中央空调水机和氟机优缺点对比 浅谈中央空调水机原理及其安装
冰箱空调
17人已加入
  本文主要是关于中央空调水机的相关介绍,并着重对中央空调水机和氟机优缺点进行了详尽从阐述。
  中央空调水机
  中央空调分风冷机组和水冷机组两类,风机指直接交换新风制冷或制热,水机指先制冷或加热热媒水送至风机盘管空调系统处,由新风或混合风在末端将热能或冷能送入指定地段,不过一般的中央空调都会有辅助加热功能。
  制冷原理
  1)水机中央空调方面的制冷原理。
  2)制冷系统由4个基本部分即压缩机、冷凝器、节流器、蒸发器组成。
  3)由铜管将四大件按一定顺序连接成一个封闭系统,系统内充注一定量的制冷剂。
  4)一般的空调用制冷剂为氟里昂,以往通常采用的是R22,如今有些空调的氟里昂已经采用新型的环保型制冷剂R407。
  以上是蒸汽压缩制冷系统。
  5)压缩机吸入来自蒸发器的低温低压的氟里昂气体压缩成高温高压的氟里昂气体,然后流经热力膨胀阀(毛细
  管),节流成低温低压的氟里昂汽液两相物体,然后低温低压的氟里昂液体在蒸发器中吸收来自室内空气的热
  量,成为低温低压的氟里昂气体,低温低压的氟里昂气体又被压缩机吸入。
  6)室内空气经过蒸发器后,释放了热量,空气温度下降。
  如此压缩-----冷凝----节流----蒸发反复循环,制冷剂不断带走室内空气的热量,从而降低了房间的温度。
  7)制热时,通过四通阀的切换,改变了制冷剂的流动方向,使室外热交换器成为蒸发器,吸收了室外空气的量,
  而室内的蒸发器成为冷凝器,将热量散发在室内,达到制热的目的,制冷剂一般采用氟里昂或者溴化锂。
  系统构成及原理
  它主要由制冷机、冷却水循环系统、冷冻水循环系统、风机盘管系统和冷却塔组成。
  各部分的作用及工作原理如下:
  1)制冷机通过压缩机将制冷剂压缩成液态后送蒸发器中与冷冻水进行热交换,将冷冻水制冷,冷冻泵将冷冻水送到各风机风口的冷却盘管中,由风机吹送达到降温的目的。
  2)经蒸发后的制冷剂在冷凝器中释放出热量成气态,冷却泵将冷却水送到冷却塔上由水塔风机对其进行喷淋冷却,与大气之间进行热交换,将热量散发到大气中去。
  分以下几部分组成:
  1) 冷水机组,这是中央空调的“制冷源”,“心藏”,通往各个房间循环水由冷水机组进行“内部交换”,降温为“冷却水”。
  2) 冷却水塔,用于为冷水机组提供冷却水。
  3) 外部热交换系统,由两个循环水系统组成
  1.冷冻水循环系统  由冷冻泵及冷冻水管道组成。从冷水机组流出的冷冻水由冷冻泵加压送入冷冻水管道,在个房间内进行热交换,带走房间内热量,使房间内的温度下降。
  2.冷却水循环系统  由冷却泵及冷却水管道及冷却塔组成。
  3.冷水机组进行热交换,是水温冷却的同时,必将释放大量的热量,该热量被冷却水吸收,是冷却水温度升高,冷却泵将升了温冷却水压入冷却塔,使之在冷却塔中与大气进行热交换,然后再降了温的冷却水,送回到冷水机组,如此不断循环,带走冷水机组释放的热量。
  3)冷却风机
  有两种情况:
  室内风机,安装于所需要降温的房间内,用于将由冷冻水冷却了的空气吹入房间,加速房间内的热交换。
  冷却塔风机,用于降低冷却塔的水温, 加速将“回水”带回的热量散发到大气中去。
  中央空调水机和氟机优缺点对比
  中央空调水机是人们常说的冷(热)水机组,室内负荷全部由冷热水机组来承担。各房间风机盘管通过管道与冷热水机组相连,靠所提供的冷热水来向室内供冷和供热。水系统布置灵活,独立调节性好,舒适度非常高,能满足复杂房型分散使用、各个房间独立运行的需要。
  中央空调氟机是人们常说的变频一拖多机组,是采用输送制冷工艺的冷冻剂型的空调系统。它可以同时调节多个房间的温度;另外,氟系统室外机组的变频式压缩机可根据室内冷热负荷的变化,自动调节压缩机的工作状态,以满足室内冷热负荷的要求,控温精准又省电。
  中央空调水机和氟机的区别-舒适度比较
  水机的制冷(热)载体是水,它出风非常温和,堪比春风拂面,非常舒适;而且水机运行时不带走室内空气水分,保持空气湿润,让人倍感温润宜人,舒适是中央空调水机最大的亮点。
  氟机是使用氟利昂或新冷媒R410A是制冷剂的,使用时会带走室内水分,空气较干燥,舒适感稍差,不过像三菱重工、三星、大金之类的大品牌使用的制冷制都是R410A,出风较温和,比分体机要舒适很多。
  中央空调水机和氟机的区别-节能性比较
  水机采用的虽然是定频技术,但是水的热容比较大,使用率越大越节能,适合大面积的房屋使用。
  氟机采用变频技术,具有控制精度高,高效节能等优点,尤其是对于小户型的用户,它的节能省电优势更突出。
  中央空调水机和氟机的区别-可靠性比较
  水机采用双回路设计,多个压缩机,即使一个压缩机回路故障仍能继续工作,可靠的涡旋式压缩机,机组运行寿命长,可靠性高。
  氟机的只有一台变频压缩机,室外机和室内机的控制全部连接,一旦某台机出现故障,整个系统不能使用。
  中央空调水机和氟机的区别-制冷热速度
  水的热容较大,升温降温比较慢,所以制冷热速度不如氟机快。
  氟机制冷时即开即冷,速度很快,非常适合都市生活节奏快的白领一族。
  中央空调水机和氟机的区别-冬季制热效果
  水的适应性较强,水机制热范围可在—10℃ ,另水系统可以加壁挂炉辅助采暖,冬季采暖效果比较好。
  氟机具有传统分体机在冬季制热效果不好的缺点,在—5℃以下制热效果较差,一般建议冬季另安装地暖或暖气片来采暖。
  水机与氟机各有优缺点,目前在中国市场氟机的市场占有的份额有巨大的优势,但随着消费者对水机认识的增加,水机的未来市场占有额将逐步增加。
  水机 氟机
  能效比 适合大面积使用,使用率越大越节能(水的热容比 较大) 小户型使用(变频技术,使用率较低的情况下有优势)
  循环系统 水机(水循环系统) 氟机(氟利昂循环系统)
  使用寿命 水机的设计寿命是20年 氟机是15年
  可靠性 双回路设计,多个压缩机,即使一个压缩机回路故障仍能继续工作,可靠的涡旋式压缩机,机组运行寿命长。 一台变频压缩机,室外机和室内机的控制全部连接,一旦某台机出现故障,整个系统不能使用,只有一台压缩机,需长时间运行。
  安全性 制冷系统集中于外机,安全可靠 冷媒遍布于系统各部,泄露机率大
  舒适性 水分不容易丢失,温差梯度小 使用时间长,室内空气干燥,有不舒适感
  辐射 不会产生高频谐波,具有优越的电磁兼容性,电气设备零干扰。 高频电磁谐波,辐射。对人体、精密电器产生干扰
  售后维修 性能比较稳定,后期维修成本低。 前几年使用较好,7-8年后易出问题,维保费用较高。
  制热效果 水系统制热范围可在—10℃ 氟系统制热在—5℃以下就很差
  家用中央空调的水机与氟系统变频机
  1、水系统(水机)
  冷、热量通过水进行输送的系统。及室外机和室内机之间用水管进行连接。(一般用镀锌钢管和PPR管)
  室外机与室内机之间用水管连接,确保管道不漏水。内外机由供、回水管两根管道连接,管道内流动的是水;内机俗称风机盘管,主要由热交换器和风机构成。内外机之间距离不受管长限制
  制冷制热速度较氟系统略慢,但出风柔和舒适性高。水系统空调冬季可以采用锅炉辅助采暖,不受室外低温限制。非常适合别墅等大户型使用。 如果你有这方面的需要可以电话联系我:15906139367(薛先生)。
  2.氟系统变频机
  室外机与室内机之间用冷媒管(对应规格的铜管)连接,冷媒管为两根,一根细管为液态冷媒流动,俗称供液管,一根粗管为气态冷媒流动,俗称回气管。
  冷媒为R22或R410A (俗称新冷媒对大气臭氧层没有害)。制热受室外低温限制。内外机之间距离受管长限制,管越长制冷制热效果越差。
  中央空调水机安装
  社会的每个家庭中都想要自己有条件安装空调,那么 中央空调 是很好的选择,但是涉及到中央空调水机安装问题还是需要我们了解的。尤其是中央空调水机安装步骤及位置注意事项,因为如果不能妥善安装就会影响空调的使用问题,所以需要大家了解具体情况。
  中央空调分风冷机组和水冷机组两类,水机指先制冷或加热热媒水送至风机盘管空调系统处,由新风或混合风在末端将热能或冷能送入指定地段,不过一般的中央空调都会有辅助加热锅炉。
  第一步 :水电进场时联系安装。吊装中央空调室内机-风机盘管,并对风机盘管进行包裹,避免有灰尘杂质进入;安装排管:供回水管,冷凝水管、信号线,并做好冷媒管接头的保护。
  第二步 :第一次安装结束24小时之后吊装中央空调室外机;测试中央空调系统,测量风口尺寸和位置。
  第三次安装: 第二次安装结束后或室内吊顶安装完成之后安装风口,最后设备运行测试。中央空调水机因要满足全屋的制冷制热需求,所以一定要选择适当的位置安装,以保证主机的散热。在安装位置中有以下几点需要注意:冷气下沉热气上升,由于制冷剂比空气更重,一旦泄露则会弥漫在地面上,因此,空调机组如装在封闭房间内,就一定要做好通风工作。为满足维护、检修和清扫蒸发器、冷凝器换热管的需要,机组必须有足够的抽管空间,预留空间以大于机组蒸发器、冷凝器的长度为宜。机组周围及整个机房应能实现完全排水。
  结语
  关于中央空调水机的相关介绍就到这了,如有不足之处欢迎指正。
相关阅读推荐:家里装普通空调还是中央空调?各种利弊一文看懂
相关阅读推荐:中央空调温控器接线图
