品时,都能为项目带来更多的可能性。大家在实际应用中,不妨根据具体需求对其进行深入评估,看看它是否能满足您的设计要求。
你在使用图像传感器的过程中,遇到过哪些挑战呢?你认为ARX383CS在哪些应用场景中会有特别出色的表现?欢迎在评论区分享你的看法。
