电能质量在线监测装置是如何进行电压中断事件的分类的? 电子说
电能质量在线监测装置严格按照国家标准 (GB/T 30137-2013/2024) 和国际标准 (IEC 61000-4-30)对电压中断事件进行分类,主要基于幅值阈值和持续时间两个核心维度,同时结合相位变化和中断相数进行细化区分。
一、电压中断的基本定义与识别门槛
电压中断被明确定义为:工频电压有效值突然降至标称值 (Un) 的 10% 以下 (0.1pu),并持续 ** 至少半个周波 (10ms)** 的电能质量事件。
识别阈值与判定条件:
幅值条件:RMS 电压 < 10% Un(国标 GB/T 30137-2013/2024)
持续时间:≥0.5 周波 (50Hz 系统约 10ms)
触发机制:装置连续检测到电压低于阈值且保持足够时长才确认为中断,避免干扰误判
与电压暂降的区分:
| 参数 | 电压暂降 | 电压中断 |
| 幅值范围 | 10%Un~90%Un | <10%Un |
| 持续时间 | 10ms~1min | 10ms~1min (短时),>1min (长时) |
| 典型原因 | 雷击、短路、电机启动 | 保护动作、线路故障、开关操作 |
| 对设备影响 | 工作异常但通常不停机 | 敏感设备直接停机 |
二、电压中断的官方分类标准(国标 GB/T 30137-2013)
1. 按持续时间分类(核心分类维度)
标准分类:
瞬时中断:0.5 周波~3 秒(约 10ms~3000ms)
短时中断:3 秒~1 分钟(3000ms~60000ms)
长时中断:>1 分钟(仅国标 GB/T 30137-2013 明确,IEC 标准定义为 > 3 分钟)
2. 按中断幅值细化分类(可选维度)
轻度中断:电压幅值在 1%~10% Un 之间(接近暂降上限)
重度中断:电压幅值 < 0.1% Un(几乎完全断电)
三、装置内部的详细分类逻辑
1. 幅值 - 时间二维分类矩阵
监测装置内部采用精确的幅值 - 时间二维判断矩阵
三相系统中的中断相数分类(关键区分维度)
根据中断相数和对称性,分为四类:
三相完全中断:三相电压同时降至 < 10% Un,通常由电网侧严重故障或变电站母线故障引起,影响范围广
两相中断:任意两相电压 < 10% Un,一相正常,多由相间短路或两相断线导致
单相中断:仅一相电压 < 10% Un,其他两相正常,常见于单相接地故障或用户侧线路问题
不对称中断:三相电压均 < 10% Un 但降幅不同,可能由复杂故障或不平衡负荷引起
3. 基于相位变化的中断原因分析
装置会记录中断事件前后的相位角变化,用于判断故障类型:
相位突变 (>10°):通常表示线路切换或不同电源间的转换(如备自投动作)
相位连续:可能是同一电源系统内的故障(如母线短路)
相位跳变 ±180°:常见于单相断线故障,导致电压反向
四、装置如何实现精准分类(技术实现)
1. 采样与计算流程
核心处理步骤:
以 **≥1024 点 / 周波 ** 的高采样率采集电压瞬时值
每 ** 半周波 (10ms)** 计算一次 RMS 电压值
将计算结果与 ** 预设阈值 (10% Un)** 进行比较
当连续检测到电压 <10% Un 且持续时间达到 ** 最小判定时长 (10ms)** 时,触发中断事件识别
2. 智能判定算法
装置采用多级验证机制避免误判:
"与门" 逻辑:电压 < 10% Un 且持续时间达标才确认中断
抗干扰滤波:设置回滞区间(如 10% Un±2%),防止电压在阈值附近波动导致频繁触发
电流同步验证:中断发生时电流通常同步下降,若电流无明显变化,装置会降低置信度或标记为 "疑似异常"
五、分类结果的记录与输出
1. 事件参数完整记录
每个中断事件被触发后,装置会记录以下关键参数:
基本参数:事件起始 / 结束时间戳(精度≤10μs,需 GPS / 北斗对时)、持续时间、最小电压值 (占 Un 百分比)
波形信息:中断前 5 周波 + 中断后 45 周波的完整电压波形(用于故障分析)
相位参数:中断前后的相位角、相位跳变值(判断故障类型的重要依据)
相数信息:哪一相或哪几相发生中断(单相、两相或三相)
事件分类标签:如 "瞬时中断"(A 类)、"短时中断"(B 类)、"单相中断"(P 类) 等,便于统计分析
2. 统计与报表输出
装置支持生成多种中断事件统计报表:
按时间统计:小时 / 日 / 月 / 年中断次数、总时长、平均每次持续时间
按类型统计:瞬时 / 短时 / 长时中断的次数分布、轻度 / 重度中断的比例
按相数统计:单相 / 两相 / 三相中断的发生频率,分析系统薄弱环节
SARFI 指标:特定时间内中断事件对设备的影响程度(中断次数与设备敏感度的综合评估)
六、特殊场景的分类处理
1. 微中断检测(<30ms)
某些高端装置可识别微中断(<30ms),这类短暂中断虽肉眼无感,但会导致变频器、PLC 等敏感设备误动作,甚至引发生产线停机。
2. 中断与暂降的模糊边界处理
当电压幅值处于 ** 临界区 (8%~12% Un)** 且持续时间接近阈值时,装置会记录为 "边界事件",并标记为" 疑似中断 / 暂降 ",建议人工复核,避免分类错误。
总结
电能质量在线监测装置通过 **"幅值 - 时间 - 相位 - 相数" 四维判定模型 ** 对电压中断事件进行精准分类,严格遵循国标 GB/T 30137-2013/2024 和 IEC 61000-4-30 标准。这种分类不仅实现了事件的标准化记录,还能为故障分析、责任判定和电能质量治理提供关键依据,帮助用户精准定位问题并采取针对性措施。
